Упала мощность
Kenzy
Автомобиль: toyota corolla 2006 e120 1.6 АКПП
Упала мощность
Сообщение Kenzy » 22 июл 2015, 09:53
Доброе утро!
Около года назад на прямой ровной трассе смог выжать 172 кмч.. сейчас же.. до 140 разгоняюсь быстро, до 160 уже с трудом, а выше по-моему уже и не идет.. в чем может быть проблема?
Я не собираюсь ездить на такой скорости, само собой, но.. сам факт того, что на большой скорости упало ускорение немножко напрягает.. В чем может быть проблема?
corolla 120 1.6 110 2006 автомат 197000
Re: Упала мощность
Сообщение exxittus » 22 июл 2015, 10:11
Воздушный фильтр свежий?
Давление в колесах не ниже нормы?
Долгое, неделями, катание по городу способствует отложениям в двигателе.
Трасса, пара часов на оборотах ок 3000 и приличной нагрузке удаляет их (самоочищение КЗ),
движок работает четче, мягче, эластичнее, экономичнее.
Другая причина-масло увеличенной вязкости увеличивающее внутренние механические потери в двигателе.
И главная причина-качество топлива. На плохом "не едет"..
Благодарил (а): 18 раз
Re: Упала мощность
Сообщение Трибун » 22 июл 2015, 10:29
exxittus писал(а):Долгое, неделями, катание по городу способствует отложениям в двигателе.
Подтверждаю, добавлю долгую работу на ХХ и езду с неполным прогревом. Прежние машины после дальней поездки всегда резко прибавляли в резвости, но не уверен, что достаточно пары часов в год. Или периодически, или дальняк.
Re: Упала мощность
Сообщение Дюша » 22 июл 2015, 10:45
Еще в бытность владеня русавтопромом, читал древние книги и руководства, помню там было писано, что с максимальной нагрузкой 15 мин достаточно для прочистки от нагара, но не помню какая периодичность должна быть.
Re: Упала мощность
Сообщение Трибун » 22 июл 2015, 11:19
Дюша писал(а): с максимальной нагрузкой 15 мин достаточно для прочистки от нагара, но не помню какая периодичность должна быть.
Периодичность важна - можно так мотор засрать, что даже при полной разборке проблемно промыть. Капиталил старый движок, солярка, бензин, растворители не помогают - только керосин, а где его взять и разместить в таких количествах, чтобы блок положить отмачиваться?
Это как кариес - нужна профилактика.
Re: Упала мощность
Сообщение Изучаю » 22 июл 2015, 11:23
Трибун писал(а):Это как кариес - нужна профилактика.
У нас есть фирма которая моет и достойно.
Мыли двигло чирк колено с розборкой.
Все получили как новенькое.
Re: Упала мощность
Сообщение Трибун » 22 июл 2015, 11:29
Изучаю писал(а):У нас есть фирма
Я движок капиталил в 1999 году.
Благодарил (а): 104 раза
Re: Упала мощность
Сообщение antont » 22 июл 2015, 11:37
Я бы начал с оценки состояния катализаторов. При подзабитых мощность будет падать . При этом чек может и не гореть .
Re: Упала мощность
Сообщение exxittus » 22 июл 2015, 11:48
antont писал(а):Я бы начал с оценки состояния катализаторов. При подзабитых мощность будет падать . При этом чек может и не гореть .
Методика оценки? Газоанализатор+лямбда-параметр?
Re: Упала мощность
Сообщение antont » 22 июл 2015, 13:31
Если честно , то неё знаю методики , кроме визуального осмотра со снятием, но вроде есть приблуды, которые противодавление измеряют , по крайней мере слышал про такие у ОД. Возможно есть в конторах , которые занимаются выпускными системами и катализаторами.
Забанен: до Завтра, 09:35
Re: Упала мощность
Сообщение Stranger21 » 22 июл 2015, 13:35
На моем ютубе такой приблуда есть ) .. манометр вместо первой лямбды .. давление выше 0.2-0.3 очка - Плохо
Kenzy
Re: Упала мощность
Сообщение Kenzy » 22 июл 2015, 14:44
exxittus Возд. фильтр менял не так давно (1,5-2ткм) + снимал недавно, прочистить хотел, да не было особой грязи на нем..
Давление в колёсах 2,2.
Да. последнее время в основном по городу езжу.. Может и правда по КАДу покататься пару часиков на 130кмч, вдруг поможет.
ТрибунЯ как-то читал, что 3zz-fe не капиталится.. враки?
Изучаю просто промывка двигателя? удаляет весь лишний хлам типа нагара и т.п.? Как дорого нынче? Не навредит? Подскажите фирму, пожалуйста.
antont катализатор сам явно не смогу проверить т.к. в силу своей молодости и неопытности в данных вопросах, мало чего понимаю в этом. Лучше отдам на проверку мастерам. Нет на примете таких в СПб?
Еще читал, что на это может влиять муфта VVT-i. Кто-то заменил, у него вроде и мощность прибавилась и расход упал.. Может такое быть?
Re: Упала мощность
Сообщение Изучаю » 22 июл 2015, 16:33
При таком пробеге мог и двигло подсесть.
Соглашусь, что нужно проверить катализатор.
Re: Упала мощность
Сообщение antont » 22 июл 2015, 18:24
В Спб не подскажу , у форумчан питерцев спросить надо. Погугли мастерские , которые в Питере выпуском занимаются, думаю штук 300 адресов найдешь . Но влзможно комплексная диагностика потребуется - катализатор, топливная , топл.фильтр, топл.насос
Re: Упала мощность
Сообщение Трибун » 22 июл 2015, 22:53
Kenzy писал(а):ТрибунЯ как-то читал, что 3zz-fe не капиталится.. враки?
Не знаю. Я капиталил М-412 )))
