Свист где-то под машиной...
Kenzy
Автомобиль: toyota corolla 2006 e120 1.6 АКПП
Сообщение Kenzy » 08 июл 2015, 19:53
Господа, добрый вечер всем!
Королла 2006 года, 120 кузов, автомат 1,6.
Не буду прикидываться умным, скажу прямо: в данном вопросе не понимаю практически ничего.
Проблема следующая: не так давно появился свист, когда останавливался на светофоре (или в любой другой ситуации). Коробка в режиме Drive, нажата педаль тормоза. Появляется свист. Сперва нерегулярно и за музыкой не слышно было. Сегодня ехал домой, свистело на каждом светофоре, испугался не на шутку.. Около дома посадил девушку за руль, колёсами уперся в поребрик, попросил тормоз нажать-отжать. Попрыгал вокруг машины, понял, что свист идет из-под нее, примерно посередине. В интернетах пишут про свист выжимного подшипника, но там речь о МКПП, не знаю, есть ли таковой в АКПП. Выручайте, пожалуйста, кто чем может =) Желательно, дельными советами и правдивой информацией. Заранее всем благодарен!
З.Ы. забыл добавить, на скорости не свистит, только в момент ПОЧТИ полной остановки и в самом начале разгона. Ну и во время остановки, само собой. Но если долго стоять - свист пропадает тоже..
Re: Свист где-то под машиной...
Сообщение Изучаю » 08 июл 2015, 22:21
Чуть трудно понять всетаки тормоза это или двигло.
До этого машина долго стояла?
Проверьте сначала тормоза перед.
Выключите двигло и скатитесь с пригорка подтормаживая.
Kenzy
Сообщение Kenzy » 08 июл 2015, 22:54
Изучаю ну это точно не колодки т.к. свист под машиной, по центру..
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение ManGust » 08 июл 2015, 23:04
Может ремень навесного? Или ролик? При утреннем заводе свист есть? Если добавить оборотов на холостых свист усиливается? Эффективность тормозной системы не изменилась? (может вакумник свистит/подподсасывает)
Сообщение exxittus » 08 июл 2015, 23:09
Капот откройте, там послушайте.
При игре селектором коробки ничего не меняется?
D-R-N-P???
Сообщение Дюша » 08 июл 2015, 23:27
На Р включите все электронагрузки и послушайте, возможно причина в разряженном аккуме.
Kenzy
Сообщение Kenzy » 09 июл 2015, 21:42
ManGust Заметил сегодня, что на нейтралке свист тоже есть когда жмешь педаль тормоза. Насколько я понимаю, на автомате педаль тормоза так же выполняет роль и педали сцепления. При увеличении оборотов свист пропадает вообще. Тормоза вроде так же работают.
exxittus под капотом не свистит ничего, только ПОД машиной в районе эмм.. между передними и задними сидениями посередине. При переключении коробки свист появляется только тогда, когда переключаю с P на R или на D или с N на R или D. Т.е. только когда срабатывает сцепление. И только сначала, перед тем, как увеличиваю обороты. Еще, как писал выше, заметил свист, но гораздо меньше, когда на нейтралке стою на тормозе. Так же, когда оттормаживаюсь и останавливаюсь полностью, звук появляется на скорости 1-2км\ч и до 0 км\ч. При остановке свистит если продолжаю жать педаль тормоза. Как отпускаю - сперва, пока не набрал обороты - тоже есть свист. Как обороты становятся выше,чем 1,2-1,4 - свист пропадает.
Дюша Электроника нормально работает, думаю, из-за разряженного аккума не было бы свиста из-под машины..
Сообщение ManGust » 09 июл 2015, 21:44
Kenzy писал(а):на автомате педаль тормоза так же выполняет роль и педали сцепления.
Вот это никому больше не говори -)
Может фрикционам хана или подшипнику гидромуфты. Или уровень жижи? Рывков нет? Уровень жижи в норме? Цвет жижи не черный? Уровень проверяется на хорошо прогретую АКПП (проехать км 20 достаточно летом, а то и меньше) и на ровной площадке и на заведенном двигателе - поочередно с интервалом 2 сек перевести селектор во все положения. Оставить на P, двигатель заведен и бежать под капот смотреть на щуп АКПП -вынул, протер, сунул, вынул (смешно получилось -) ) и только тогда смотреть. Уровень должен быть к верхней метке. И посмотреть цвет - должен быть ближе к розовому.
Сколько пробег? Когда менялась жижа в АКПП?
Если масло/жижа не менялась, то для начала заменить полностью со снятием поддона и фильтр заменить.
Kenzy писал(а):только ПОД машиной в районе эмм.. между передними и задними сидениями посередине.
А может банально резонатор/глушитель сечет.
Последний раз редактировалось ManGust 09 июл 2015, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Kenzy
Сообщение Kenzy » 09 июл 2015, 22:38
ManGust Рывков нет,всё плавно, на ходовые качества не влияет никак.. В АКПП масло менял на 174 ткм, сейчас 196.. Цвет и уровень не так давно (2-3 ткм назад) смотрел, было всё в норме..
Вчера перерывал интернеты, наткнулся на подобную тему, там человек сказал, что в итоге с глушителем проблема была.. Но как это проверить? Так же, приходил к выводу, что это в гидромуфте где-то, когда смотрел ролики на ютубе, где был свист выжимного подшипника... но я понятия не имею, где эта гидромуфта находится и есть ли в ней выжимной подшипник.. (думаю,что его там нет) =))
Да, забыл добавить.. Слышен звук только на прогретой машине..
Сообщение Изучаю » 09 июл 2015, 22:40
ManGust писал(а):А может банально резонатор/глушитель сечет.
Глушитель, гофра. +
Можно заехать на сервис, поднять и послушать, раз маленький опыт.
А так гадать можно долго.
Последний раз редактировалось Изучаю 09 июл 2015, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Kenzy
Сообщение Kenzy » 09 июл 2015, 22:41
Изучаю писал(а):Глушитель, гофра. +
как это проверить?
Сообщение Изучаю » 09 июл 2015, 22:45
Kenzy писал(а):как это проверить?
На рабочей машиние, подошвой ботинка зажмите выхлоп.
Должен быть подпор газов.
Заедьте в сервис 500рублей.
Сообщение ManGust » 09 июл 2015, 23:10
как это проверить?
На яму/подъемник надо заехать и смотреть/слушать.
Kenzy
Сообщение Kenzy » 09 июл 2015, 23:20
ManGust, Изучаю спасибо, господа, разобрался! пол часа ползаний сейчас вокруг машины, пару кругов вокруг дома и всё стало понятно.. или частично понятно.. Глушак! =) поставил на D, уперся в паребрик, понажимал тормоз туда-сюда.. потом уже и без нажатия стало посвистывать.. и звук оказался не совсем свистящий, скорее, как очень громкий сверчок..) слушал со всех сторон, потом надавил на глушак чуть ногой и звук пропал. Отпустил ногу - появился, нажал - пропал.. создалось впечатление, что что-то с крепежом.. хотя мб и не с крепежом. В любом случае. мне в ремонт глушаков дорога,видимо =) Большое всем спасибо!
Сообщение ManGust » 09 июл 2015, 23:25
Kenzy писал(а):В любом случае. мне в ремонт глушаков дорога,видимо
Да че ремонт то сразу. Сначала с ямы посмотрите, может и правда крепление соскочило.
Последний раз редактировалось ManGust 09 июл 2015, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Kenzy
Сообщение Kenzy » 09 июл 2015, 23:27
ManGust писал(а):Да че ремонт то сразу. Сначала с ямы посмотри, может и правда крепление соскочило.
ну если найду где-нибудь в городе яму достаточно глубокую, чтобы залезть в нее и ковырять машину - так и поступлю))
в любом случае скоро поеду менять масло, там попрошу мужиков глянуть,всё равно будут поднимать машину..
Сообщение Изучаю » 09 июл 2015, 23:28
Kenzy писал(а):мне в ремонт глушаков дорога
Это пустяковый ремонт. Не коробка и двигло.
Если нет защиты двигла то быстрее прогорает гофра.
Удачи пишите.
Сообщение ManGust » 09 июл 2015, 23:30
Kenzy писал(а):в любом случае скоро поеду менять масло, там попрошу мужиков глянуть,всё равно будут поднимать машину..
Ну или так. Они и подскажут.
Kenzy
Сообщение Kenzy » 09 июл 2015, 23:39
Изучаюблагодарю! Вам того же =)
Сообщение Дюша » 10 июл 2015, 00:01
Гофры у нас нет,скорее всего вопрос в тоже кольце полусферы после выходного коллектора, что здесь говорилось
viewtopic.php?f=7&t=2516&p=116429#p115997
