Замена двигателя 3ZZ-FE 1.6 на 1ZZ-FE 1.8 !!!
Malchik79
Автомобиль: Тойота Королла 2006 (_E12U_, _E12J_) (с 11.2001)
Сообщение Malchik79 » 22 окт 2014, 15:41
Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой: мотор заклинило. Теперь приходиться искать новый. В процессе поиска выяснилось , что подходит только европеец 3ZZ-FE 1.6. Цены на них раза в 2 дороже , чем на японцев. Но один продавец предложил поставить японца 1ZZ-FE 1.8 . Говорит , что становиться без проблем , идет в сборе совсем оборудованием. Я почитал немного , ничего конкретного не нашел. Просто пишут , что теоретически подойдет на 100 %. Хотелось бы услышать тех кто непосредственно так делал . Кто нибудь менял 3ZZ-FE 1.6 на 1ZZ-FE 1.8 ? Или хотя бы что то знает об этом.
Re: Замена двигателя 3ZZ-FE 1.6 на 1ZZ-FE 1.8 !!!
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2014, 17:08
Могу прдеположить , 2 проблеммы, по своему профилю -
1 Гдето как то возможно проводка с нового мотора , и новым ЭБУ , не состыкуется просто так "воткнул и готово" , возможно придется курить схемы обоих моторов и Машин! , и состыковывать.
2 Возможно Иммо от машины , не со стыкуется с ЭБУ , но это врятли , на япах часто все прокатывает при смене ЭБУ мотора .
я похожие делал на япах . ну годов 90х
Да приходилось проводов так 10-20 паять )
Malchik79
Сообщение Malchik79 » 22 окт 2014, 17:18
Stranger21 писал(а):Могу прдеположить , 2 проблеммы, по своему профилю
Я не специалист , но вы может быть меняли разные моторы , а эти практически идентичные. Один спец мне сказал это :
"Перекинуть мотор-пару часов...мозги по распиновке одинаковые...завести на 3зз мозге, подключить сканер(хотябы елм327) и смотреть смесь...если все плохо, поставить мозг 1зз." Правда потом пропал и я так и не добился от него , где взять эти мозги ?
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2014, 17:39
Вы же сказали - полный комплект
я под ним подразумеваю , все навесное , с обрезанными шлангами ОЖ , полная проводка моторная , вместе с ЭБУ , и оканчивающаяся или обрубком в салон , или разьемами для стыковки с салонной проводкой .
Заводить , и работать , нужно только на эбу от мотора ккоторому они предназначены . Хотя работать будет на любом . Но вопрос как хорошо !
Цель веть не сделать "чтобы крутилось и жужало"
Malchik79
Сообщение Malchik79 » 22 окт 2014, 18:02
Stranger21 писал(а):Вы же сказали - полный комплект
Да предлагают контрактный 1ZZ-FE из Японии с навесным оборудованием и коробкой по цене голого 3zz из Европы. Я поэтому и задумался над этим. Но судя по всему , не все так просто.
Сообщение Das ist » 22 окт 2014, 18:22
Malchik79 писал(а):Или хотя бы что то знает об этом.
Вот вычитал:
подходит в сборе с мозгами и дроселем от Селики Т23.
Malchik79
Сообщение Malchik79 » 22 окт 2014, 18:35
Вот вычитал:
Ну вот опять , пишут что вроде бы подходит. Но конкретно тех, кто это делал я еще не встречал. Хотя фирма из Москвы , которая предлагает мотор , говорит , что поменяли бы сами без проблем. Но у меня машина не на ходу , в Ростове. Местные мастера не знают ничего об этом.
