Установка защитной сетки радиатора на Toyota
Autostudio – сеть установочных центров в Москве и Санкт-Петербурге.
Главное направление деятельности компании – защита автомобилей от угона.
Autostudio.Олег
Автомобиль: Toyota Corolla E120 РКПП
Сообщение Autostudio.Олег » 23 июн 2015, 18:47
Toyota Verso 2014г. АКПП: на автомобиль установлена защитная сетка радиатора
С уважением, Олег
Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
Re: Установка защитной сетки радиатора на Toyota
Сообщение kantima » 23 июн 2015, 19:51
У них это бизнес. А тачке вред. Пользы от нее ноль.
Уважаемые установщики, подключите сканер и покатайтесь на авто с сеткой и без. Начните с давления в системе кондиционирования...
Еще раз повторяю, я 200 тыщ проехал без этого хлама, все гуд.
И еще вопрос, почему оригинал не ставите, он существует.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 23 июн 2015, 20:00
kantima писал(а):....почему оригинал не ставите, он существует.
P-^
Вождь Октябрьской Революции
Autostudio.Олег
Сообщение Autostudio.Олег » 24 июн 2015, 10:17
kantima писал(а):У них это бизнес. А тачке вред. Пользы от нее ноль.
В один из наших филиалов обратился клиент по вопросу замены сетки
С уважением, Олег
Autostudio.ru
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 10:20
Зачетно ! - до радиаторов я так понял булыжник не долетел ?
Сообщение kantima » 24 июн 2015, 10:32
Вы лучше ответьте, что происходит с охлаждением двигла и почему сетку оригинал не ставите?
Autostudio.Олег
Сообщение Autostudio.Олег » 24 июн 2015, 11:12
Почему Вы считаете, что оригинальная сетка будет как то иначе влиять на охлаждение двигателя?
С уважением, Олег
Autostudio.ru
Autostudio.Олег
Сообщение Autostudio.Олег » 24 июн 2015, 11:15
Stranger21 писал(а):Зачетно ! - до радиаторов я так понял булыжник не долетел ?
к счастью не долетел
С уважением, Олег
Autostudio.ru
Сообщение kantima » 24 июн 2015, 11:54
Autostudio.Олег писал(а):Почему Вы считаете, что оригинальная сетка будет как то иначе влиять на охлаждение двигателя?
Итак, как она влияет на охлажление двигла?
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 24 июн 2015, 13:10
Бизнес тут безусловно есть, ибо любая работа выполняется за деньги, кроме волонтерства.
Тезис об отсутствии пользы от сетки нами опровергнут, с живым примером и фото.
Тезис о вреде для автомобиля прошу Вас как-то обосновать, иначе дискуссия получается однобокой.
С уважением, Autostudio.ru
Сообщение kantima » 24 июн 2015, 13:18
Опять ушли от ответа!
Как влияет сетка на работу системы охлаждения авто?
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 24 июн 2015, 16:16
kantima писал(а):Опять ушли от ответа!
Мне кажется, это Вы не желаете аргументировать свою позицию.
Вы утверждаете, что сетка наносит вред автомобилю. Хотелось бы узнать, как именно, и в каком случае.
И по поводу оригинальной сетки, хотелось бы понять разницу между просто сеткой и вырезанной сеткой в оригинальной коробке. Ну, кроме цены, конечно.
Сообщение kantima » 24 июн 2015, 16:40
Давление в системе кондера возрастает почти в 2 раза с сеткой. Это раз.
Там важен даже наклон самих ламелей решеток, если что! Хотелось бы от вас услышать, что это ни на что не влияет, в чем я сомневаюсь очень сильно.
Autostudio.Олег
Сообщение Autostudio.Олег » 24 июн 2015, 17:08
Устанавливать защитную сетку или не устанавливать, это дело сугубо личное и выбор в конечном итоге делает покупатель. А вред весьма несущественный по сравнению с пользой и если сетка не слишком мелкая, но достаточная для удержания камней и прочего дорожного мусора , то затруднения пропускания воздуха минимальны.
Да, кто-то может сказать , что замена радиатора вещь пустяковая. Но это хорошо , когда под боком сервис, вот только несчастье приходит когда не ждёшь его. И если камень пробивает радиатор по дороге в отпуск, с полной машиной родственников(жена, дети, теща и т. д.) где искать этот автосервис и главное сам радиатор, чтобы его заменить.
Кроме того тополиный пух также препятствует охлаждению и намного больше нежели сетка, только вот очистить сетку намного проще.
Так что мнений и аргументов может быть много, как в ту так и в другую сторону.
С уважением, Олег
Autostudio.ru
Сообщение kantima » 24 июн 2015, 17:24
Радиатор кондера, без гего можно ехать, не путайте.
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 24 июн 2015, 18:07
kantima писал(а):Давление в системе кондера возрастает почти в 2 раза с сеткой. Это раз.
Давление в системе кондиционера создается компрессором и клапанами.
Если давление скакнуло в два раза, причину следует искать не в сетке, а в самой системе кондиционирования.
Теперь о двигателе.
Как Вы полагаете, площадь сечения и сопротивление воздушному потоку выше у сетки или у пакета радиаторов?
И если у сетки они ниже, то как её наличие влияет на количество/скорость/давление/температуру воздуха, проходящего через радиаторы?
Ответ - практически никак.
Температуру двигателя водитель контролирует по указателю на приборной панели. И эти показания после установки сетки не изменяются. Не исключено, что режим работы термостата и вентиляторов становится более напряженным, но чтобы установить это точно, требуются как минимум полноценные испытания.
Кроме того, вспоминая о штатных сетках, поступающих в продажу, а также о "зимних" чехлах на переднюю часть автомобиля, также продаваемых в холодных странах, мы понимаем, что в конструкцию системы охлаждения заложена некоторая гибкость работы для поддержания температурного режима в любых условиях эксплуатации. И многолетняя езда многих автолюбителей с плотным слоем грязи и пыли на радиаторе или между радиаторами это с блеском подтверждает.
Сообщение kantima » 24 июн 2015, 18:28
Между радиаторами все равно будет срач, хоть с сеткой, хоть без нее.
Мое мнение, сомнительный девайс. Инженера не дураки. Каждый выбирает сам. Фото крупно сетки оригинала у вас нет?
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 24 июн 2015, 18:51
kantima писал(а):Между радиаторами все равно будет срач, хоть с сеткой, хоть без нее.
Именно! И если, установив сетку, чистить радиаторы хотя бы изредка, то вопрос перегрева так и останется за горизонтом.
kantima писал(а):Мое мнение, сомнительный девайс. Инженера не дураки. Каждый выбирает сам. Фото крупно сетки оригинала у вас нет?
Инженеры и рабочие в Японии действительно молодцы. А вот принимающие решения при создании новых моделей авто - совсем наоборот. Взять хотя бы противоугонную систему Toyota, которая едва ли не помогает угонщикам, но уж точно никак не препятствует им. Про подушки "безопасности" молчу-молчу.
Фото оригинала, увы, не попадалось.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 24 июн 2015, 18:54
Камень явно не от этой "дырки". )))
Сообщение Дюша » 25 июн 2015, 00:45
Можно с этого места поподробнее тут или в личку
Вернуться в «Autostudio»
