Вопрос: Троит двигатель на Toyota Corolla 4zz
medved.nzp
Автомобиль: Toyota Corolla E120
Сообщение medved.nzp » 26 дек 2014, 15:37
Вопрос: Троит двигатель на Toyota Corolla 4zz,плохо набирает обороты,дергается при разгоне
Ответ: Не всегда нужно, при этих неисправностях ехать в сервис на диагностику, хотя будет проще сделать диагностику!!!
Но мы не из тех, кто не может сделать все своими руками
итак,порядок действий и причина неисправностей:
1. Замена свечей(если троит и свечи не причем,они все равно загажены, т.к.троит значит топливо не сгорает полностью)
2. Диагностика катушек зажигания!!! Для этого необходимо на прогретом двигателе снимать по очереди с каждой катушки разъем с проводами, если это делать, вы будете слышать как двигатель меняет звук работы, и "больная" катушка обязательно себя выдаст,звук не изменится, а значит ее на замену
3. Чистка дроссельной заслонки,и датчика расхода воздуха, замена воздушного фильтра
4. Клапан iscv. Этот клапан очень чувствителен к всяким агрессивным жидкостям типа чистки карбюратора, поэтому аккуратно чистим ДЗ чтоб не повредить клапан iscv, он находится снизу ДЗ. Его работоспособность легко проверить:
на прогретом, заведенном двигателе берем перемычку вставляем в диагностический разъем(замыкаем контакты на диагностическом разъеме)
слушаем двигатель, если обороты возросли на несколько секунд и упали,то все работает, если же ничего не произошло, снимаем клапан iscv, диагностируем его, диагностируем проводку к клапану.
5. Форсунки.Если все что было перечислено выше не помогло, то это они- Форсунки, Здесь лучше не рисковать и доверить работу специалистам
P.S. Обычно до форсунок дело не доходит, а неисправность уходит в первых 4-х пунктах
nevzorofff
Автомобиль: Toyota corolla
Re: Вопрос: Троит двигатель на Toyota Corolla 4zz
Сообщение nevzorofff » 24 апр 2015, 20:45
Один из важных пунктов забыли, поменяй засохшие наконечники на катушках зажигания. Подходят от приоры 16 кл.
