Странный звук при работе двигателя
Re: Странный звук при работе двигателя
Сообщение Изучаю » 07 июл 2015, 18:24
Kiti писал(а):вроде нет?.....
Поэтому и прошу буквы движка. Порыться понять его принцип.
Натяжитель цепи был в комплекте? Приемистость мошина после замены не потеряла?
Kiti
Автомобиль: Тойота королла, 2005 г.в., 1.6
Место нахождение: Выборг
Сообщение Kiti » 07 июл 2015, 18:56
Двигатель VVT-i, запчасти все по отдельности. Нет, приемистость не потеряна. Разгоняется и едет хорошо.
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2015, 19:42
Ну что я услышал - Мне напомнило Звук работы мотора , прогазовка , с Откинутым Корпусом фильтра без оного , очень похоже что это и есть колекторный звук .. на прогазовке на хх будет тоже думаю ..
Kiti
Сообщение Kiti » 07 июл 2015, 20:41
Попробуем завтра коллектор как нибудь проверить. Сниму ролики как на не прогретую, так и после прогрева
Сообщение Изучаю » 07 июл 2015, 20:44
Kiti писал(а):Попробуем завтра коллектор как нибудь проверить. Сниму ролики как на не прогретую, так и после прогрева
Удачи.
Пишите.
Сергей прав, звук похож на ВК. А его легко услышать.
Сообщение exxittus » 07 июл 2015, 20:45
Stranger21 писал(а):Ну что я услышал - Мне напомнило Звук работы мотора , прогазовка , с Откинутым Корпусом фильтра без оного , очень похоже что это и есть колекторный звук .. на прогазовке на хх будет тоже думаю ..
Серга, если в коллекторе перегородки бренчат, то при снятом воздушном фильтре и открытом коробе после разгазовок звук бренчащих перегородок должен еще более четко проявляться?
Я бы пошел по этом пути.
Если подтвердится-ремонтировать впускной коллектор
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2015, 20:56
Да - если просто приподнять крышку и вынуть фильтр , станет еще слышнее ... ФИльтр Очень сильно гасит звуки ..
Kiti
Сообщение Kiti » 09 июл 2015, 12:43
Видео чуть побольше https://yadi.sk/d/tS4zU7Ethm4bg , на не прогретую, хотя там ничего нового. Коллектор еще не проверили, времени не было. Как только-отпишусь. У нас один из вариантов- может это клапана пора регулировать?
Сообщение exxittus » 09 июл 2015, 13:09
Kiti писал(а):У нас один из вариантов- может это клапана пора регулировать?
Вы будете первой.
Это не клапана.
Сдернуть воздухофильтр и завести мотор времени займет меньше, чем отослать это сообщение
Kiti
Сообщение Kiti » 14 июл 2015, 08:15
Снимали фильтр, заводили, звук такой же, я же писала об этом. В общем, показывали вчера мастеру, как и тут все писали, сказал коллектор..... Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении.
Сообщение Изучаю » 16 июл 2015, 16:20
Kiti писал(а):коллектор
Не спешите покупать новый. Его можно отремонтировать.
Сообщение exxittus » 16 июл 2015, 17:13
Kiti писал(а):звук такой же, я же писала об этом.
так здесь все писатели, читать мало кто умеет. :ymblushing:
И самое главное: звук на работу двигателя фактически не влияет.
