Передний правый стеклоподьемник
Евгений А Хлынов
Автомобиль: Toyota corolla e 120
Сообщение Евгений А Хлынов » 23 май 2016, 12:10
Здравствуйте. Тупит передний правый стеклопод. При вытащеном ключе зажигания сам опускается. Автоэлектр не нашёл причину.разбирал обе двери,смотрел,проверял,видимых причин не нашёл.доводчиков на сигналке нет. Пока от моторчика питание скинули. Началось через месяц после установки дхо. Они работать перестали,начались проблемы с подьемником. Провода дхо кинули на дальний свет. А/эл говорит самое последние блок/моторчик на самом с/подъём. Помогите! Кто может сталкивался. А ещё примерно в это же время перестал работать обогрев зад.стекла
Re: Передний правый стеклоподьемник
Сообщение Дюша » 23 май 2016, 12:16
Ответ напрашивается сам собой, откинуть все провода от ДХО, далее уже смотреть. Как правило все траблы от нештатно установленных устройств.
Евгений А Хлынов
Сообщение Евгений А Хлынов » 23 май 2016, 12:24
Спасибо посмотрю!
Евгений А Хлынов
Сообщение Евгений А Хлынов » 23 май 2016, 12:30
Дхо уже на мусорке. Электрику предложил извлечь все что подключили к дхо .но он сказал все что может некорректно работает он сделал. Грешит только на блок управ. И электрик шаристый
Сообщение Дюша » 23 май 2016, 12:36
Фото блока управления ЭСП в воддвери покажите.
Евгений А Хлынов
Сообщение Евгений А Хлынов » 23 май 2016, 12:43
Увы..дверь вся в сборе. Он похож на чёрный квадратик 1.5х1.5 см. Его он тоже разбирал,не окиленный ни залитый. Но грешит на него.
Евгений А Хлынов
Сообщение Евгений А Хлынов » 23 май 2016, 12:45
Интересно его отдельно купить можно этот блок,если не целиком с моторчиком и не целый стеклопод,и не на разборке(мне кажется кот в мешке)
Сообщение Дюша » 23 май 2016, 13:24
Нее, вот такое фото надо вашего блока https://e-a.d-cd.net/252c72s-960.jpg
Евгений А Хлынов
Сообщение Евгений А Хлынов » 23 май 2016, 15:39
Аа там все просто. Перед стек подье, блокировка дверей,и кнопка блок.опускания стекол. Больше ничего. Вот такой:
__________________________________
*Как постить фотки на ITmages и Radikal
Последний раз редактировалось Карп 23 май 2016, 22:11, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Учитесь делать ссылки или вложения
Сообщение Дюша » 23 май 2016, 23:16
Евгений А Хлынов ,т.е. у Вас именно такие и надписи есть, ALL AUTO?
Если нажать на кнопку блокировки ЭСП, будет опускаться самопроизвольно?
Если да, то скорее всего что-то в мозгах этого замысловатого АЛЛ АВТО.
У нас на Е15 это целый ЭБУ мотора с датчиком и прочей святотенью.
Евгений А Хлынов
Сообщение Евгений А Хлынов » 24 май 2016, 10:49
Да,та и написано .Думаете все дело в кнопках водителя? Их тоже смотрели,никаких нареканий.
Сообщение Дюша » 24 май 2016, 11:11
Нет не в кнопках, в мозгах ЭСП.
Евгений А Хлынов
Сообщение Евгений А Хлынов » 24 май 2016, 14:32
Буду искать моторчик/блок.ковырять старый нет возможности
