Увеличился расход+упала мощность
poiin
Автомобиль: Toyota Corolla хэтчбек IX 1.4 VVT-i
Сообщение poiin » 14 мар 2016, 07:31
Доброго дня.
Проблемы с двигателем.
Королла 1.4, МКПП, 2006 год.
Изменения заметил после того, как при включении зажигания разом сгорели обе лампы ближнего света фар. Через некоторое время появились провалы на ХХ и вибрация. При разгоне в районе 2000 оборотов немного подбрасывало машину в перед. Поехал к официалам, заменил масло 5W-30 и масляной фильтр, проверили фильтры. Сказали, что двигатель троит. Диагностику делать не стал, фин. трудности. Заменил все свечи (Денсо). Старые в норме, ни каких прогаров и налетов. После того, как побывал у официалов провалов нет, но вибрация стала постоянной, упала мощность и увеличился расход. Машина не такая резвая как прежде. Послушал двигатель, при добавлении оборотов в районе двигателя слышен звук, как будто сифонит. И похожий звук, когда обороты падают обратно.
Если есть кто из Уфы, подскажите мастера который может определить неисправность.
Благодарил (а): 62 раза
Re: Увеличился расход+упала мощность
Сообщение validuser » 14 мар 2016, 08:42
poiin писал(а):Послушал двигатель, при добавлении оборотов в районе двигателя слышен звук, как будто сифонит. И похожий звук, когда обороты падают обратно.
Когда менялся воздушный фильтр?
poiin
Сообщение poiin » 14 мар 2016, 09:39
Со слов прежнего хозяина в прошлом году, но я не уверен.
Сообщение validuser » 14 мар 2016, 10:31
Как вариант где то подсос воздуха, но воздушный всё же лучше заменить. С Уфы есть Странджер21 (Сергей) можно с ним попробовать связаться.
Сообщение Stranger21 » 14 мар 2016, 11:03
Измерить напряжение на АКб на заведенной. должно быть около 13.5-14.5 вольт . Если перегорели лампы скорее всего напряжение завышено.
К офицалам ездить не обязательно . В уфе полно сервисов . на дроме в уфимской ветке пошукать.
Без денег - бессмысленно.
