Падают обороты на холостом ходу
Tankist
Автомобиль: Toyota Corolla 2004
Сообщение Tankist » 18 авг 2015, 17:11
Тойота корола 2004г двигатель 1 nz при запуске двигателя падают обороты холостого хода до 400-500об\мин, машину трясет,иногда при запуске просто глохнет,так же при остановке медленно тормозит как будто не дает нажать на тормоз (например на свитофоре).Кто знает подскажите в чем причина!!!
Re: Падают обороты на холостом ходу
Сообщение Дюша » 18 авг 2015, 18:48
Дроссельную заслонку (ДЗ) скорее всего пора почистить и проверить работу регулятора холостого хода (РХХ)
Artemiy1982
Автомобиль: Тойота королла 120
Место нахождение: г.Кемерово
Сообщение Artemiy1982 » 12 ноя 2015, 11:28
Появилась такая же проблема, двигатель 3zz, при минусовой температуре на улице, на холодном двигателе плавают обороты, и глохнет. Чистка дросельной заслонки не помогла.
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 12 ноя 2015, 20:53
Первое я бы проверил,датчик температуры,если с подержкой оборотов не глохнет,возможно он...
Artemiy1982
Сообщение Artemiy1982 » 21 ноя 2015, 08:41
На нажатие педали газа реагирует неадекватно, нажимаешь не сильно ничего не происходит, нажимаешь посильней, подбрасывает обороты тысяч до трех. Так происходит только на холодную и когда машина постоит на морозе. Дроссельная заслонка электрическая.
Lexadies
Автомобиль: Toyota Corolla E120 хетчбек, 2005, АКПП, климат
Сообщение Lexadies » 27 ноя 2015, 08:56
Если ДЗ электрическая, то скорее она и заедает, можно снять - помыть, отключить акб на 5 минут, затем прогреть движек хорошенько, лучше поездив, и обучить ДЗ: удерживать педальку газа на 2000 оборотов примерно секунд 30-60.
Потом посметреть что будет дальше.
Прочисть еще дренажное отверстие в корпусе возд. фильтра(под фильтрующим элементом кажись было), может влага попадает в ДЗ.
Artemiy1982
Сообщение Artemiy1982 » 04 дек 2015, 07:03
Lexadies писал(а):Если ДЗ электрическая, то скорее она и заедает, можно снять - помыть, отключить акб на 5 минут, затем прогреть движек хорошенько, лучше поездив, и обучить ДЗ: удерживать педальку газа на 2000 оборотов примерно секунд 30-60.
Как помыть электронную дз? она одним блоком, не разборная, сам механизм заклёпан, доступна только именно сама заслонка, но она чистая.
Lexadies
Сообщение Lexadies » 09 дек 2015, 22:23
Artemiy1982 писал(а):Как помыть электронную дз? она одним блоком, не разборная, сам механизм заклёпан, доступна только именно сама заслонка, но она чистая.
у заслонки оси есть ...
Эта ... долговременную коррекцию бы посмотреть ... на диагностике. Как заводится на холодную\горячую
может форсунка одна переливает, а лямбда смесь беднит, или сдохла(чаще бывает)
мажет вакуумник травит воздух, подсос...
После отключения акб и обучения дз как, тоже троит и глохнет? или по началу все ок, а примерно через 50-100км начинается? - это накапливается неправильная долговременная коррекция из-за причин выше.
Artemiy1982
Сообщение Artemiy1982 » 21 дек 2015, 07:54
Заводится она всегда хорошо и на холодную и на горячую. Сам по себе пуск в морозы безпроблемный, но глохнет после нескольких секунд работы. Закономерность одна, чем холоднее, тем дольше хандрит. Т.е. при минус 5 допустим, с третьего запуска начинает нормально работать (но запускается с первого), а при минус 25 раза с пятого-шестого. Отключение клеммы акума никак не влияет на проблему. Ещё один нюанс, оба катализатора у меня убраны, но проблема началась не после этого.
SHARAN
Автомобиль: Corolla E120 1.4 2004 г.в. 4ZZ
Место нахождение: Ноябрьск ЯНАО
Сообщение SHARAN » 22 дек 2015, 13:19
Вариант о котором вскользь обмолвился Lexadies имеет право жить. Нужно проверить впускной коллектор на подсос воздуха по соединениям, ну и соотвественно шланг ваккума, работу клапана в этом шланге или на одном из его концов, возможно сам ваккумник неисправен.
Не хочешь видеть чужой средний палец — спрячь свой указательный.
Сообщение Изучаю » 22 дек 2015, 15:18
Artemiy1982 писал(а):но проблема началась не после этого
Возможно Фильтр топливный забит и ДМРВ.
Artemiy1982
Сообщение Artemiy1982 » 23 дек 2015, 14:01
Фильтр топливный поменян вместе с бензанососом
Сообщение Изучаю » 29 дек 2015, 22:46
Artemiy1982 писал(а):Фильтр топливный поменян вместе с бензанососом
Кто менял и какой ставили.
Artemiy1982
Сообщение Artemiy1982 » 11 янв 2016, 12:01
Менял я сам, какой именно не скажу, не помню.
Artemiy1982
Сообщение Artemiy1982 » 11 янв 2016, 12:03
SHARAN писал(а):Вариант о котором вскользь обмолвился Lexadies имеет право жить. Нужно проверить впускной коллектор на подсос воздуха по соединениям, ну и соотвественно шланг ваккума, работу клапана в этом шланге или на одном из его концов, возможно сам ваккумник неисправен.
Если не исправен вакуумник, разве это не сказалось бы на работе тормозов?
SHARAN
Сообщение SHARAN » 12 янв 2016, 13:35
Если не работает ваккумник педаль тормоза будет тугая.
Из опыта могу сказать, что на другом автомобиле была схожая проблема. ДВС глох в морозы или опускал, поднимал обороты, проявлялось только после - 20, оказалось трещина ваккумного шланга, после замены от донора все вернулось в норму. До этого мыли чистили ДМРВ и заслонку, проливали все соединения на случай подсоса.
Artemiy1982
Сообщение Artemiy1982 » 13 янв 2016, 05:10
Хронология событий сегодня. Завел авто, температура минус 20 на улице. Машина проработала секунд 10, затем обороты стали падать и машина заглохла. Запустил повторно, проработала 4-5 секунд и заглохла. Запустил третий раз, также проработала 4-5 секунд, затем обороты падают, машина цепляется за жизнь, работает на двух-трех цилиндрах на оборотах 200-300. Так она ещё работает 4-5 секунд и глохнет. Запускаю четвертый раз, картина точно такая же. С пятого запуска работает как ни в чем не бывало, единственный момент обороты держит первое время высокие, порядка 2500-2700. Ещё из наблюдений, при втором и последующих запусках из трубы выхлопной черный дым.
SHARAN
Сообщение SHARAN » 13 янв 2016, 10:20
Черный дым от переизбытка топлива, двигатель холодный, топливо не успевает сгорать.
Если есть возможность просто сгоняй на диагностику, она хоть и не вылечит, но даст направление в каком узле искать причину.
Дополните свой профиль, чтоб хоть знать откуда Вы. Может сосед, тогда вместе посмотрим )))
Сообщение Изучаю » 13 янв 2016, 21:11
Artemiy1982 писал(а):С пятого запуска работает как ни в чем не бывало, единственный момент обороты держит первое время высокие, порядка 2500-2700.
Как вариант залипла заслонка или не справляется ДМРВ.
Rento
Автомобиль: Corolla 120 2005 3zz atm
Avensis 3 2012 cvt
Сообщение Rento » 28 янв 2016, 14:15
Artemiy1982 писал(а):Появилась такая же проблема, двигатель 3zz, при минусовой температуре на улице, на холодном двигателе плавают обороты, и глохнет. Чистка дросельной заслонки не помогла.
Доброго времени суток.
Эта проблема происходит из за усыхания прокладки впускного коллектора . Деталь копеечная 17171-0D030 или 17171-22030 меняется элементарно, проверено на себе уже лет пять на зад.
так же не мог понять проблемы ,официалы предлагали поменять всё и сразу))но так и не помогли!
А замена прокладки помогла . И до сих пор проблем нет.
