Система смазки
Kenzy
Автомобиль: toyota corolla 2006 e120 1.6 АКПП
Система смазки
Сообщение Kenzy » 02 фев 2015, 10:22
Господа, ахтунг!
Выручайте!
Раньше машина мало не ела вообще.. По этому, по глупости своей проверять уровень масла забИл..
сейчас решил проверить - достаю щуп - он покрыт тёмной масляной пленкой.. причем на пару сантиметров выше мксимального уровня масла. Вытер, опустил снова, достал - сухой..!
Поехал, купил литр масла,залил..
достал щуп - опять в пленке. вытер, сунул-вынул, сухой...
Подскажите, в чем может быть проблема? Боюсь много заливать, вдруг повыдавливает.. Стоит ли долить еще литр? Где-то читал,что если сухой щуп - можно долить литр, а то и два.. но вот второй как-то ссыкатно лить..
Re: Сухой масляный щуп
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 10:27
Лично у меня , Так , масло проверить Невыходит! , хоть извытерайся ! ..
Делаю только так - поставил машину , и ушел на пару часов .. ну или на ночь .. и утром не заводя , достаю щуп . тогда все видно что и где !
и фиг знает почему так ... дурной щуп ИМХО
Проверьте ... и проследуйте в мега темы - Расход масла , Выбор масла .. и тп. ) тема вечная )
Advokat
Сообщение Advokat » 02 фев 2015, 10:48
Kenzy
Бывает, слей все и залей новое, адльше смотри по ходу дела.
З.Ы. проверяешь хоть на заглушеной?
Re: Расход масла (жрёт)
Сообщение Дюша » 02 фев 2015, 11:10
Kenzy, потом обязательно отпишитесь.
Сообщение Изучаю » 02 фев 2015, 11:12
тут принцеп сковородки. Если упустил и начало гореть, сколько не подливай свежего пока не вымоешь сковородку, масло чистым не будет.
Kenzy
Сообщение Kenzy » 02 фев 2015, 11:14
Спасибо большое всем! Сейчас займусь.. отпишусь по результатам..
Kenzy
Сообщение Kenzy » 02 фев 2015, 11:15
Advokat писал(а):З.Ы. проверяешь хоть на заглушеной?
да,даю минут 5 остыть,стечь маслу..
Сообщение antont » 02 фев 2015, 11:42
Kenzy писал(а):Господа, ахтунг!
Выручайте!
Не заводите, шнурок и в бокс. Симптомы похожи на " маслянную чуму" .
Сообщение antont » 02 фев 2015, 11:46
Посмотрите , что под заливной горловиной.
Kenzy
Сообщение Kenzy » 02 фев 2015, 12:13
antont писал(а):Посмотрите , что под заливной горловиной.
под горловиной есть масло, сантиметра на три глубже,чем верхний край горловины. Заливал масло - уровень поднимался и снова опускался до 3см.
Рискнул залить еще 1л масла. На щупе теперь показывает уровень даже чуточку (1-2мм) выше минимального..
Да, масло менял последний раз 11,5т.км назад и собирался менять через 1-1,5т.км.. Но на прошлом масле откатал 10т.км и не доливал даже ни разу, уровень в норме был..
Последний раз редактировалось Kenzy 02 фев 2015, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 02 фев 2015, 12:21
Вы вообще, регламент читали? Там писано через 10000 км.
Сообщение Изучаю » 02 фев 2015, 12:24
Да, масло менял последний раз 11,5т.км назад.
Да угорело масло.
Когда последний раз проверяли уровень?
Так было и у другана.
Kenzy
Сообщение Kenzy » 02 фев 2015, 12:25
Дюша писал(а):Вы вообще, регламент читали? Там писано через 10000 км.
Да,знаю, что 10т.км, не было возможности, к сожалению. Но многие знакомые меняют раз в 15000 и не знают никаких бед.. Не буду спорить, что сам дурак и можно было и еще полторы тысячи назад поменять, но не могло же скушаться 2,5-3 литра масла за 11,5т.км
Kenzy
Сообщение Kenzy » 02 фев 2015, 12:27
Изучаю писал(а):Так было и у другана.
слить,промыть, заменить мало и фильтр.. и все?
не может быть, что проблема где-то глубже?
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 12:29
Началось ) .... 15т и нет проблем ) .. и тут оп ! )
Kenzy
Сообщение Kenzy » 02 фев 2015, 12:33
Stranger21 писал(а):Началось ) .... 15т и нет проблем ) .. и тут оп ! )
намек понятен, отныне ровно по 10т.)
Сообщение exxittus » 02 фев 2015, 12:35
Kenzy писал(а):намек понятен, отныне ровно по 10т.)
если мотор пережил масляное голодание, что пока не факт.
Kenzy
Сообщение Kenzy » 02 фев 2015, 12:38
exxittus писал(а):если мотор пережил масляное голодание, что пока не факт.
ну разницы в поведении автомобиля я не заметил пока..
нет,серьезно, если раньше не ел масло вообще, а теперь за 11500км ушло 3литра, это же говорит о том, что проблема не только в том, что я вовремя не заменил масло..
Сообщение Изучаю » 02 фев 2015, 12:39
Не пишете когда последний раз смотрели уровень?
Если двигло все сухое сальники на месте.
То остается слить, промыть, и заливать новое, наблюдать что будет.
Выкрутите свечи гляньте что там.
Вопрос почему комп не предупредил надписью???
Kenzy
Сообщение Kenzy » 02 фев 2015, 12:42
Изучаю писал(а):Не пишете когда последний раз смотрели уровень?
последний раз проверял давно, мб тысяч 8-9 назад. Говорю же, бдительность потерял т.к. раньше не ел масло совсем.. моя ошибка,знаю..
Комп не предупредил, да.. это тоже странно, но, может давление было еще в пределах нормы? до критического уровня не дошло.. хотя я не силён во всем этом, по этому сказать не могу..
