Помогите! Что за фишки под перч.ящиком
Dmitry7113
Автомобиль: Corolla 2003 3zz, Хатч
Сообщение Dmitry7113 » 20 ноя 2014, 07:48
В краце! Вырезал старую автосигнализацию (а/с) там ппц какойто кулибин налепил. Блок а/с был полностью перепаян причём не наилучшим образом. Всё нашел всё вырезал, и бензонасос и т.д. и т.п., но вот загвоздка два проводка на блок а/с шли от фишки под перчаточным ящиком, убился ни схем ни описания найти не могу. На экзисте нашёл держатель этих фишек "HOLDER CONNECTOR №3". После демонтажа машина не заводилась. Со своим кулибиным допёрли что при подачи одного из них на массу в момент старта машина заводится. А на втором "хорошие" 12 в.
Он остался не в удел. На следующий день загорелся чек. заехал на диагностику= Parking and neutral Switch
Всё работает как прежде
Что там запровода и на что они должны идти ХЕЛП!
ЖОРЖ
Re: Помогите! Что за фишки под перч.ящиком
Сообщение ЖОРЖ » 20 ноя 2014, 08:34
Лампочка подсветки. [-]
Сообщение Дюша » 20 ноя 2014, 08:52
Dmitry7113 писал(а):а/с
Как расшифровать?
Фотки какие-нибудь есть?
Сообщение Kandalf » 20 ноя 2014, 09:01
Думаю а/с - автосигналка.
Dmitry7113
Сообщение Dmitry7113 » 20 ноя 2014, 10:43
ЖОРЖ писал(а):Лампочка подсветки. [-]
Тоесть кабель оставшийся на подсветку шкалы АКПП?
Dmitry7113
Сообщение Dmitry7113 » 20 ноя 2014, 10:50
Kandalf писал(а):Думаю а/с - автосигналка.
P-^
Сообщение Изучаю » 20 ноя 2014, 11:55
Как расшифровать?
Поддержу!!! Нужна просто фотка!!!!
Че годать!!!!
Сообщение Stranger21 » 20 ноя 2014, 17:17
Можно предположить на селектор шло сигнал парковки. от него на реле стартера.
Ну раз ошибка вылезла .
Сообщение Дюша » 20 ноя 2014, 23:41
ТС пропал.
Dmitry7113
Сообщение Dmitry7113 » 21 ноя 2014, 08:24
Изучаю писал(а):
Как расшифровать?
Че годать!!!!
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 20:59
Dmitry7113 писал(а):В краце! Вырезал старую автосигнализацию (а/с) там ппц какойто кулибин налепил. Блок а/с был полностью перепаян причём не наилучшим образом. Всё нашел всё вырезал, и бензонасос и т.д. и т.п., но вот загвоздка два проводка на блок а/с шли от фишки под перчаточным ящиком, убился ни схем ни описания найти не могу. На экзисте нашёл держатель этих фишек "HOLDER CONNECTOR №3". После демонтажа машина не заводилась. Со своим кулибиным допёрли что при подачи одного из них на массу в момент старта машина заводится. А на втором "хорошие" 12 в.
Судя по фразе
у вас АКПП?
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение validuser » 24 ноя 2014, 22:09
Dmitry7113 писал(а):Что там за провода и на что они должны идти ХЕЛП!
Для 100% уверенности только глядеть на донора, найти аналогичное авто в своём регионе на СТО/у_друга/коллеги/etc и аккурат вскрыть и посмотреть что и куда. А гадать тут не получится.
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 22:12
Литература нужна, есть у кого?
