Не работает стеклоподъемник правой пассажирской двери
brik
Сообщение brik » 07 ноя 2014, 13:58
Добрый день!
Перестал работать стеклоподъемник пассажирской двери, не реагирует ни на кнопку в пассажирской двери, ни на кнопку на водительской двери.
Автоэлектрик прозвонил все провода, все ок, сделал вывод - проблема в моторчике стеклоподъемника.
Вопросы:
1. При всех вышеописанных условиях может ли быть проблема не в моторчике, а в чём-то другом?
2. Можно ли поменять отдельно моторчик, или меняется весь блок стеклоподъемника (на экзисте моторчик отдельно не продается, продается весь блок, причем стоимость не ниже 8 т.р.).
3. Если проблема в моторчике, подлежит ли он ремонту, или вряд ли?
4. Может быть подойдет какой-нибудь другой, более дешевый электромоторчик?
Прошу поделиться опытом.
Re: Не работает стеклоподъемник правой пассажирской двери
Сообщение Stranger21 » 07 ноя 2014, 14:06
Берете лампочку любую на 12 вольт . и вставляет в разьем что идет на моторчик . там два провода , в пассажирской двери . Не ошибетесь .
Ну и пробуете включать , вверх вниз , если лампочка загорается - виноват моторчик . Если нет - электрику под зал пинка !
моторчик 85710-35180
без стеклоподьемника !
brik
Сообщение brik » 07 ноя 2014, 14:12
Да электрику то доверяю (но все равно проверю).
Дело скорее всего в электромоторчике.
Основной вопрос в том, меняется ли сам моторчик, либо нужно менять весь механизм стеклоподъемника.
Сообщение Stranger21 » 07 ноя 2014, 14:15
Ну я же вам говорю - Меняется Моторчик с редуктором - номер выше , и механизм подьемника - это другой номер !!!
Две детали.
Сообщение Stranger21 » 07 ноя 2014, 14:17
А по факту - я их десятки чинил , заменой щеток.
Разобрать , посмотреть , мелкой наждачкой якорь очистиь и ламельки ножичком , щетки подобрать /подпилить , от электроинструмента.
brik
Сообщение brik » 07 ноя 2014, 14:42
Ясно.
Огромное спасибо за консультацию.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 07 ноя 2014, 15:23
Я тоже как-то еду на ТО, опа стеклоподъемник пассажира не работает. На кнопки не реагирует. В итоге сынок полазил и нажал кнопку запрета опускания стекол.
brik
Сообщение brik » 07 ноя 2014, 15:30
Кстати, а эта кнопка действует на обе кнопки стеклоподъемника, или только на кнопку на пассажирской двери?
(никогда просто ею не пользовался ...) ~^~
di1978
Сообщение di1978 » 07 ноя 2014, 15:39
Не знаю, я ее отжал и чудо явилось...
brik
Сообщение brik » 07 ноя 2014, 15:44
Я то кнопку запрета опускания стекол понажимал пару раз, но она у меня как-то заедает...
Но я на неё не подумал, т.к. был уверен, что запрет действует только на кнопку стеклоподъемника в пассажирской двери...
А сейчас засомневался...
И такое совпадение, что сын у меня (3 года) как раз сегодня в машине хозяйничал...
Диспетчер
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Диспетчер » 07 ноя 2014, 18:46
brik писал(а):Кстати, а эта кнопка действует на обе кнопки стеклоподъемника, или только на кнопку на пассажирской двери?....
Только на стеклоподъёмник пассажирской двери. Если на задних есть, то и на них.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 08 ноя 2014, 00:15
Была проблема с пассажирским стеклом, но нестабильно, раза 3-4. Исчезала всякий раз после управления кнопкой с водительской двери. Появилось все после "сервисной компании" как раз по стеклоподъемникам.
Я бы влез в дверь и проверил появление там напряжения. Если его нет, то скорее проблема в кнопках с обоих сторон. Если напряжение есть, то "Ale novi nostra ales" - при желании найдется умелец перемотать или выявить проблему движка.
brik
Сообщение brik » 08 ноя 2014, 21:48
В общем оказалось, что действительно проблема в кнопке на пассажирской двери.
Когда сын в машине играл он её по всей видимости нажал.
Когда стекло у меня не стало закрываться я эту кнопку понажимал, результата это не дало. А она получается запала и мои нажимания её не отжали.
В общем после советов я кнопку подковырнул и всё заработало.
Спасибо!
az Рашн
Автомобиль: Королла 2011 , мкп
Сообщение az Рашн » 01 фев 2015, 16:07
Приветствую форумчан ! у меня перестал работать ( он-же, передний пассажирский ), думаю что в результате многократного отрывания на морозе. С чего начать поиск не знаю, ... предохранителя вроде отдельно нету на правый стеклоподъёмник ? вскрывать дверку ?
Сообщение Дюша » 01 фев 2015, 18:37
Кнопку на воддвери отжать.
az Рашн
Сообщение az Рашн » 01 фев 2015, 19:35
Пробовал, на обеих. и удерживать по 10-15 сек тоже впустую.
Сообщение exxittus » 01 фев 2015, 19:48
az Рашн писал(а):Пробовал, на обеих. и удерживать по 10-15 сек тоже впустую.
Кнопка блокировки всех стеклоподъемников за искл. водительской находится в подлокотнике двери водителя. Проверьте отжата ли она
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 01 фев 2015, 20:18
az Рашн писал(а):Приветствую форумчан ! у меня перестал работать ( он-же, передний пассажирский ), думаю что в результате многократного отрывания на морозе. С чего начать поиск не знаю, ... предохранителя вроде отдельно нету на правый стеклоподъёмник ? вскрывать дверку ?
Может и сейчас стекло примёрзло к уплотнителю?
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение validuser » 02 фев 2015, 11:05
az Рашн прямоугольная кнопка с перечёркнутым стеклом.
az Рашн
Сообщение az Рашн » 03 фев 2015, 20:43
вот я лошара .... %- была кнопка блокировки . *--* Спасибо.
