Машина глохнет на ходу. Помогите решить проблему!
Nataliy
Автомобиль: Тойота Королла Хетчбек, 2003г. 1,6
Сообщение Nataliy » 19 ноя 2014, 14:52
Всем привет! У меня большая проблема, которую с конца августа 2014г. вместе с мужем не можем решить. У меня машина Тойота Королла Хетчбек 2003г. 1,6.
Еду я со скоростью 100 км/ч и тут машина глохнет и начинает тормозить двигателем (естественно), магнитола и печка (кондиционер летом) так и остаются работать, даже на секунду не отключаются. Дисплей (где спидометр) гаснет в тот момент когда глохнет машина и остаются гореть только значки масло и знак противотуманки (вечером). Я останавливаюсь,ставлю на паркинг, поворачиваю ключ и завожу машину, заводиться без всяких проблем и я еду дальше. Промежутки от таких ситуаций 150-300км, может даже меньше пройти 100км и заглохнуть.
Что мы сделали по советам людей: 1) поменяли датчик коленвала. 2) вырезали блокировку сигнализации на двигатель.У меня стоит дополнительная сигнализация и теперь она блокирует только двери. 3) Электрик проверил всю проводку, нет нигде окислости и грязи. 4) подключали к компьютеру, была только ошибка С1524 её стерли, после этого машина прошла 420 км и снова заглохна, снова подключили к компьютеру посмотреть вылезлали эта ошибка снова, Ошибки никакой НЕТ.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ СИТУАЦИЕЙ? ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ??????
Re: Машина глохнет на ходу. Помогите решить проблему!
Сообщение Das ist » 19 ноя 2014, 15:17
Сообщение kantima » 19 ноя 2014, 15:23
Топливник меняем, если по электрике нет проблем.
Сообщение Stranger21 » 19 ноя 2014, 16:05
Такие траблы найти трудно , если не реально.
Могу предположить - обвешиваться светодиодами. Питание форсунок , катушек зажигания , бензонасоса , вывесьти на светики и кататься - как происходит трабла - смотрим светики кто погас.
Сообщение exxittus » 19 ноя 2014, 16:30
Stranger21 писал(а):Питание форсунок , катушек зажигания , бензонасоса , вывесьти на светики и кататься - как происходит трабла - смотрим светики кто погас.
Кто это будет делать, если не разбираться в автоэлектронике?
Сообщение Stranger21 » 19 ноя 2014, 16:32
Просили совета - я дал.
А так - отвести в сервис ? Сменить машину ? ...
Сообщение Сергей » 19 ноя 2014, 16:43
Stranger21 писал(а): Сменить машину ? ...
Хороший косяк рано или поздно вылезет. А пока только гадание на кофейной гуще. Я бы конечно не стал ждать и стал бы искать и нашёл бы . Не сразу конечно. Но она же мне авто не пригонит и не отдаст мне в пользование и поиск неисправности? Посоветовать диагностику, но похоже её делали. Могу посоветовать заменить всё то, на что Stranger21 хотел поставить светодиоды. А ещё хотелось бы знать какие вообще проводились ремонты в машине и не было ли замены, изменений или добавлений в конструкцию перед появлением этого трабла.
Сообщение Дюша » 19 ноя 2014, 16:43
Насчет светиков все четко и согласен, только сперва по минимуму, сперва на ЭБУ движка. Скорее всего от тряски пропадает контакт, смотреть контактную группу замка зажигания, потом релюшки от него отходящие, ответственные заменить.
Совет еще, незачем останавливаться, сразу ключ в замке передернуть и на ходу завести движок, если конечно не АКПП.
Сообщение Stranger21 » 19 ноя 2014, 16:47
Менять - ничего не нужно Никогда ...
Сперва найти кто виноват.
А если менять - сменить машину.
Да замок тоже под вопросом.
Сообщение Сергей » 19 ноя 2014, 17:00
Stranger21 писал(а):Сперва найти кто виноват.
Я дал самый простой вариант, самый понятный. Неужели непонятно, что люди сами найти "кто виноват " не могут , и даже сервисы не помогли. Этого виноватого они будут искать очень и очень долго и не факт , что найдут. Выход один - менять.
Сообщение exxittus » 19 ноя 2014, 17:43
Дюша писал(а):Насчет светиков все четко и согласен,................
Светики должны через какую-то схему подключаться? Не напрямую же?
Я в эл-нике сааапсем |-~
Сообщение Stranger21 » 19 ноя 2014, 18:02
Да какую схему ... 12 вольтовые светики , массой на кузов , а плюсом туда что хотим измерять.
Ну Цветные взять ради отличия .
Витую пару раздербанить - проводки будут.
Сообщение exxittus » 19 ноя 2014, 18:14
Stranger21 писал(а):Да какую схему ... 12 вольтовые светики , массой на кузов , а плюсом туда что хотим измерять.
Другое дело, коли напрямую, вернее в параллель.
И про цветовую дифференциацию штанов-слышал.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 19 ноя 2014, 18:20
NataliyОдин из вариантов; проверить топливные шланги(которые резиновые),бывает что они разбухают внутри из за бензина и перекрывают его подачу.
Похожий случай каку вас был на ВАЗе,долго искали.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение exxittus » 19 ноя 2014, 18:39
ALEKS-2 писал(а):NataliyОдин из вариантов; проверить топливные шланги(которые резиновые),бывает что они разбухают внутри из за бензина и перекрывают его подачу.
Проблема электрическая, не механическая.
Nataliy
Сообщение Nataliy » 19 ноя 2014, 21:48
Может что нибудь рубит подачу на свечи, типа катушки зажигания?
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Сообщение Антибиотик » 19 ноя 2014, 22:00
Nataliy, "заочно" такие каверзные задачки труднорешаемы! Думаю, что Вам лучше поискать хорошего электрика в своём городе!
Сообщение Дюша » 19 ноя 2014, 22:06
Nataliy писал(а):Может что нибудь рубит подачу на свечи, типа катушки зажигания?
Легко масса может пропадать, но тогда будет ошибка пропуска зажигания и будет подтраивать. Практически любая неисправность выдаст ошибку, только потеря питания ничего не высветит, т.к. расценивается как выключено ключем.
Антибиотик писал(а):Nataliy, "заочно" такие каверзные задачки труднорешаемы! Думаю, что Вам лучше поискать хорошего электрика в своём городе!
Нужен не хороший, а дотошный.
consulll
Сообщение consulll » 19 ноя 2014, 22:15
Я начал бы с отключения всей дополнительной сигнализации, а не ее части и вообще всей электронной новации, что сотворили "умелые руки" гаражных мастеров-электриков.
Сообщение validuser » 19 ноя 2014, 22:17
Не сказано что менялось в топливной системе? фильтра? насос?
Но в данном случае поддерживаю есть два варианта
1) Пропадает контакт там где он должен быть
2) Появляется контакт там где его быть не должно!
