Перестал крутить вентилятор печки...
geosvv
Автомобиль: Тойота Королла хэтчбэк 2006 года
Сообщение geosvv » 02 мар 2015, 12:21
Тойота-Королла Хэтчбэк 2006 года (Европа.) Перестал крутить вентилятор печки на всех четырех режимах. (Автомобиль с ручным управлением климатом). В первый момент неисправности был небольшой запах гари из под панели управлением отопителя. Сегодня проверил двигатель отопителя (БОШ) от постороннего источника 12 В (двигатель оказался исправен), блок сопротивлений и предохранитель 40 а, с помощью тестера (то и другое -исправны). Похоже, что-то перегорело в районе переключателя или сам переключатель. Правильна ли моя версия. На реле не грешу -оно находится в двигательном отсеке, поэтому запаха гари я бы не почувствовал, так?
Последний раз редактировалось geosvv 02 мар 2015, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Перестал крутить вентилятор печки...
Сообщение Дюша » 02 мар 2015, 12:29
Галетники бывают горят, разбирать надо, смотреть.
Сообщение exxittus » 02 мар 2015, 13:04
Может блочок сопротивлений погорел?
Или его и кличут галетники?
Сообщение Stranger21 » 02 мар 2015, 13:11
На блочке резисторов , скорее всего есть Термопред .. Но ... 4я позишен идет напрямки ...
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 02 мар 2015, 15:56
exxittus писал(а):Может блочок сопротивлений погорел?
В положении 4 блочок не у дел - задействованы предохранители 10А и 50А, реле, моторчик, переключатель, клемма масса. Куда подключен предохранитель 10А (IG) не понял. Для начала я бы проверил напряжения на контактах 2 и 5 реле, само реле, и только потом лез бы в ливер переключателя. Его можно прозвонить отдельно по очереди с клемм 4,6,9,10 на массу или 5 клемму.
Lexadies
Автомобиль: Toyota Corolla E120 хетчбек, 2005, АКПП, климат
Сообщение Lexadies » 13 мар 2015, 20:08
Не забывайте, что звонить силовые части лучше контролькой, ибо под нагрузкой контакт может отгорать
Сообщение Дюша » 13 мар 2015, 23:17
Тс пропал, замерз наверное без вентилятора отопителя :)
