Жужжание(писк) в двигателе короллы 1.6л 2002г.
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 25 сен 2013, 22:22
Добрый день, пользователи. Вот такой звук в двигателе. http://www.youtube.com/watch?v=NPvcR1YkBXQ
Кто знает в чём дело? У многих такое, но никто так и не объяснил в чем дело. Дроссельный клапан чист, масло в норме. Может кто-то знает в чем дело? Машину взял летом с бесплатным обслуживанием на год. Обратил внимание продавца на этот звук, но он утверждает, что так и должно быть и ничего не хочет делать. Мне кажется, что звук всётаки постороний.
Благодарил (а): 18 раз
Re: жжужание(писк) в двигателе короллы 1.6л 2002г.
Сообщение Трибун » 25 сен 2013, 23:11
Maxik писал(а): У многих такое, но никто так и не объяснил в чем дело.
Дело в импульсном питании обмотки возбуждения генератора. В метро, трамвае, троллейбусе, похожий звук никого не смущает.
А вообще в шуме записи я привычного писка не услышал.
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 25 сен 2013, 23:24
Дело в том, что звук идет с лева, а не от генератора. Видео не моё, но звук тот же. вот еще одно с таким звуком. он не громкий, но если прислушаться, то слышно, то ли жжужание то ли скрип-писк. http://www.youtube.com/watch?v=yldykQZd2S8
Смущает то, что звук появлеется со временем, а не присутствует с завода. Многие жалуются. Кто-то чистит дроссельную заслонку и говорят, что проходит. Но у меня не прошел. Кто то говорит, что надо заменить уплотнее цилиндров. Хотелось бы узнать, у кого такое было и кто эту проблему решил. Пока у меня гарантия, я могу потребовать ремонта, но я не знаю чего. А продавец сам проблему видеть не хочет, так как всё работает.
Сообщение Трибун » 25 сен 2013, 23:37
Не знаю что Вы имеете ввиду, но в первом видео мне резанул тонкий свист, напоминающий вращение сухого подшипника. Во втором слышу рокот, не связанный с оборотами, видимо из помещения. Жужжания не слышу :)
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 25 сен 2013, 23:47
Трибун писал(а):Не знаю что Вы имеете ввиду, но в первом видео мне резанул тонкий свист, напоминающий вращение сухого подшипника. Во втором слышу рокот, не связанный с оборотами, видимо из помещения. Жужжания не слышу :)
Это всё тот же писк из двигателя, просто разная стадия запущености. У меня пока начальная стадия, как на втором видео. Слышно слабо и с перебоями, но если прислушаться, то слышно. У кого такое было, тот сразу узнает этот писк. Его слышно, когда двигатель прогрет и на 800 оборотах. Потом уже не услышишь. Похоже немного на метро, как в первом ответе, но звук точно не от генератора, а то ли из центра двигателя, толи из левой стороны в области дроссельной заслонки. Неужели никто не знает что это может быть? Ведь проблема возникает у многих с пробегом за 100000.
Re: Жужжание(писк) в двигателе короллы 1.6л 2002г.
Сообщение Thinker » 26 сен 2013, 08:00
Maxik писал(а):Ведь проблема возникает у многих с пробегом за 100000.
У меня похожий звук, пробег 50 тыс.км., обратил внимание, что звук появляется в бОльшей степени, при включении кондиционера.
Что за херня и как бороть не знаю.
Сообщение Трибун » 26 сен 2013, 09:56
Тонкий "внешний" свист характерен для сухого подшипника навесных агрегатов.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 26 сен 2013, 10:24
Какой Короллы 2002 или 2012? А на видео двиг 1,4.
Сообщение Дюша » 26 сен 2013, 20:52
Тоже слышу сухой подшипник. Сбросьте приводной ремень ненадолго. Генератору не повредит, единственное помпа не будет работать, поэтому время минимальное.
Сообщение Трибун » 26 сен 2013, 23:56
Вот тут и настало время договориться что слышит пострадавший - жужжание, писк или свист?
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 27 сен 2013, 00:08
Трибун писал(а):Вот тут и настало время договориться что слышит пострадавший - жужжание, писк или свист?
Что тут договариваться? Что на видео слышно, то и есть, как это назвать-не знаю. Но звук специфический. Первое видео неудачно снято, кажется, что звук идет от генератора, но на самом деле из центра двигателя или с его левой стороны, но точно не со стороны генератора. Особенно четко прослушивается, если наклониться за двигатель, ближе к его центру.
Сообщение Трибун » 27 сен 2013, 10:42
Maxik писал(а):Что на видео слышно, то и есть, как это назвать-не знаю.
Там звуков туева хуча.
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 27 сен 2013, 11:44
там только один звук, который не соответствует работе вдигателя. Эти видео как раз тоже из-за этого звука выложили. Я же написал, те у кого этот звук слышали сразу его узнают. Он похож на высокотональный писк.
vase4ka21
Автомобиль: Corolla 2007
Сообщение vase4ka21 » 27 сен 2013, 11:59
Да кондер это работает, не парьтесь мужики {^} По крайней мере у меня звук пропадает при его отключении (кондера).
Особенно на машинках с климатом это хорошо ощущается.
Наверно еще и обороты плавают?
П.С. Звук от импульсного возбуждения генератора можно легко проверить подключив большую нагрузку (например включить ближний свет с дальним) звук хоть чуть-чуть должен увеличиться.
Сообщение Трибун » 27 сен 2013, 15:06
vase4ka21 писал(а):не парьтесь мужики
При изменении нагрузки на ремень звук дохлого подшипника будет меняться - я бы попарился.
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 27 сен 2013, 18:39
vase4ka21 писал(а):Да кондер это работает, не парьтесь мужики {^} По крайней мере у меня звук пропадает при его отключении (кондера).
Кондиционер тут не причем, он вообще выключен. Обороты стабильные. Всё работает. При увиличении оборотов звука не слышно, может он пропадает, может просто глушится. Напрягает то, что звук не у всех присутствует. А значит, что-то надо подрегулировать или поменять. Вопрос в том-что! Но никто не знает. При включение нагрузки всё как было так и осталось. При холостых на 600 оборотах очень хорошо слышно, начиная с 1000 уже не понятно, возмомно просто шумом двигателя глушится. Может это и правда высоковольтные устройства создают, может так гудят фирменные тойотовские катушки при износе.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 27 сен 2013, 19:24
Дык там пендосики пишут возможные варианты и решение проблемы - АбиднА - не очень разбираюсь в технических терминах - ну что то они ссылаются на никий уровень масла, цепь и какой то подшипник
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 27 сен 2013, 20:42
автор видео неотписался, а варианты там такие: натяжитель цепи, уплотнение цилиндров, чистка дз. Тоже ничего ясного не написали. Дз почистил, звук остался.
Сообщение Трибун » 27 сен 2013, 20:50
Медицинский стетоскоп Вам в помощь.
Сообщение St88 » 02 окт 2013, 10:02
Maxik писал(а):автор видео неотписался, а варианты там такие: натяжитель цепи, уплотнение цилиндров, чистка дз. Тоже ничего ясного не написали. Дз почистил, звук остался.
Написал ему сообщение, посмотрим что ответит...
