e120 при запуске 2000 это норма
lexalarionov
Автомобиль: Corolla e120 хетчбек
Сообщение lexalarionov » 12 мар 2016, 12:15
Купил авто e120 раньше была карб девятка. Теперь вопросы : после пуска обороты 2000 это норма? Машина не глохнет как у не которых на форуме. Иногда падают обороты на хх до 600, после прогрева. дросель снимал мыл, свечи новые масло не жрет.
Бывает разгонишься по трассе и с бугарка нетраль вкл и катишься, а обороты в районе 3000 висят и висят ... газану раз два и падают. Должны ли они висеть там , может так движку легче работать на высоких оборотах , так происходит в основном на трассе на высоких оборотах и в основном на 5 передачи при 120 км.ч.
И подскажите еще расход какой должен быть у меня зимой по городу с прогревом 12 литров ... сейчас +4 +15 без прогрева 10 литров не меньше.
lexalarionov
Re: e120 при запуске 2000 это норма
Сообщение lexalarionov » 14 мар 2016, 05:28
Мда уж
Сообщение validuser » 14 мар 2016, 08:54
4ZZ ? Газ тросик? Надо смотреть Блок Дроссельной Заслонки (БДЗ) а именно датчик Положения ДЗ, может его надо поменять я хз. Желательно мультиметром на аналогичной машине снять показания на полностью закрытой и полностью открытой заслонке. А лучше искать/смотреть мурзилку там уверен есть методика проверки датчиков.
