Стук в задней подвеске справа полтергейст
BAKIHSI
Автомобиль: ToyotaCorolla 2005 седан IX1.6 VVT-i E120 3ZZ-FE
Сообщение BAKIHSI » 07 июн 2015, 08:25
Столкнулся с такой проблемой просто полтергейс купил машину стучит справа сзади ну думаю поменяю стойки поменял не помогло облазил всю все затянуто саленблоки в порядке колодки в порядке колодки стояночного тормоза в порядке вытащил все из багажника вытащил запаску не помогает глушитель о кузов не бьет поехал в сервис там тоже плечами пожимают что делать не знаю может кто сталкивался помогите пожалуйста
ЛЕНИН
Re: Стук в задней подвеске с права полтергейс
Сообщение ЛЕНИН » 07 июн 2015, 10:04
Не на Королле имел место быть подобный "полтергейст", но только спереди справа..... Тоже ВСЁ перебрал-перезаменил... А потом, совершенно случайно, НАШЁЛ "источник наслаждения"..... То громыхала ПЕТЛЯ КАПОТА! %-
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Das ist » 07 июн 2015, 10:11
Читать невозможно автора, ни одной запятой.
BAKIHSI
Сообщение BAKIHSI » 07 июн 2015, 11:09
Дело не в запятых а если кому интересно ответ здесь http://www.drive2.ru/l/5299864/?page=0 всем спасибо
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 07 июн 2015, 12:22
BAKIHSI писал(а):Дело не в запятых а если кому интересно ответ здесь http://www.drive2.ru/l/5299864/?page=0 всем спасибо
Сдаётся мне, это был "вопрос на засыпку". ))) ......Но зачем!????? Не понимаю! ~^~
Сообщение ManGust » 07 июн 2015, 12:26
Но владельцев 120 кузова у нас мало на форуме. А конструкция задней подвески отличается от 150.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 07 июн 2015, 12:28
ManGust писал(а):Но владельцев 120 кузова у нас мало на форуме.
"Автор" ЗНАЛ ответ! Зачем тогда "спрашивал"?
Сообщение ManGust » 07 июн 2015, 12:30
ЛЕНИН писал(а):"Автор" ЗНАЛ ответ! Зачем тогда "спрашивал"?
А вот ХЗ -)
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 08 июн 2015, 11:07
ЛЕНИН писал(а):Зачем тогда "спрашивал"?
За 2,5 часа в инете он нашёл ответ. :)
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Bemsik » 30 ноя 2016, 13:39
Есть у кого стук, в морозы на 150-х?
Re: Стук в задней подвеске справа полтергейст
Сообщение Bemsik » 27 дек 2016, 14:43
Застрелюсь от этого стука. Точнее не стук, а глухой бам бам, в задней правой части. Возникает когда колесо попадает в яму и стойка идет на расжатие. Стук доносится именно как по салону, похож, на звук, если запаску легонько так приподнять и отпустить, или как будто глухой удар по полу, но в правой части.
Раскрутил крепление стойки, думал может резина износилась, и стойка грюкает. Подложил резиновые шайбы, под верхнюю шайбу крпления стойки, затянул. Стук остался.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 27 дек 2016, 14:55
Может намерзает возле глушителя?
Был у меня разок ужос %- А оказался щебень между витками пружины )))
Сообщение ManGust » 27 дек 2016, 15:00
Bemsik » 27-12-2016, 15:43 писал(а):Застрелюсь от этого стука. Точнее не стук, а глухой бам бам, в задней правой части. Возникает когда колесо попадает в яму и стойка идет на расжатие. Стук доносится именно как по салону, похож, на звук, если запаску легонько так приподнять и отпустить, или как будто глухой удар по полу, но в правой части.
Попробуйте откинуть задние спинки и прокатиться. У меня что то подобное было, но стук был одиночный (по ощущениям из салона) и только при подъеме в ГСК и сразу повороте налево. Все перелазил. И как то что то вез длинное, спинки уже не стал возвращать в вертикальное положение и в ГСК заезжаю. Заезжаю вверх и налево, уже приготовился услышать, а стука нет. Я назад спускаюсь - опять стука нет. Ставлю спинки вертикально - и вот он стук одиночный. Набрызгал в оба замка на спинках смазку Ликви (та что белая и липнет) и все пропало.
Сообщение Bemsik » 27 дек 2016, 15:04
Чем холоднее на улице, тем бряк этот сильнее доносится...
Неужели не у кого нет?
Сообщение Bemsik » 27 дек 2016, 15:06
ManGust писал(а):Попробуйте откинуть задние спинки и прокатиться
Попробую, а то все перелазил уже, как машину купил, второй год по зиме эта зараза меня достает.
Сообщение Bemsik » 27 дек 2016, 15:13
клубень от соседей так описал, ну как у меня)))
Ну вот с наступлением холодов и меня настигла бяка с бряканьем сзади с права. Бряк этот бывает только когда заднее правое колесо попадает в выбоину или большую кочку. Звук похож на бряканье железки об железку, но исходит он из салона, в районе задней правой стойки. Вытаскивал все из багажника, пластик весь проверил все в норме. Осталось проверить стойку амортиз., но не думаю что причиной является она, так как звук идет из салона.
Была ли у кого такая бяка? Делитесь товарищи кто как лечил? :) :) :)
Сообщение validuser » 27 дек 2016, 17:57
Вообще по салону очень не просто найти откуда звук, и даже когда ты уже уверен что он 100% в задней правой части если и выясниться (получится найти) то реально окажется что звук был в левой части. Это надо быть супер экспертам по шумам что бы определять с первого раза откуда стук/шум/скрип
Сообщение Bemsik » 27 дек 2016, 18:03
Бумканье, провацирует правое колесо.
leo
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение leo » 27 дек 2016, 18:28
Bemsik писал(а):Чем холоднее на улице, тем бряк этот сильнее доносится...
У меня есть такая беда, но точно знаю что это обшива багажника и пол , вычеслил с сыном при опущенных спинках и ведь действительно, чем холоднее тем больше брякает.
В районе правой задней стойки сверху между обшивой и кузовом подложил губку, которой летом корову мою и самый пративный бряк ушёл, а пол гремит.
Теперь т очно знаю чем летом займусь ))) .
Сообщение Изучаю » 27 дек 2016, 20:01
Bemsik писал(а):глухой бам бам, в задней правой части.
Стук такая зараза, что думаешь там а он оказывается в другом месте!
В своей отыскал две трубки от бензобака с левой стороны.
