3ZZ-FE непонятная работа двигателя
mikhail163
Сообщение mikhail163 » 24 мар 2013, 13:06
Доброго времени суток Вам Дорогие Форумчане.
Послушайте пожалуйста работу двигателя, как будто троит. Может кто сталкивался и подскажет метод устранения или возможные причины?
Ссылка ютюба:
Предыстория:
Месяц назад загорелся CHECK ENGINE (ЧЕК), самодиагностику не делал. Вчера утром выехал с гаража до магазина, после магазина через 2 минуты пути, педаль как будто провалилась, ну и машина начала вибрировать и еле тянуть.
Делал самодиагностику, но ЧЕК не выдаёт код, а постоянно горит (хотя остальные лампочки АБС, Подушка и т.д. выдают что ошибок нет. Уверен что лампочка ЧЕК незапаралелена с какой-нибудь другой, например лампочка аккумулятора. Так как ЧЕК уже месяц как при движении горел лишь один и после того как машина стала себя по-другому вести на оборотах свыше 2 000, начинает мигать во время движения (просто мигает – код не выдаёт).
Сегодня почитав форум полез проверять работу цилиндров / катушек чтобы обнаружить какой же не работает, в общем при поочерёдном разъединении 4ёх разъемов форсунок, мотор глох после каждого разъединения. Получается что все цилиндры работают, т.е. свечи и катушки в порядке?
Заранее благодарю за активность и помощь.
PS. Авто 2003 года (e12), пробег 139 000 км, автомат.
Re: 3ZZ-FE Непонятная работа двигла. help!!!
Сообщение 48RONIN » 24 мар 2013, 13:18
Как вариант убедиться в правильности фаз ГРМ, клапанную крышку надо бы открыть смотреть что там.
А на профильном форуме интересовался?
ed36
Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
Сообщение ed36 » 24 мар 2013, 18:42
mikhail163 писал(а):Заранее благодарю за активность и помощь.
А почему у тебя шланг вентиляции картера отсоединен от клапанной крышки ?
mikhail163
Сообщение mikhail163 » 24 мар 2013, 18:51
потому что я проверял работу всех цилиндров, а тут написанно что его надо отсоединить: http://www.autoprospect.ru/toyota/corol ... zz-fe.html
mikhail163
Сообщение mikhail163 » 24 мар 2013, 22:51
Спасибо Всем за участие.
После Ваших постов купил свечной ключ и вывернул свечи. Если считать цилиндры слева на право то все кроме первого в масле (или в масле с бензином, но не тосолом).
Вот ссылка на видео катушки: http://www.youtube.com/watch?v=elF1xZf3 ... e=youtu.be
3ри свечи тож также, снимать их уж не стал.
Почистил под рукой тем что было (нож и тряпка), вкрутил обратно (поменяв их все местами), но 3zz-fe работает так-же, то есть будто троит.
Еще заметил, после того как вытащил катушки, что прокладка блестит, т.е. она влажная и скорей всего пропускает, нее сказать что много но есть.
Очень расстроила меня эта ситуация, хотя за 6000 км масло как было на макс так и стоит.
Самодиагностика: После сброса клемы, лампочка ЧЕК больше при заведенном двигателе не горит, проверять в движении не рискнул.
Вот ссылка как ведёт себя ЧЕК при диагностики: http://www.youtube.com/watch?v=Jp-RnCYO ... e=youtu.be
Скажите каков вердикт?
Ps. тут похожие симптомы на опеле описывают, там в итоге зазор на одном из клапанов был ноль (один клапан провалился), может и у меня, но у него следов масла на свечах не было: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=307800&start=25
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 25 мар 2013, 00:21
mikhail163 писал(а):полез проверять работу цилиндров / катушек чтобы обнаружить какой же не работает, в общем при поочерёдном разъединении 4ёх разъемов форсунок, мотор глох после каждого разъединения. Получается что все цилиндры работают, т.е. свечи и катушки в порядке?
Такая проверка годится для систем с внешними катушками - отсоединяем ВВ провод. В нашем случае Вы отключали катушки и не факт, что моск не следит за этим (нагрузка) и не отключает зажигание вообще. Т.е. возможно, что Вы вовсе не проверили катушки/свечи. По Вашей ссылке вынимается свеча и проверяется совместно с катушкой.
Обычный движок без одного цилиндра не глохнет и даже легко пускается, что неоднократно использовал для облегчения пуска в сильный мороз - без одной свечки стартеру легче развить обороты. Но то было не на Королле. И давно :)
Сообщение 48RONIN » 25 мар 2013, 22:31
У твоего мотора как и у нашего цепь в приводе ГРМ, поэтому то что перескачила отметаем. Но дальнейшие поиски проблемы без проверки правильности работы системы ГРМ не имеют смысла. Необходимо просто быть уверенным что компрессия в цилиндрах одинаковая и существует. Если масло не подъедает то это как минимум говорит об исправности маслосъёмных колпачков, а значит свечи по причине забрызгивания их маслом отметаем. Необходим вариант проверки ГРМ, клапанную крышку снимать надо.
mikhail163
Re: 3ZZ-FE непонятная работа двигателя
Сообщение mikhail163 » 31 мар 2013, 15:18
Механики в сервисе проверили через комп и вынесли вердикт: Неисправность одной катушки зажигания. которая и была сразу заменена на новую.
Сообщение 48RONIN » 31 мар 2013, 15:23
mikhail163 писал(а):Механики в сервисе проверили через комп и вынесли вердикт: Неисправность одной катушки зажигания. которая и была сразу заменена на новую.
И...? :write: логически тему закончить нужно.
