Печка на турчанке 1.4
SHARAN
Автомобиль: Corolla E120 1.4 2004 г.в. 4ZZ
Место нахождение: Ноябрьск ЯНАО
Сообщение SHARAN » 23 дек 2015, 10:36
У самого турчанка, но ничего конкретного так и не нашел на форуме. Подскажите кто справился с этой напастью:
- со стороны водителя из боковых дефлекторов торпедо дует относительно горячий воздух и в это же время со стороны пассажира дует чуть теплый воздух. Салоник поменян, антифриз проверял, воздушных пробок нет, тросики, заслонки работают, термостат держит. Температура ОЖ в морозы на ХХ падает. Подкапотное и мордочка укутаны.
Двигатель 1.4, прогревается не так быстро как ожидаешь, температура до середины шкалы не доходит, при этом основной радиатор холодный. Соответственно выше 2 переключатель не включаю. Помогает Вебаста в морозы, поэтому не заморачиваюсь, так и езжу. Пробег 145000 км.
Нашел вот такое высказывание.
Что касается автомобилей из Объединенных Арабских Эмиратов, то, несмотря на низкую стоимость, их, пожалуй, можно порекомендовать лишь автовладельцам, проживающим на юге России. Ведь «арабские» Corolla зимой доставляют массу хлопот. Летом обладатель такого автомобиля будет наслаждаться работой кондиционера, а вот в холода отопитель будет греть салон с большой неохотой. Чтобы заставить его работать придется добавить соответствующие заслонки в системе воздуховодов. При отрицательных температурах воздуха может не запуститься двигатель – электроника и блок управления мотором «арабок» не предполагают эксплуатации в мороз.
Советы ЧЕ ПРОВЕРИТЬ вещь полезная, но хочется конкретики КТО ПОБЕДИЛ И НАШЕЛ РЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Последний раз редактировалось SHARAN 24 дек 2015, 09:54, всего редактировалось 2 раза.
Не хочешь видеть чужой средний палец — спрячь свой указательный.
Re: Печка на турчанке 1.4
Сообщение Das ist » 23 дек 2015, 13:02
SHARAN писал(а): Печка на турчанке 1.4
SHARAN писал(а):из Объединенных Арабских Эмиратов
Так откуда тачка? Так то турчанка не равняется арабке)
У напарника тоже 1.4 из турки, проблем с печкой нету.
SHARAN
Сообщение SHARAN » 23 дек 2015, 13:07
Авто мое турчанка.
Я же написал что накопал выдержку о арабках, соответственно запись об арабках, и о них у меня вопросов нет.
Сообщение Das ist » 23 дек 2015, 13:16
SHARAN писал(а):Я же написал что накопал выдержку о арабках
Я не внимательно прочитал, выдержку оформил цитатой)
Сообщение Дюша » 23 дек 2015, 16:27
Давно-давно где-то читал, что на арабки вообще радиаторы отопления не ставят, только кондишен. На правду не претендую, не проверял, но заинтересовался.
Шаран, у Вас на турке климать-контроль? Случаем не двухзонный? :)
Сообщение Das ist » 23 дек 2015, 19:12
Дюша писал(а):у Вас на турке климать-контроль? Случаем не двухзонный?
На 1.4 крутилки.
Сообщение Изучаю » 23 дек 2015, 20:08
Для арабов делают в Короллах прикольный салон.
SHARAN
Сообщение SHARAN » 24 дек 2015, 09:53
Совершенно верно, обычные крутилки, авто без наворотов и прибамбасов.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 24 дек 2015, 10:04
SHARAN писал(а):КТО ПОБЕДИЛ И НАШЕЛ РЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Здесь не читали?
SHARAN
Сообщение SHARAN » 24 дек 2015, 10:39
Прочитал, не то.
SHARAN
Сообщение SHARAN » 20 янв 2016, 07:52
Das ist писал(а):У напарника тоже 1.4 из турки, проблем с печкой нету.
Раз многие владельцы 1.4 молчат, значит у них все отлично, рад за ВАС.
Благодаря "Das ist" встретился с его напарником, пообщались, прокатились, посмотрели трубочки, пощупали радиаторы и пришел я к выводу, что на 1.4 так и есть. Заморачиваться не буду дальше, просто буду управлять "взрослой мечтой".
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ.
ilunka
Сообщение ilunka » 20 янв 2016, 09:04
Что то как то поздно я на эту тему наткнулся :ymblushing:
SHARAN писал(а):Раз многие владельцы 1.4 молчат, значит у них все отлично
Была у меня 1,4 в 150 кузове, а насколько мне известно внутренности там от 120. Так вот зимой я в ней никогда не мерз, но у нас и температура ниже 30 большая редкость, а так в -24 ездил все нормально: по приборам двигатель выходит на рабочую температуру в машине тепло - эксплуцатация в городе.
SHARAN писал(а):У самого турчанка
Т.е. у Вас машина для Турецкого рынка? Если так, то я не думаю, что особенности ее отопительной системы отличаются от машин идущих на российский рынок. Турция не вся тёплая, температура в некоторых районах может опускаться до -30. Если верить Яндексу, то средняя Т по Турции на сегодня -2, а так нашел некий Сивас минус 15 кажет.
SHARAN
Сообщение SHARAN » 20 янв 2016, 10:21
Уважаемый! Да тепло у меня в машине, когда прогреется, а она несколько дольше прогревается, чем другие авто которые были в моем владении. НЕ МЕРЗНУ И НЕ ЗАМЕРЗАЮ я в своем авто. Ну и воздух из дефлекторов идет менее горячий , чем на авто с ДВС 1.6. Сказывается алюминиевый блок и малый объем 1.4.
ilunka
Сообщение ilunka » 20 янв 2016, 10:32
SHARAN писал(а):НЕ МЕРЗНУ И НЕ ЗАМЕРЗАЮ я в своем авто.
Это хорошо.
Но Вы же писали, что
SHARAN писал(а):температура до середины шкалы не доходит
то бишь двигатель не выходит на рабочую температуру, а теперь
SHARAN писал(а):она несколько дольше прогревается
Однако, хорошо, что все решилось.
