Система смазки
Re: Расход масла (жрёт)
Сообщение Изучаю » 02 фев 2015, 12:49
Будем надеяться что на датчике не налипло и не дошли до критического минимума.
Тащите на сервис пусть сливают и моют, если с деньгами все хорошо промойте 2 раза.
А если в ту замену не жрало то в эту могло быть и паленое маслице.
Кстати какой бренд и вязкость масла? Кастрол?
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 12:50
Изучаю писал(а):Вопрос почему комп не предупредил надписью???
Потому что Нету датчика уровня . а только Давление .
Уровень вроде на дизеле был , кто читал - поправьте
Сообщение Изучаю » 02 фев 2015, 12:52
Я сам не знаю.
Но если нет лампы то должен был комп надпись выдать о падении (давления, уровня)?
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 12:57
Только авайное давление ниже 0.3
Ничего он не напишет пока масла савсем не останется ...
Сообщение exxittus » 02 фев 2015, 13:01
Изучаю писал(а):Но если нет лампы то должен был комп надпись выдать о падении (давления, уровня)?
Вот именно, что давления. То есть-масляное голодание. В зависимости от нагрузки мотору достаточно и 10 сек
масло-голода чтоб наступили необратимые последствия.
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 13:09
Угу .. при том например (цифры от балды) для 4000 должно быть около 4 очков давки . Если там будет 2 очка , уже может раздолбать много чего .
А лампочка напомню на 0.3
на Ауди , древней 80-200-ке , иль даже новее , было Два датчика , один 0.3 другой толи 2 толи 1.5 .. и схемка как то от оборотов обсчитывала эти датчики ... ну и семафорила на доске если что то не так ...
Сообщение validuser » 02 фев 2015, 13:32
Kenzy писал(а):намек понятен, отныне ровно по 10т.)
Странно, что никто про 5 тыс не говорит.
Stranger21 твой выход.
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 13:37
()_) я печенька хаваю ... наблюдаю ... ()_)
Книжка с Инструкцией по Эксплуатации у каждого в бардачке ... завод пишет менять через 5тыщь ... люди ездят 15 ... ()_) россия че |-~
Сообщение Kandalf » 02 фев 2015, 15:10
Stranger21 писал(а):Угу .. при том например (цифры от балды) для 4000 должно быть около 4 очков давки . Если там будет 2 очка , уже может раздолбать много чего .
0.3 и 1.8, как на всех ВАГах того времени.
Сообщение Дюша » 02 фев 2015, 15:30
Парни, мы тут все уже заблюждаемся сильно, т.к. речь идет о Е12 авто. Поэтому создам тему в разделе про Е12 и туда перенесу сообщения.
Насколько помню, на вагах именно так и было, 0,3 и 1,8, сигналы оборотов и давления с датчиков обрабатывает приборка.
Сообщение Дюша » 02 фев 2015, 16:06
Дюша писал(а):Вы вообще, регламент читали? Там писано через 10000 км.
Беру свои слова назад по той простой причине, что не заметил, что у Вас Е12. Это на Е15 через 10000 км.
По регламенту замены, читайте свой мануал к авто.
Сообщение exxittus » 02 фев 2015, 16:15
Рано.
Регламентные ТМС для РФ и 3ZZ-FE /1,6VVTi 110л.с.тоже 10ткм
Re: Система смазки
Сообщение Дюша » 02 фев 2015, 16:20
Да нет не рано, интервал замены я действительно не знал.
Re: Система смазки
Сообщение kantima » 02 фев 2015, 16:25
На все тойоты в Раше интервал был всегда 10 тыщ, кроме дизеля, был 5 тыщ, теперь 10 на ЛК200, но лучше бы оставили 5, т.к. после 5 тыщ угар масла конский, менять однозначно.
Kenzy
Автомобиль: toyota corolla 2006 e120 1.6 АКПП
Re: Система смазки
Сообщение Kenzy » 02 фев 2015, 16:33
Ну-с..
Castrol 5w30 лил раньше. По крайней мере так сказали в сервисе. Сам не покупал последний раз, приехал,оставил машину, потом приехал за готовой. Сейчас поехал, купил масло,промывку,фильтр..
Посоветовали вместо кастрола взять ZIC почему-то.. той же вязкости.. ну, послушал совета, взял.. там посмотрим.. промыли, поменяли фильтр,залили масло.. пока всё хорошо, машина ведет себя хорошо, пока не заметил , слава богу.. но.. еще не вечер..
В любом случае всем спасибо за советы, за оперативные ответы)
Может,теперь кто-нибудь в меня тухлым помидором кинет за масло ZIC?) тоже буду рад услышать объективную критику..
Re: Система смазки
Сообщение kantima » 02 фев 2015, 16:36
ЗИК фигик, пофиг, катай пять тыщ и голову не забивай P-^
Re: Система смазки
Сообщение Дюша » 02 фев 2015, 16:44
Даже веретенка 5 тыш откатает без проблем -)
Re: Система смазки
Сообщение exxittus » 02 фев 2015, 17:05
Kenzy писал(а):Посоветовали вместо кастрола взять ZIC почему-то.. той же вязкости..
Не катайте по Питеру 10ткм между заменами, если бы не проводите 70% времени на КАДе.
7-8ткм между заменами для мегаполисов со средней скоростью 22-25км.
Re: Система смазки
Сообщение Изучаю » 02 фев 2015, 17:05
Kenzy писал(а):Ну-с..
Угадал с Кастролом.
надеемся, что успели.
Не зависимо от того чего залили желательно тыс. через 5 слить. Промоет двигло.
Re: Система смазки
Сообщение exxittus » 02 фев 2015, 17:08
kantima писал(а):после 5 тыщ угар масла конский,
набираем в поисковике "механическая деструкция масла".
Читаем, почему старое масло угорает.
