Заскрипел моторчик печки, устраняем сами
Lexadies
Автомобиль: Toyota Corolla E120 хетчбек, 2005, АКПП, климат
Сообщение Lexadies » 10 фев 2015, 10:53
Итак, машин E120 хатч-япона-мать с акпп и климатом 2005гв, пробег 67000. Началось примерно на 64000 поздней осенью, при включении печки скрипело секунд 10-20, потом тихо работало. Не затягивая (спустя 3 месяца) ))) устранил, вот порядок разбоки и отчет:
1) Снимаем бардачек, заодно вытряхиваем гербарий из салонного фильтра :-\/
2) Умным взглядом, в образовавшуюся дыру от бардачка, смотрим и находим клипсы нижней крышки торпедо (она стоит над ногами пер. пассажира) и выдавливаем их пальчиками вниз, ловим крышку. P.S. В левом верхнем краю фото на направляющей отсутствует паралон, он остался в отверстии и нужен от сверчков и прочих насекомых, что с ним делать сами разберетесь.
3) отвинчиваем ЭБУ -2 болта на 10 и один саморез под крест длиннющей отверткой, с репежом, с проводами, не снимая разъемов отводим вправо, чтобы не мешал нам снять вентилятор.
дергаем разъем моторчика, отжав клипсу и отвинчиваем 3 винта на 8, корпус с моторчиком и крыльчаткой теперь у нас в руках.
4)Аккуратно отковыриваем крышку корпуса за край ногтем большого пальца правой руки (или другим инструментом ))) )
чтоб было вот так
Дуем сжатым воздухом, из груди !!! в открывшиеся недры непознанного механизма. Под чем я демон это писал %-
Идем умываться ))) Ибо вся рожа будет в черной пыли от щеток движка.
5) Крыльчатку не снимал, ибо не получится, а долбить по валу- убьешь дорогое сердцу(опыт ремонта калдины 94г).
на "попке" корпуса откручиваем 2 винта Т20 кажись(торекс) и наживляем обратно на пол оборота, приккатиться.
6) Тонким инструментом отгибаем усики в пазике и пропихиваем внутрь два штекера в разъеме корпуса двигателя.
7) Отверткой аккуратно отжимаем под крыльчаткой три защелки, которые держут карлсона от полета и давим на наживленные на "попке" винтики по пункту №5, они приккотились. Немного мата, усилий и мотор с крыльчаткой будет в руке, а в другой - сам копус. На фотке видно те самые три защелки (усики)
Там в глубине корпуса в выемку под подшипник я засунул кусок фетра от шумки крышки (на первом фото), пропитал его маслом, все вытер и собрал в обратной последовательности. Не перепутать провода!!! черный - "минус" и на корпусе вентилятора написано куда его пихать. Разогнуть фиксаторы штекеров разъема перед впихиванием!
У кого сгорело, смотрим номет тута
Ногами не бить! пивом не запивал, ибо холодно было.
Re: Заскрипел моторчик печки, устраняем сами
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 10:56
У вас я понял там Втулки ? .. тогда идея с фетром и маслом - вери гуд ...
Lexadies
Сообщение Lexadies » 10 фев 2015, 11:00
Точно, втулки. Как помазать переднюю со стороны крыльчатки не пришло ничего в голову, кроме ВД-40
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 11:04
ВД - не смазка !
Используйте Литиевую Белую , Аэрозоль , или Литол24 Аэрозоль .. продатся во всяких АШАНАх ...
Lexadies
Сообщение Lexadies » 10 фев 2015, 11:07
Stranger21 писал(а):ВД - не смазка !
Пофиг, без фетра она все равно разлетиться по печке, да и АШАНы для меня далековаты, я в г Муром.
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 11:10
Ну где купить это уж - детали .. в Лабазах должна продаваться ...
Просто литиевая трубочкой подаеш нужное количество , она становится густой и никуда недевается потом ...
А вд - это скорее очистиель чем смазка ... испарится и будет сухо ...
Lexadies
Сообщение Lexadies » 10 фев 2015, 11:20
Stranger21 писал(а):Ну где купить это уж - детали .. в Лабазах должна продаваться ...
Спасибо P-^ , учтем, если снова заскрипит.
Алмас
Автомобиль: каролла 2006г.
Сообщение Алмас » 25 ноя 2016, 15:16
добрый день.А щетки можно поменять,щетки отдельно продаются? Спасибо!
COROLLA кузов: 120, 2006г.
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2016, 17:15
Только по образцу .. побирать .. подпиливать ... и тому подобно ... Медно графитовые трудно найти . От стартеров только ..
