Помогите! не заводится авто
mitay-888
Автомобиль: toyota allekx
Сообщение mitay-888 » 24 ноя 2014, 16:12
кто мне подскажет? кто даст совет? вышел сегодня утром заводить свою машину, а она ни чих пых! стартер крутит, а толку ни какого! пробовал "прикурить" от другой машины - результат тот же! поменял свечи. удивило то, что свечи сухие полностью. затащил аккум домой поставил на зарядку, через 5 часов попытался снова завести. стартер крутит, а вздохов нет ни каких. такое ощущение что безонасос, но как проверить? предохранители в порядке вроде. смотрел под капотом и под бардачком. королла аллекс 2001 г.в
Re: помогите! не заводится авто.
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 16:34
Вроде
, это ни о чем, прозванивайте тестером или контролькой. Напряжение на бензонасосе измерьте.
Сообщение exxittus » 24 ноя 2014, 16:49
А за окном +11, как у меня или всеже морозно??
Влага в баке замерзла, заборная сетка во льду, как первое, что пришло в голову?
Или исключено?
mitay-888
Сообщение mitay-888 » 24 ноя 2014, 17:30
exxittus писал(а):А за окном +11, как у меня или всеже морозно??
Или исключено?
за окном -20 не совсем конечно уверен во влаге, хотя и не исключаю конечно, склоняюсь к питанию бензонасоса, но опять теки жи))))) вчера вечером приехал поставил, а утром фиг))))
Сообщение validuser » 24 ноя 2014, 22:13
mitay-888 писал(а):за окном -20 не совсем конечно уверен во влаге, хотя и не исключаю конечно, склоняюсь к питанию бензонасоса, но опять теки жи))))) вчера вечером приехал поставил, а утром фиг))))
А "встать" тестером/мультиметром в более менее тёплом помещении на контакты бензонасоса? Приходит туда 12 вольтей али нет?
Край, ухом послушать при включении зажигания, но это конечно хуже вариант ибо можно ничего не понять и не услышать.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 24 ноя 2014, 22:53
Было на службе у приятелей такое - ночь в теплом боксе и отпускает. Я бы с этого и начал, а уж затем в ливер влезать. Если отпустит, это влага.
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2014, 08:21
В том году друг на цивике также страдал . Изза 10 минутных поездок , Ну и качества топлива наверное , Средний глушитель залит водой был напрочь , + вода в баке .Замерз выхлоп напрочь , замерзли топливные магистрали .
Отогревали , сливали воду . Ну и все такое .
artemka_33
Сообщение artemka_33 » 25 ноя 2014, 09:07
mitay-888 писал(а):...а она ни чих пых!...
У меня была вот какая ситуация несколько лет назад. Машина стояла в гараже (температура там примерно -2...-3) утром поехал на работу (на улице было -20..-22), постояла пару часов на улице, потом поехал в сторону дома, проехал около километра машина начала терять мощность, глохнуть и в итоге встала и не заводится....Друг утащил меня обратно в гараж, вечером залез в бак и снял насос, фильтр. А там капец, в баке льдинки плавают, фильтр и приемник на насосе все во льду и все замерзло, забрал домой отогрел, промыл, просушил, собрал все на место. Результат: все работает. Вот такой попадается бензин на заправках...
Как вариант утащить в теплый гараж или на теплый паркинг, кстати теплый паркинг замечательно растапливает замерзшую воду в бачке омывателя)) (тоже из опыта)
Сообщение exxittus » 25 ноя 2014, 11:09
mitay-888 писал(а):вчера вечером приехал поставил, а утром фиг))))
Отогревайте, а не перебирайте пол-машины.
В нашей дерёвне бенза бодяжная. В обычный 95й льют 5% спирта, в Е10 - бодяжат цельные 10% спирта.
Думается, гонят его из рапса.
Он вяжет конденсат из бака.
Сообщение Трибун » 25 ноя 2014, 11:27
Как то в начале той зимы вкралось у меня подозрение на влагу - пускаю, глохнет. Только тапкой разогнал и оно больше не проявлялось. И пробег аккурат под замену фильтра. Влез - идеальная чистота, влаги нет. Машина гаражная, лью в основном ТНК.
mitay-888
Re: Помогите! не заводится авто
Сообщение mitay-888 » 26 ноя 2014, 07:22
Всем огромное спасибо за совет! действительно вся причина была во влаге. загнал в мастерскую, машинка мин 30 постояла и завелась без проблем! правда ещё и насос поменял))), но на то были причины))) в прошлом году, в сентябре (теплынь стояла) ехал с работы домой и машина внезапно заглохла и ни в какую не хотела заводиться. тогда товарищ утащил на буксире в гараж, а на следующий день пришёл в гараж забирать машину и думаю, дай попробую завести. как ни в чём не бывало машинка с пол пинка завелась. в сервисе казали чё езди пока снова не проявиться проблема. вот видимо снова насос мозг решил пошевелить))))) короче поменял)))) старый забрал в запас)))) вроде хоть через раз но работает)))) мало ли в дороге))).
Сообщение validuser » 26 ноя 2014, 07:51
mitay-888 писал(а):вот видимо снова насос мозг решил пошевелить))))) короче поменял)))) старый забрал в запас))))
Работы по замене проводились на сто? Цена вопроса насоса и работы? (если не секрет конечно, а так можно в личку если что) спасибо.
Сообщение Дюша » 26 ноя 2014, 11:34
mitay-888 писал(а):Всем огромное спасибо за совет! действительно вся причина была во влаге. загнал в мастерскую, машинка мин 30 постояла и завелась без проблем! правда ещё и насос поменял))), но на то были причины))) в прошлом году, в сентябре (теплынь стояла) ехал с работы домой и машина внезапно заглохла и ни в какую не хотела заводиться. тогда товарищ утащил на буксире в гараж, а на следующий день пришёл в гараж забирать машину и думаю, дай попробую завести. как ни в чём не бывало машинка с пол пинка завелась. в сервисе казали чё езди пока снова не проявиться проблема. вот видимо снова насос мозг решил пошевелить))))) короче поменял)))) старый забрал в запас)))) вроде хоть через раз но работает)))) мало ли в дороге))).
Раз влага, значит быстренько туда влагосвязываюшую химию в бак, дабы связать и выжечь. Например коньяку -)
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2014, 11:43
Конина 40% ... своей еще нанесет ) .... Медицинского ... спирту !
Но выглядело бы зачетно на заправке - чел выходит , достает 0.7 Арарата , и заливает в бак на глазах изумленных водил ))) :-))
Сообщение Трибун » 26 ноя 2014, 11:45
Ацетон тоже влагу вяжет ;-)
Сообщение Дюша » 26 ноя 2014, 17:42
Трибун писал(а):Ацетон тоже влагу вяжет ;-)
Хотел написал, побоялся, начнете ногами бить -) :-))
Сообщение Дюша » 26 ноя 2014, 17:43
Stranger21 писал(а):достает 0.7 Арарата
25 летней выдержки. Ням-ням-ням.
Сообщение exxittus » 26 ноя 2014, 18:34
Сколько этого цетону в бак? С пипеткой?
в Е10 чистого спирта 5 литров на бак в 50л.
Или 2,5литра в обычном 95ом
Цетоном курей смешить))
Сообщение validuser » 26 ноя 2014, 22:35
exxittus писал(а):5 литров на бак в
5 литров спирта???? в бак ????? да ну на...., я лучше бутылку водки самую дешёвую залью. )))
Сообщение Трибун » 26 ноя 2014, 23:55
Шутки шутками, но если влаги много, то ее надо убирать, а не надеяться на растворители. Потому, что обычно в той воде скорее много грязи и хлопьев.
Выработать топливо, высосать остаток через люк, тщательно обработать дно салфетками.
