Рулевая рейка.
Artemiy1982
Автомобиль: Тойота королла 120
Место нахождение: г.Кемерово
Рулевая рейка.
Сообщение Artemiy1982 » 13 июл 2016, 07:09
Здравствуйте. Надоела стучащая рейка, решил заказать новую, дубликат. На сайте экзиста столкнулся с такой проблемой, что существует два вида реек, с диаметром штока 14мм и 17.3 мм. Я так понимаю, что это диаметр штока, который идет к рулевому кардану, т.е. торчит из рейки со шлицами. Так вот сняв свою рейку и померив этот шток, получилось и не 14 и не 17.3, а 16мм. Теперь ломаю голову, как быть. Может кто сталкивался?
Artemiy1982
Re: Рулевая рейка.
Сообщение Artemiy1982 » 15 авг 2016, 12:14
Разобрался я со своей рулевой рейкой. Оказывается диаметр штока у меня 15.7мм., ещё есть различие у турчанок и японок в форме двух креплений на корпусе рулевой рейки. У турчанок все 4 крепления круглые, у меня два крепления с сайлентблоками овально формы. В общем заказал себе рейку тут http://gidro-sistema.ru/catalog/rulevye ... 1gs6703-2/. Может кому поможет эта инфа. Поставил, пока проехал всего тыщу. Пока все хорошо.
Александр1@#$
Автомобиль: Тойота королла алтис
Re: Рулевая рейка.
Сообщение Александр1@#$ » 31 авг 2016, 09:08
Всем привет)может кто подскажет,у меня королла алтис 2004г туга крутится руль едешь как по рельсам))стоит гур масло хорошее не утекает машину взял не давно.
Рулевая рейка.
Сообщение Трибун » 08 май 2017, 20:47
Нужен совет.
У сына Ниссанчег аглицкой сборки, одна из Альмер, пробег около 100тык. Рейка подтекала, добрые люди плеснули в ГУР некий герметик и течь прекратилась с год назад, а сейчас зело стучать стала. Но не течет! На сервисе все объяснили.
Расклад такой:
Замена на новую около 100тыр.
Ремонт старой около 25тыр.
Замена на новую производства Беларусь примерно столько же, например 30тыр. Фирма http://www.fenox.com/index.php?id=15&It ... ew=article
Ну с новой все ясно, сын хочет через пару лет машину менять и сильно вкладываться не намерен. А вот что предпочесть из оставшихся вариантов и есть вапроц. Кто слышал отзывы об этом Феноксе из Беларуси? И долго ли протянет родная с ремонтом в "специализированной партнерской" фирме? Речь о Москве.
Рулевая рейка.
Сообщение validuser » 09 май 2017, 10:43
Трибун писал(а):Источник цитаты сын хочет через пару лет машину менять и сильно вкладываться не намерен
Может проще это сделать пораньше? И уже присмотреть что то другое? чем вкладываться в замену или ремонт.
Рулевая рейка.
Сообщение Трибун » 09 май 2017, 22:27
validuser писал(а):Источник цитаты Может проще это сделать пораньше?
Только что взял трешку у м.Речной вокзал, ипотека ))) Одновременно сделал меня дважды дедом РФ.
ALEKS-2
Благодарил (а): 42 раза
Рулевая рейка.
Сообщение ALEKS-2 » 10 май 2017, 00:42
Трибун писал(а):Источник цитаты Ремонт старой около 25тыр.
Что то дорого за ремонт ^~^
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Рулевая рейка.
Сообщение Трибун » 10 май 2017, 08:40
ALEKS-2 писал(а):Источник цитаты Что то дорого за ремонт
Мог соврать, но примерно за все около 20. Сегодня один спец сказал, что "Фенокс делает неплохие з/части, приятно выглядят, применял, без проблем" У Фенокс рейка стоит 14 тыр.
deceuninck
Автомобиль: Corolla E160
Место нахождение: Кубань
Рулевая рейка.
Сообщение deceuninck » 23 дек 2017, 11:30
Новую рейку нет смысла покупать, тем более за такие деньги. Скорее всего через некоторое время она опять застучит.
В рейке конструктивная недоработка, нужно менять втулку на модифицированную, тогда все стуки пропадают.
Ищите на форуме corollaws люди продают эту втулку за копейки, вместе со смазкой.
