Как подключить штатную TV антенну TOYOTA к китайск магнитоле
End852
Автомобиль: TOYOTA ALLEX 2002 г.в
Сообщение End852 » 24 ноя 2015, 20:40
У меня TOYOTA ALLEX 2002 г.в. (NZE121). Заменил штатный, японческий телевизор на китайскую магнитолу (DVD, TV, MP3, FM, и пр.). Подключил основные разъемы, полноценно подключил камеру заднего хода, радио и теперь встал вопрос с подключение ТВ антенны. За магнитолой была обнаружена фишка штатной ТВ антенны, но разъемы Японкой и Китайской антенн разные, и у Японской в фишке 5 контактов.
Подскажите, как правильно, без потери качества изображения, подключить штатную ТВ антенну к китайской магнитоле? Куда что втыкать? Руки вроде из нужного места растут, но вот с автоэлектрикой…беда)). Буду очень благодарен за помощь, да и думаю много кому будет интересен этот вопрос.
Разъемы Китайской магнитолы
нашел в инете такую схему распиновки контактов фишки
и еще такую
Последний раз редактировалось Дюша 25 ноя 2015, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Зачем крупный шрифт использовать?
Lexadies
Автомобиль: Toyota Corolla E120 хетчбек, 2005, АКПП, климат
Re: Как подключить штатную TV антенну TOYOTA к китайск магни
Сообщение Lexadies » 27 ноя 2015, 16:15
Судя по картинке штатная антенна с усилителем, и ей нужно:
+12В (можно взять с магнитолы, если она может управлять антенной - проводок бывает специяльный в косичке) ,
на общий - GND - кинь провод на массу автомобиля и корпус магнитолы (обычно черный в косичке)
а вот если магнитола управлять антеннной не умеет, то +12В бери с желтого в косе - это провод от замка зажигания АСС управляет включением магнитолы при повороте замка зажигания.
Ну сигнал - в центр, а там посмотришь как будет работать.
div1, 2 - не использовать.
Но что-то мне подсказывает, что у косоглазых и волны другие, а значит вапче антенна под другой диапазон и тебе не подойдет
Дерзай
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 27 ноя 2015, 21:08
Lexadies писал(а):что у косоглазых и волны другие,
Волны такие же, а вот диапазон может и другой. Но даже если и так то с антенной всё равно будет лучше чем без неё.
Lexadies
Сообщение Lexadies » 28 ноя 2015, 07:39
validuser писал(а):Волны такие же, а вот диапазон может и другой. Но даже если и так то с антенной всё равно будет лучше чем без неё.
тогда кусок провода воткнуть и не парицца, на спицу для вязания телек 4 программы ловит
Провести опыты что лучше и ()_+
Сообщение validuser » 28 ноя 2015, 15:00
Lexadies можно и так но только вокруг (3-4 квартала) телевышки кататься )))
А если штатную подключить то там она с усилителем поди, можно и за город выехать.
Lexadies
Сообщение Lexadies » 28 ноя 2015, 21:07
validuser писал(а):Lexadies можно и так но только вокруг (3-4 квартала) телевышки кататься )))
1 катацца можно и подальше, если 2-ой канал "рОССИЯ" ))) смотреть - испытано
2 нужен спец который скажет что исправить в штатной чтобы наш диапазон брала, FM приемники ведь переделывают ...
3 интерсно что дают 2 других выхода ...
Сообщение validuser » 28 ноя 2015, 22:05
нельзя качественно обеспечить приём сигнала по всему диапазону, я думаю что DIV1 и DIV2 настроены на промежуточные резонансные частоты (диапазон частот, при которых антенна работает эффективно), и либо сигнал с них суммируется либо выбирается лучший по соотношению сигнал/шум.
Lexadies
Сообщение Lexadies » 30 ноя 2015, 11:34
validuser писал(а):нельзя качественно обеспечить приём сигнала по всему диапазону...
вот ты нас расстроил ... :-))
Сообщение Дюша » 30 ноя 2015, 12:12
Ничего смешного тут нет, это чистой воды правда.
Сообщение validuser » 30 ноя 2015, 14:01
Lexadies писал(а):вот ты нас расстроил ...
А вы почитайте мат часть, а то видно что вопросом не владеете.
