электрика corolla 120
ded551892
Автомобиль: Corolla NZE-120 2nze 2000г
Сообщение ded551892 » 02 дек 2014, 18:37
перепутал полярность акума на corolla ае120
при заводе крутится стартер но не заводится даже не пытается
посмотрел предохранитель под капотом
http://ru-fielder.ru/Fielder_fuse5.jpg
d - был целый но все равно поменял теперь еще загорелся датчик ABS
1-9 - предохранители целые
под бардачком тоже все предохранители целые
Re: электрика corolla 120
Сообщение Das ist » 02 дек 2014, 18:57
Скорее всего сожгли мозги авто, мог еще пострадать диодный мост на гене. Надо проверять.
И не пишите через строчку, читать неудобно, поправил.
ded551892
Сообщение ded551892 » 02 дек 2014, 19:18
как проверить ?
Сообщение Дюша » 02 дек 2014, 19:23
Подпишусь под словами Das ist.
Гену как минимум пока надо отсоединить (сперва завести бы надо), проверить преды прозвонкой, а не на глаз, далее проверить напругу на ЭБУ двигателя, как постоянное, так и зажигание, далее напряжение на датчиках доступных, катушках зажигания. Если на ЭБУ есть, а дальше нет, разбираем ЭБУ и смотрим что там, восстанавливаем или отдаем восстанавливать.
Сообщение Дюша » 02 дек 2014, 19:24
ded551892 писал(а):как проверить ?
Не пишите красным шрифтом, это для модераторов. Диоды моста гены проверяется прозвонкой тестером.
aleks576
Автомобиль: Toyota Corolla E120, АКПП, 2005 г.в.
Место нахождение: Москва-Балашиха
Сообщение aleks576 » 03 дек 2014, 13:22
Не первый вы кто перепутал клеммы. У всех горели предохранители. Смотрите не только маленькие но и большие 100 амперные. Обычно они горят. С одним человеком, уверявшим меня что все предохранители проверил и перепроверил по скайпу несколько дней схемы штудировали и проверяли многое, но в конце концов, он нашел таки предохранитель сгоревший, под капотом и в салоне которые пропустил или не углядел. Так что, берете тестер и ВСЕ ТОТАЛЬНО звоните.
После этого пишите дальше.
И отпишитесь пожалуйста! А то много вас с 2-5 постами о помощи не возвращается отписаться что помогло...
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2014, 13:25
Как правило , все кто перепутал клеммы , Или меняли , или ремонтировали , Много Много , Много !!! электронных блоков и всякой электронике в машине , вплоть до магнитол .
Удача , что сгорело пара предов - 1 на миллион !
