Стук в передней подвеске
Лев44
Автомобиль: Toyota Corolla E120, МКПП, 1.6, седан, 2004г.в.
Сообщение Лев44 » 28 апр 2015, 12:42
Подскажите, если кто сталкивался. Автомобиль Тойота Королла седан, 2004г.в., мкпп,1.6 двиг., пробег 165000км. Стук в передней подвеске. Похоже, как что-то открутилось, разболтанность. В сервисах проверяют, говорят всё отлично. Этот звук не пропал после замены: опорных подшипников стойки, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, колодки тормозные. Суппорта не балтаются. Диски тормозные тоже новые. Остаётся только стойки и рулевая рейка. От колеса до рейки тоже всё поменяно.
МИХАЛЫЧ 69
Автомобиль: тойота корола 150 2008гв 1.6 робот комплектация престиж
Место нахождение: Нижний Тагил
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение МИХАЛЫЧ 69 » 28 апр 2015, 15:14
СМотрите рулевую рейку.Я в том году поменял-стук прошел.Удачи
Лев44
Сообщение Лев44 » 28 апр 2015, 18:52
Спасибо за ответ. Очень уж не хочется чтоб рейка была ))))
Зинаид Комаров
Автомобиль: Ligier Nova
Сообщение Зинаид Комаров » 28 апр 2015, 22:52
Опорные подшипники стоек , как вариант?
Сообщение Azimuth » 28 апр 2015, 23:05
Зинаид Комаров писал(а):Опорные подшипники стоек , как вариант?
Тему сначала, а также всё что сделано по проблеме, посмотрите внимательно:
Лев44 писал(а):Этот звук не пропал после замены: опорных подшипников стойки...
Сообщение Дюша » 28 апр 2015, 23:12
Замена опор не панацея.
Лев44
Сообщение Лев44 » 29 апр 2015, 17:21
Я же писал, что подшипники опорные менял.
Лев44
Сообщение Лев44 » 29 апр 2015, 17:23
Вот вопрос ещё появился. Можно как-нибудь проверить исправность рулевой рейки, не разбирая её?
Сообщение validuser » 29 апр 2015, 18:06
Лев44 писал(а):проверить исправность рулевой рейки, не разбирая её?
А КАК и ГДЕ этот стук проявляется при эксплуатации ТС?
Лев44
Сообщение Лев44 » 29 апр 2015, 21:02
validuser писал(а):А КАК и ГДЕ этот стук проявляется при эксплуатации ТС?
Это проявляется в основном на небольшой (20-40км/ч) скорости, когда еду по неровностям, в деревне по дороге из булыжника. Если еду на скорости по неровной дороге, то болтанки почти не слышно. Ну и конечно, когда еду по ровным дорогам, ничего не болтается. И вот ещё что, в руль немного отдаёт стук.
Сообщение Изучаю » 29 апр 2015, 22:20
Судя по году машины.
Попробуйте протянуть болны на прмежуточном рулевом валу. Многим это помогает.
Если не поможет тогда ваш вал дорабатываю подкладкой шайб под болты этого вала.
Если и не этот стучек двигайтесь к осмотру рейки, с определением ее стука проще.
Сообщение validuser » 01 май 2015, 10:46
Лев44 а Вы уже подтягивали рулевую рейку? если нет, то может ответ именно в этом?
Motorolla
Автомобиль: Corolla 2008 1,6 MT
Сообщение Motorolla » 01 май 2015, 11:04
У меня этой весной тоже начало побрякивать, но только на "отбой". Пробег 132 тыс. "Грешу" всё-таки на стойки, т.к. стуки идут отчётливо по сторонам, особенно справа (логично, при езде мы же в первую очередь стараемся "беречь" себя-любимого, именно левую сторону). Это, конечно, только предположение (надо разорятся на проф. диагностику ходовой всё-таки), но наверное, если бы дело было в рейке, то имхо звуки должны были бы идти "с середины фюзеляжа"?
Сообщение validuser » 01 май 2015, 12:32
Motorolla писал(а):то имхо звуки должны были бы идти "с середины фюзеляжа"?
Очень сложно понять откуда именно идут звуки, порой думаешь вот тут, а реально вооон там. И понимаешь это когда залезешь именно туда. :)
Лев44
Сообщение Лев44 » 01 май 2015, 15:10
Ещё не подтягивал. Хотел вроде сделал подтяжку, а мне стали советовать, не стоит, может начать закусывать. Мне наврали? А есть схема на которой показано что подтягивать? Если у Вас есть, скиньте схему пожалуйста.
Лев44
Сообщение Лев44 » 01 май 2015, 15:16
Motorolla писал(а):У меня этой весной тоже начало побрякивать, но только на "отбой". Пробег 132 тыс. "Грешу" всё-таки на стойки, т.к. стуки идут отчётливо по сторонам, особенно справа (логично, при езде мы же в первую очередь стараемся "беречь" себя-любимого, именно левую сторону). Это, конечно, только предположение (надо разорятся на проф. диагностику ходовой всё-таки), но наверное, если бы дело было в рейке, то имхо звуки должны были бы идти "с середины фюзеляжа"?
Мне проверяли на стенде компьютерном стойки, сказали рабочие.
Лев44
Сообщение Лев44 » 01 май 2015, 15:17
Согласно, понять сложно откуда стук.
Сообщение validuser » 02 май 2015, 10:31
Лев44 писал(а): А есть схема на которой показано что подтягивать?
Посмотрите детально данную тему, может поможет.
Лев44
Сообщение Лев44 » 02 май 2015, 21:28
Спасибо, посмотрю. Потом отпишусь что получится.
nevzorofff
Автомобиль: Toyota corolla
Сообщение nevzorofff » 20 май 2015, 00:34
Рычаги посмотри, там резинкам пипец. Рейку не трогай пока.
