Падают обороты на холостом ходу
Re: Падают обороты на холостом ходу
Сообщение Изучаю » 28 янв 2016, 17:02
Rento писал(а):Эта проблема происходит из за усыхания прокладки впускного коллектора
И на двигло 1ZR тонкий слой герметика на прокладку впускного реально помогло.
Сообщение Дюша » 28 янв 2016, 18:41
Не зря ж ТехДок пишет, что одноразового применения.
Artemiy1982
Автомобиль: Тойота королла 120
Место нахождение: г.Кемерово
Сообщение Artemiy1982 » 01 фев 2016, 04:55
Rento писал(а):
Artemiy1982 писал(а):Появилась такая же проблема, двигатель 3zz, при минусовой температуре на улице, на холодном двигателе плавают обороты, и глохнет. Чистка дросельной заслонки не помогла.
Доброго времени суток.
Эта проблема происходит из за усыхания прокладки впускного коллектора . Деталь копеечная 17171-0D030 или 17171-22030 меняется элементарно, проверено на себе уже лет пять на зад.
так же не мог понять проблемы ,официалы предлагали поменять всё и сразу))но так и не помогли!
А замена прокладки помогла . И до сих пор проблем нет.
Огромное спасибо форумчанину "Rento", проблема оказалась именно в прокладке впускного коллектора.
