Ошибка ABS
Ошибка ABS
Добрый вечер!Знатоки выручайте!Горит значек абс,считал ошибку-38.разобрал задний правый датчик -почистил.попытался скинуть ошибку с помощью скребки и нажатий тормоза.не получилось,хоть и мучился пол дня....Возникло подозрение на работу самодиагностики,снял клемы с левого заднего и правого заднего,проехал,при считывании ошибок показало снова только одну ошибку 38 ,хотя при этом сняты фишки с обоих задних датчиков.Подскажите в чем может быть причина, куда лезть
- Das ist
- Почётный Королловод
- Автомобиль: corolla2007
Re: Ошибка ABS
sasiku писал(а):проблема решена тему можно удалить.
Это хорошо, тему удалить не долго. Поведайте народу в чем была проблема и как решили.
Для этого форум и существует, что бы помогать.
Re: Ошибка ABS
Не знаю почему не появлялись ошибки когда снимал штекер с других датчиков,хотя даже ездил с отключенными .Решил проблему так:проверил тестером напряжение на фишках,которые на колесных датчиках АБС И СОПРОТИВЛЕНИЕ,выяснилось,что сопротивление на всех датчиках в норме,а вот напряжения на правой задней фишке нет-прозвонил отрезок от колеса до фишки под задним сидением,тут оказался обрыв.Нашел его-спаял,поставил на место,включил зажигание лампочка не исправности абс потухла,поездил-не загорелась.....Причем не пришлось ни скидывать клемму,ни скобкой сбрасывать,ни чего...Вот так все и решилось!
- ЛЕНИН
- Автомобиль: Toyota 150 2008 1,6
- Забанен: Бессрочно
Re: Ошибка ABS
sasiku писал(а):....под задним сидением,тут оказался обрыв. Нашел его-спаял...
А где конкретно оборвало (обо что перетёрлось, передавилось...)? В чём была ПРИЧИНА обрыва?
Спасибо!
Вождь Октябрьской Революции
Re: Ошибка ABS
Обрыв был под силиконовой оболочкой,визуально было не видно.Стали проверять аккуратненько на растяг и обнаружили,он оказался в районе крепления провода к балке-видимо по нашим хорошим дорогам где то балка сыграла в низ или кузов лишковато подпрыгнул ну вот и вышло так....
- ЛЕНИН
Re: Ошибка ABS
sasiku писал(а):в районе крепления провода к балке
Так и "запишем"!
Re: Ошибка ABS
Доброго времени суток.У меня другая беда,после того как срабатывает ABS заднее левое колесо клинит,нажимаешь снова на тормоз отпускает,при этом лампочка ABS на панели не горит,делал диагностику удалили одну ошибку на ABS,какое то время было все норм,потом опять началось.У кого какие соображения есть ? P.S.доставал предохранитель контролька загорается и ABS следовательно не работает,но и колесо не клинит.
