Вибрация авто
- Автомобиль: каролла 2006г.
Вибрация авто
Помогите кто может.
COROLLA SED/WG (UKP) CDE120,NDE120,ZZE12#
2006 год.пробег 230 00.
При скорости от 40км.ч до 50 км.ч. машина дрожит,менял 4шины с дисками(балансировка 0-0),шаровые,опорку,серьгу.Других скоростях все хорошо.Может кто встретился подскажите что делать.
- Das ist
- Почётный Королловод
- Автомобиль: corolla2007
- 111Иван
- Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г.в. МКПП
- Место нахождение: Борисоглебск
Re: Вибрация авто
Описал бы вибрацию по детальнее. при разгоне,при постоянных оборотах,при накате....
Re: Вибрация авто
при разгоне и при постоянных оборотах(только с 40км.ч. до 50км.ч.) ,спускаешь газ исчезает.
- Stranger21
- Автомобиль: Как у всех, mmt
- Место нахождение: Уфа
- Контактная информация:
Re: Вибрация авто
Привода скорее всего .
Аналогия с Карданами .
Так как не зависит от передачи , а зависит только от скорости , то все что в КПП - Мотор отпадает . Остается только то что вращается с постоянной скоростью - Привода.
Точнее скорее всего какойто шрус.
- 111Иван
Re: Вибрация авто
И подозреваю на внутренние гранаты. (Скалку) не где не гнул, на камень пенёк не налетал?
- Stranger21
Re: Вибрация авто
Я как то слышал по сервисам - Правый привод имеет в центре Резиновый успокоитель , в условиях РФ под ним привод ржавеет и были случаи Разлома в этом месте - Может быть начало проблемы выражается в Изгибе
Проверить на всякий случай .
- Изучаю
- Автомобиль: Тойота Королла Е 150. 2008г. механика.
130 т.км. - Место нахождение: Санкт-Петербург
Re: Вибрация авто
Stranger21 писал(а):то все что в КПП - Мотор отпадает
Подушки двигателя проверить.
Были случаи и с сцепление.
- Изучаю
Re: Вибрация авто
Алмас писал(а):на холостую работает хорошо
Сколько прошло сцепление?
- Stranger21
Re: Вибрация авто
Подушки и прочее я бы отмел , так как Скорость важна а не обороты мотора . Вибры от мотора бы например было бы на 3000 оборотов и не зависит от скорости .
Тут все таки думаю что привода.
Вариант вывешивать морду оба колеса , и разгонять . что то может увидится - услышится
- Изучаю
Re: Вибрация авто
Алмас писал(а):При скорости от 40км.ч до 50 км.ч.
Какая передача на этой скорости?
- 111Иван
Re: Вибрация авто
На прошлой машине примерное было, но там при разгоне трясло, только при разгоне, спецов не смог найти. снимал скалку, мы её и прессом и той матерью пытались править, грешили на всё даже к церкви хотел подогнать чтоб бесов выгнать
потом по приколу скалу в верх- вниз потрогал, болтается. так и нашёл причину, гранату внутреннею заменил, и к церкви ехать не пришлось.
Искать нужно там где вращение...Stranger21 сказал правильно подвесь передок, может причина сразу найдётся.
