КОРОЛЛА 1.4 ДИЗЕЛЬ
kum77739
Автомобиль: тайота королла 1.4 дизель 20006г
КОРОЛЛА 1.4 ДИЗЕЛЬ
Сообщение kum77739 » 11 сен 2015, 09:33
Подскажите у меня Тайота Королла 1.4 D4D 2006 года. Сколько должно быть оборотов на холостых. У меня на прогретом двигателе 800, мне кажется это много, потому что когда включаю скорость и отпускаю педаль тормоза машина сама начинает быстро ехать не давая газа (коробка робот). За раннее спасибо.
Последний раз редактировалось kum77739 11 сен 2015, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: КОРОЛЛА 1.4 ДИЗЕЛЬ
Сообщение Das ist » 11 сен 2015, 10:57
Нарушение п.п. 25
25. Создавать темы, имеющие в названии или содержании непрерывный текст, состоящий из ЗАГЛАВНЫХ букв. Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите.
Сообщение exxittus » 11 сен 2015, 11:46
kum77739 писал(а):СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОРОТОВ НА ХОЛОСТЫХ У МЕНЯ 800 МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТО МНОГО
Кажется-перекрестись, а лучше почитай техдок.
800-норм.
http://www.motor-talk.de/forum/standgas ... 68426.html
Переводчик в помощь.
Сообщение Дюша » 11 сен 2015, 14:13
kum77739, исправьте Ваше сообщение согласно п.25 ппф.
Сообщение Das ist » 11 сен 2015, 14:21
дизель 20006г
Тут тоже косяк)
kum77739
Сообщение kum77739 » 13 сен 2015, 20:49
Так как наша таксомоторная компания эксплуатирует Короллки 2007 года выпуска уже на протяжении полугода, и некоторые из них пробежали почти 70тыс. км. у нас накопился кое - какой опыт их эксплуатации. При чём в самых жёстких условиях (все знают как эти таксисты ездят :D ). Так вот, об изминении кол-ва оборотов на холостом ходу:
1) уменьшаются обороты (падают) в основном из за засорения воздушного фильтра, а как следствие и воздушной заслонки на впускном коллекторе двигателя. Падение холостых оборотов может привести к такой проблемме как затруднение в переключении скоростей т.к компьютер видя что оборотов в двигателе недостаточно может не пропустить команду на переключение скоростей, это своего рода защита коробки, это нормально. Устранение: снять резиновый патрубок от воздушного фильтра к впускному коллектору ослабив хомуты. Промыть заслонку аэрозолью для чистки карбюратора (мы используем AGA-чемпион), поставить патрубок на место, заменить воздушный фильтр. Данная процедура не приведёт к нормализации оборотов, т.к последние ещё нужно "прописать". Об этом несколько позже.
2) Повышение оборотов. Этот сбой может произойти после того как вы сняли аккумулятор на подзарядку. Устранение: "прописка" холостых оборотов.
Как "прописать" в компьютере двигателя восстановление холостых оборотов:
а) Данную пропроцедуру желательно проводить на хорошо прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости где то 78гр. по цельсию.).
б) Снять минусовую клемму аккумулятора, через 40секунд снова надеть.
в) Запустить двигатель и установить педалью акселератора 2000-2200об/мин., Держать ровные обороты не менее 2х минут (если на первых порах обороты "плавают" это нормально).
Когда вы отпустите педаль газа, обороты медленно установятся на своё место - 650 об/мин.
Если вы проводите данную процедуру на не очень прогретом двигателе, то нужно держать обороты минут десять или чуть больше.
Удачи на дорогах...
Сообщение Дюша » 13 сен 2015, 21:08
kum77739, крайнее сообщение судя по всему не Ваше, т.к. давно-давно, эдак в году 2011-в начале 2012 я читал точь в точь такое же на форуме автокоммунити и насколько помню там НИК был другой. Данное сообщение относиться к бензодрыжителям, а не к дизелям.
Сообщение exxittus » 13 сен 2015, 21:17
Тема про дизель, а copy-paste о бензиновой.
Принципиально разные моторы.
kum77739
Тайота королла 14.дизель 4D4 2006 год
Сообщение kum77739 » 14 сен 2015, 21:00
Навалилась другая проблема когда проедешь на машине больше сотни машина начинает тупить то есть не развивает обороты.Останавливаюсь глушу мотор и завожу начинает набирать обороты прогазовываю и с трубы сзади дымина как с плохого паровоза перестав дымить машина едет опять. На солярку не грешить заправляюсь на лукойл
Сообщение Дюша » 14 сен 2015, 21:12
Хватит темы плодить однотипные, скажу прямо, дизелистов тут очень-очень мало и тема эта не развита, ищите профильные форумы.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Сообщение Cityhunter » 17 сен 2015, 00:16
Мотор 1ND-TV обороты 800 на прогретом и 900 на холодном. У дизеля на холостых всегда обороты выше, в среднем от 750-950. Но максимально оборотов меньше чем у бензина. Кстати новые моторы дизельные 1.6 и 2.0 начиная с 2014 ставят от BMW.
