Постоянно горят три лампочки. Помогите советом
Пару недель назад начали у меня загораться контрольные лампы АБС,ручника и давления в шинах.Всегда все три одновременно.Сначала изредка,потом всё чаще,и в итоге начали гореть постоянно. колодки,передние в норме,тормозуху долил(хотя и до этого было нормально). Всё,гореть перестали...на несколько дней.Снова то же самое,включаю зажигание,горят секунды три,тухнут. Трогаюсь,нормально,чуть проехал,опять загораются все три.Оно вроде как и не мешает,работает то всё нормально,но на нервы всё равно действует.Что то всё таки не в порядке.Машина Королла 2001,1 NZЕ.
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Corolla e150 2010 1.33
- Место нахождение: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Постоянно горят три лампочки. Помогите советом
Хорошо бы сканер подключить и ошибки считать. Не знаю как у 2001 года, может датчик абс в колесе сдох?
- Stranger21
- Автомобиль: Как у всех, mmt
- Место нахождение: Уфа
Авто лучше в профиль занести ..
А по сабжу - Смотрите систему АБС.
Нужно или самодиагностикой прочитать ошибки , или сканером ... скорее всего какойто датчик Абс не работает.
А лампочки все взаимосвязаны
Кстати интересно, на 2001 году что, система давления шин была? Если так, жаль, что потом убрали ее.
- Stranger21
Тыб глянул что было на Крауне 92гв ) ...
ну и вообще на Прульках 90х ...
Я бы слоган тойоты изменил - Тойота , движение вперед , ничего лишнего ...
Все плюшки по сути используються крайне редко ... потому и убрали
А жаль, ведь центробежное отслеживание требует по сути только саму абс. На форде один раз это шину спасло.
- validuser
- Автомобиль: В поиске.
- Место нахождение: Саратов
svb2797 писал(а):.Машина Королла 2001,1 NZЕ.
А раньше, при включении зажигания, лампы загорались и гасли не одновременно?
validuser писал(а):svb2797 писал(а):.Машина Королла 2001,1 NZЕ.
при включении зажигания загорались и гасли одновременно
Наводит на мысль, что какая-то запараллелена с другими.
- validuser
Kandalf писал(а):Наводит на мысль, что какая-то запараллелена с другими.
Я бы даже сказал, возможно: какие то две параллельны с одной.
- exxittus
- Автомобиль: Corolla,2010,6MT 132л.с./1ZR-FAE/Valvematic
Avensis,2002, 2л/149л.с./1AZ-FSE(D4) - Место нахождение: Кёльн, Германь
Жаль, что ее вообще на вооружение взяли...Kandalf писал(а):Кстати интересно, на 2001 году что, система давления шин была? Если так, жаль, что потом убрали ее.
- Stranger21
Хватит уже на человека панику наводить ... нормальное явление при неисправности тормозов Гореть ТРЕМ лампам ...
- validuser
Возможно и так, тогда надо считать ошибку и конкретно какой датчик ABS неисправен смотреть. (чистить/менять)
