Проблема с кондиционером
N_Serega
Автомобиль: Toyota Corolla e120
Сообщение N_Serega » 19 июл 2015, 10:45
Доброго времени суток. Недавно перестал работать кондиционер, т.е. я на кнопку а/с нажимаю, индикатор загорается, а компрессор не включается, реле не щелкает. Проверил предохранитель-целый, проверил реле-работает, пробовал вместо реле поставить перемычку- муфта щелкает, компрессор включается, обороты немного падают, но холодом не дует и что странно вентилятор охлаждения радиатора не вращается, хотя я замечал, что при включенном кондее вентилятор почти не отключается. Помогите найти проблему пожалуйста.
Re: Проблема с кондиционером
Сообщение Дюша » 19 июл 2015, 12:39
Принудительно не включайте, можно запороть компрессор, обратитесь к кондиционерщикам на проверку давления.
Забанен: до Завтра, 09:35
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2015, 14:49
Нет фреона у вас 99.9%
Искать дырку сначала
N_Serega
Сообщение N_Serega » 19 июл 2015, 15:15
Спасибо за ответы, поеду к специалистам)
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2015, 15:45
Можете убедиться - открутите любую крышку из золотников на трубках , и нажмите отверткой наниппель ... результат будет понятен )
Kenzy
Автомобиль: toyota corolla 2006 e120 1.6 АКПП
Сообщение Kenzy » 22 июл 2015, 14:51
N_Seregaкстати, мне советовали норм спецов по кондеям в СПб, если что =)
При необходимости - поделюсь.
