Противотуманные фары
Электрическая составляющая Toyota Corolla E180.
andrei5701
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение andrei5701 » 29 окт 2014, 16:22
Всем привет . Подскажите где искать причину "засады" . Перегорела противотуманная лампочка , заехал к ОД сказали , что лампочка стоит 1600р . Послав их погнал на рынок и купил галогенки (1500р комплект) . Стал устанавливать (первую установил , светит , все гуд) ... отключив принялся за вторую , но не горит и все тут (был аккуратен и не чего не замыкал 100%) ... правда и первая гореть отказалась . Проверил все плавкие предохранители (и под капотом и под панелью в салоне) все целые . Задние габариты горят в фарах светодиоды горят , а противотуманки НЕТ . Где искать "Засаду" ? Королла 2014г
________________________________________
* Заполняйте пожалуйста ваш профиль!
Leon45
Автомобиль: Corolla 2014, 1.6, 6 МКПП, Комфорт
Re: Противотуманные фары
Сообщение Leon45 » 23 ноя 2014, 18:30
Тоже одна лампа в противотуманке не горит. Как добраться? Надеюсь, Бампер не надо снимать?
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2014, 18:33
Самое простое как поступил бы я - Снизу бампера , от крыла идет горизонтальная часть подкрылка , держиться спереди на винте , и с боку , ну еще пистон за пластиковый фартук если он имеется , ее можно будет вытащить , отогнуть и просунуть туда руку , чтоб достать лампочку )
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 23 ноя 2014, 18:49
Stranger21 вопрос про новую 2014 года машинку. Или там все так же?
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2014, 19:05
ой
Тему не посмотрел а в подписи не указано (
Ну думаю что также , так на 90% машин ) всегда так лампочки менял в сервисе , матерясь что весь по локоть в грязи вывозишся )
Leon45
Сообщение Leon45 » 30 ноя 2014, 07:50
Разобрался. Для тех, кто будет менять сам:
Из инструмента - ключ на 10 и фонарик.
Лучше делать на яме/эстакаде/подъемнике.
У меня в гараже этого нет и я это делал , лежа на спине. И , приподняв авто домкратом.
Stranger21 писал(а):Снизу бампера , от крыла идет горизонтальная часть подкрылка ,
Два самонареза ключом на 10 снизу откручиваем.
Stranger21 писал(а):отогнуть и просунуть туда руку , чтоб достать лампочку
Тут самое интересное.
Чтоб вытащить лампочку, нужно сначала отсоединить разъем . Нащупать (или увидеть)фиксатор, нажать на него пальцем и, покачивая, отсоединить разъем.
Далее, повернуть "патрон" с лампой и вынуть его.
Сборка - в обратной последовательности
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Сообщение Антибиотик » 30 ноя 2014, 13:11
Leon45 писал(а):Разобрался. Для тех, кто будет менять сам.....
В общем, всё так же как и на 150-ке! P-^
Leon45
Сообщение Leon45 » 02 дек 2014, 21:32
За лампочку отдал ~600 рублей. Она идет нераздельная от патрона с разъемом.
Антибиотик
Сообщение Антибиотик » 02 дек 2014, 21:36
Leon45 писал(а):За лампочку отдал ~600 рублей. Она идет нераздельная от патрона с разъемом.
Обычная Н11:
Вернуться в «Электрика Тойота Королла 2014»
