Установка защитной сетки радиатора на Toyota
Autostudio – сеть установочных центров в Москве и Санкт-Петербурге.
Главное направление деятельности компании – защита автомобилей от угона.
Autostudio
Автомобиль: KIA
Re: Установка защитной сетки радиатора на Toyota
Сообщение Autostudio » 25 июн 2015, 11:14
Дюша писал(а):Можно с этого места поподробнее тут или в личку
Немного обсуждали это здесь.
Коротко - снос штатной системы на Тойотах занимает у угонщиков считанные секунды.
На машинах с кейлессом - это ретрансляция или даже хуже - разовое чтение посылки "бесконтактного" ключа с последующим воспроизведением, то есть откровенно слабый протокол шифрования. Как Вы понимаете, этот способ позволяет не только отпереть автомобиль, но и запустить двигатель.
На ключевых машинах - "тихая" подмена радиомодуля штатной сигнализации с последующим отпиранием автомобиля "своим" ключом. Либо подача сигнала отпирания прямо в шину CAN через вырез в пластике/металле. Далее или запись ключей через диагностический разъем, или "лобовая" замена штатных блоков на свои, запуск двигателя "своим" ключом и отъезд своим ходом.
Идти по пути закрытия "дыр" в штатной системе в этом случае - все равно что носить воду в решете. Поскольку приходится запрещать чтение штатных ключей в охране (здесь без нештатных систем не обойтись), блокировать или перепиновывать диагностику, переносить/перепиновывать штатные блоки или закрывать их разъемы броней.
В итоге гораздо перспективнее получается использовать современные системы, обладающие двойной или даже тройной авторизацией (брелок-метка-штатные кнопки) и блокировать двигатель цифровыми реле, закрывая доступ под капот замками. В этом случае часть блокировок штатной системы можно реализовать относительно беспроблемно, а от переноса/перепиновки/брони просто отказаться, так как защиту от угона обеспечивает уже нештатный комплекс.
С уважением, Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
Вернуться в «Autostudio»
