Механические средства защиты от угона
Autostudio – сеть установочных центров в Москве и Санкт-Петербурге.
Главное направление деятельности компании – защита автомобилей от угона.
Autostudio.Олег
Автомобиль: Toyota Corolla E120 РКПП
Сообщение Autostudio.Олег » 13 июл 2015, 16:16
В этой теме предлагается обсуждать механические средства защиты от угона и их эффективность
С уважением, Олег
Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
Autostudio.Олег
Re: Механические средства защиты от угона
Сообщение Autostudio.Олег » 13 июл 2015, 16:18
Замок капота
Замок капота Defen.Time блокирует доступ под капот вашего автомобиля или в багажник посторонним. Привод замка электрический, управляется нештатной сигнализацией или нештатным иммобилайзером.
На автомобили с большой поверхностью капота обязательна установка двух замков по краям. Дополнительно рекомендуется, а на ряд автомобилей и вовсе обязательно – это установка брони и антиоткручивателя. Такой замок будет максимально защищен от любых воздействий извне. Любая попытка перепилить, перекусить, открутить и так далее – будет обречена на провал. Замок останется закрытым, блокировка двигателя (например от иммобилайзера) – останется нетронутой, автомобиль не уедет.
В комплекте с замком устанавливается сфера либо разрезной квадрат. Зависит от модели автомобиля. При установке кронштейна и разрезного квадрата блокируется штатная петля капота. Дополнительные штыри не требуются. Крепеж осуществляется в штатные места. В остальных случаях используется запорный штырь из нержавеющей стали со специальным покрытием, крючок/сфера из закаленной стали.
Рекомендуем к установке именно электромеханический замок. Он безопасен при ДТП, так как во время движения капот разблокирован автоматически.
Без замка капота защита от угона практически невозможна. Поэтому выбирайте проверенные годами модели.
С уважением, Олег
Autostudio.ru
Сообщение Kandalf » 13 июл 2015, 22:09
У дефентайма вроде же как раз модель для короллы есть?
vikangor
Сообщение vikangor » 14 июл 2015, 14:44
Интересно, на сайте есть цена, но в конце описания присутствует кат "Рекомендуется установить". Интересует всё таки полный комплект для установки и эксплуатации этого устройства, т.к. я понял, что купив просто Defen.time, его не поставишь. Поправьте меня, если не прав.
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 14:58
Надо такой наверное
Замок капота Defen Time V5 Pro для Toyota (Auris, Corolla, Camry, Verso, RAV4, Venza, Highlander, LC Prado) и Lexus NX
Последний раз редактировалось Kandalf 14 июл 2015, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 15:16
Очень интерестно .. у меня "врезали рядом" и ставили еще один штырь под это дело .. счас пока не работает ... все руки не дойдут .
А тут в штатную петлю решение .. хм ..
А как же ее защить от перепиливания ? ..или за счет того что на ни 1см не поднять капот ?
Сообщение Das ist » 14 июл 2015, 15:40
Поставил замок на рулевой вал - Перехват универсал, пользовался в отпуске пару раз. Неудобно цеплять, а так хз...
vikangor
Сообщение vikangor » 14 июл 2015, 16:35
Вопрос к Autostudio.Олег:
для чего нужны эта плюшка, которая рекомендуется к установке?
1. Механическая защита Defen.time Защитный кожух
Без неё установка неэффективна?
И ещё один вопрос: для управления этим замком нужно какой-то специальный иммобилайзер ставить или нет?
Autostudio.Олег
Сообщение Autostudio.Олег » 16 июл 2015, 16:36
vikangor
В штатном исполнении трос замка капота Defen Time достаточно тонкий и если к нему есть доступ с внешней стороны(подкрылок, решетка радиатора и т.д.) , то существует вероятность механического воздействия на него. В таких случаях , рекомендуется использование защитного кожуха (его также называют, бронированный кожух), который одевается поверх штатного тросика DefenTime и защищает его от механического воздействия. Если доступ к штатному тросику DefenTime невозможен, то установка защитного кожуха не обязательна.
vikangor писал(а):И ещё один вопрос: для управления этим замком нужно какой-то специальный иммобилайзер ставить или нет?
Электро-механический замок капота DefenTime v5 подразумевает управление от дополнительного устройства, например иммобилайзер или сигнализация
С уважением, Олег
Autostudio.ru
IvanoFFka
Автомобиль: BMW
Сообщение IvanoFFka » 28 фев 2016, 19:53
Какую сигнализацию и какие средства защиты от угона по Вашему мнению целесообразно установить но автомобиль Шкода Йети?
___
XRumer 12.0.16 + SocPlugin: лучшая программа для продвижения на форумах, блогах, в популярнейших соц.сетях Facebook, VKontakte, Odnoklassniki, Mamba
Только у нас: курс 1 USD = 45 рублей!
Вернуться в «Autostudio»
