Не греет печка.
ОлегБ
Автомобиль: Toyita Corolla (2001)
Не греет печка.
Сообщение ОлегБ » 14 янв 2015, 19:26
Королла 2001 года, бельгийка. Перестала греть печка еще в прошлом году. Попытался разобраться сам. Поменял салонный фильтр и термостат. Промыл под давлением саму печь через патрубки (снять, чтобы осмотреть и промыть снаружи не смог). Заодно поменял антифриз. Не помогло.
Этой осенью (2014г) уже обратился к спецам. Менял радиатор кондера и заодно решил поменять основной радиатор и разобраться с печкой. Мастер опять же промыл печку изнури и всю систему. Говорит, что печка не забита, система тоже чистая. Проверил заслонки, все работает. В итоге печь так и не греет. Мастер не знает что делать, грешит на то что какой то из датчиков отопительной системы сбоит. Предложил обратиться к электрику для диагностики, но электрик не взялся. Говорит, что не сможет ничем помочь.
Интересный факт, тепло идет неравномерно. Время от времени начинает идти теплый воздух.
Приобрел себе по случаю штуковину для диагностики ELM 327. Так вот по нему, рабочая температура двигателя 84 градуса, а что температура достигла рабочей, эта фиговина объявляет когда Т 76-78 градусов.
Может, у кого был такой случай и знает, что можно сделать?
Re: Не греет печка.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 19:30
А при чем тут , Электроника вообще , и печка ?
Потрогайте патрубки от печки , вход , выход . Горячие ? .
На радиатор основноной потрогайте в процессе нагрева . пока термос не откроется один теплый дройго холодный должны быть .
а с циркуляцией все впорядке ? ...
Мож помпа не качает ? .
Сам мотор не перегревается? .. с печки ваще ледяной иль все таки просто не горячий а чуть теплый ? ...
Re: Не греет печка.
Сообщение Изучаю » 14 янв 2015, 19:35
Сдается мне там просто воздушная пробка.
Или термостату хана.
Правильно пишут смотрите нагрев патрубков печки и патрубков большого круга.
Если такое проверить не может мастер меняйте в первую очередь мастера.
Какая модель мотора.
Lexadies
Автомобиль: Toyota Corolla E120 хетчбек, 2005, АКПП, климат
Re: Не греет печка.
Сообщение Lexadies » 10 фев 2015, 09:33
По ходу ТС пропал *bl*
Вопрос какое управление печкой климат или ручки? В климате точно есть датчик температуры в салоне, по нему, и не только, может перекрываться заслонка, есть вариант, что повредили проводку.
ОлегБ
Re: Не греет печка.
Сообщение ОлегБ » 10 фев 2015, 10:17
Lexadies писал(а):По ходу ТС пропал
Управление - ручки. Что за проводка, которая может быть повреждена? Датчик наружной температуры точно есть, а вот салонный ~^~
Lexadies
Re: Не греет печка.
Сообщение Lexadies » 10 фев 2015, 12:28
Тогда давай разберемся что регулирует температуру, ручка с градусами, или просто с синей и красной зоной, что от нее идет тросик? Или провода? Патрубки печки на прогретом моторе горячие?
ОлегБ
Re: Не греет печка.
Сообщение ОлегБ » 10 фев 2015, 15:09
Lexadies писал(а):Тогда давай разберемся что регулирует температуру, ручка с градусами, или просто с синей и красной зоной, что от нее идет тросик? Или провода? Патрубки печки на прогретом моторе горячие?
От ручки управления температурой тросик, идет к крану. Кран под капотом. Патрубки к печке и обратно горячие. Не обжигают руку конечно. Кажись такие же как и на верхнем патрубке от радиатора.
Сдается мне, что на майские раскидаю парприз, попробую рассмотреть все поближе. Может и правда есть где то датчик и провод отпал. или шторка не открывается.
Если подскажете чего и где искать, буду благодарен.
Re: Не греет печка.
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 15:26
бывает - например на Цивике ... есть И заслонка И краник ...
как правило краник выкидывают ... так как под капотом тросик ржавеет и клинит ...
Re: Не греет печка.
Сообщение Дюша » 10 фев 2015, 15:29
Хорошо, а заслоночка есть, что температуру регулирует пропуском воздушного потока через радиатор? Возможно она просто в положении холодного воздуха застряла и все. Как вон на ТАЗах 10 семейства, падает заслонка и едешь сопли морозишь.
Lexadies
Re: Не греет печка.
Сообщение Lexadies » 10 фев 2015, 15:59
Датчик в твоей (вашей) системе искать не нужно, в ней отсутствует автоматика, соответственно
и датчик. Правильно говорят, если патрубки оба горячие, что нужно проверять заслонку и ее привод. Слышал, что на первых тоетах нашей модели крыльчатка помпы сгнивает нахрен, потом исправили, но симптомы будут следующие: газуешь - греет , на хх- температура из печки заметно падает. Заслонку ищи крутя ручку температурной регулировки, как найдешь, попробуй поиграть и со скоростью печки(руку на рычаг заслонки положи), может чего не держит и когда меняешь скорость - она самопроизвольно меняет положение.
ОлегБ
Re: Не греет печка.
Сообщение ОлегБ » 11 фев 2015, 08:28
Спасибо, ребята! Получается либо все же заслонка, либо крыльчатка помпы.
Re: Не греет печка.
Сообщение Изучаю » 11 фев 2015, 08:33
ОлегБ писал(а):либо крыльчатка помпы.
Давно не встречал развалившейся крыльчатки помпы.
А кто менял, когда и на какой антифриз?
Lexadies
Re: Не греет печка.
Сообщение Lexadies » 11 фев 2015, 09:39
Производитель рекомендует LLC или SLLC, у них в 2 раза разница в цене и в 2 раза разница в сроках замены, себе планирую сменить на AWM G-12 красную(пассивна к алюминию), она есть в магазах, а родную тойотовскую только через магазины для иномарок на заказ. Ищи в спец-темах ответы.
Про дохлые оригинальные помпы читал на тойетовских форумах, не помню где, касалось это моторов 1ZZ и 3ZZ первых выпусков. Щуп масленный до 2004г тоже менять на 2005год, или риски выше на 1 см перечерчивать (у брата на 3ZZ перерисовал, сравнивал со своим щупом). Тебя(вас) на E150 ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ.
