Загорается ЧЕК на ходу, ошибка коленвала
bandyboy
Автомобиль: toyota corolla
Сообщение bandyboy » 19 сен 2014, 12:35
Здравствуйте ) помогите советом! Сделали капремонт двигателя (4ZZ-FE) 1.4 - тойота королла 120 кузов европейка. Заводится все отлично, едет и двигатель работает хорошо, но вдруг вылетает ЧЕК и двигатель начинает работать в аварийном режиме видимо ! сканером определяют ошибку (коленвала и распредвала), сменил оба датчика и все тоже самое повторяется, сбрасываем чек, езжу какое-то время нормально и опять загорается чек и опять таже ошибка. Что может быть такое ?
Re: Загорается ЧЕК на ходу, ошибка коленвала.
Сообщение Stranger21 » 19 сен 2014, 13:05
-- Садись - два (с)
Кто разбирал - собирал ? - тому ДВОЙКА .. и больше не пускать в мотор !
Разбирайте занова . и правильно на этот раз Ставьте ЦЕПЬ !!
А еще точнее - метки Кв и РВ .
Сообщение Дюша » 19 сен 2014, 13:20
Stranger21 писал(а):-- Садись - два (с)
Того же мнения, рученки армированным прутиком поотшибать горе-мастерам, не верно выставлены метки.
Сообщение Stranger21 » 19 сен 2014, 13:24
Предлагаю оба купленных зазря (кстати бросайте покупать части просто так не быть уверенным на 101%) Вкрутить им ... по самое не балуйся!
bandyboy
Сообщение bandyboy » 19 сен 2014, 18:21
они уверяют, что поставили по меткам цепь )) и грешат на сигнализацию - иммобилайзер ! кстати сигналка тоже заглючила после ремонта такого ) приеду скажу, что бы проверили метки ! а вообще из за сигналки может такое быть ?
Сообщение Дюша » 19 сен 2014, 19:28
Тогда надо сигу отключить и проверить без неё.
Сообщение Stranger21 » 19 сен 2014, 19:29
Никогда , не видел , никаких цепей от сигналок на цепи ДПКВ и ДПРВ
Сообщение Дюша » 19 сен 2014, 22:52
Stranger21 писал(а):Никогда , не видел , никаких цепей от сигналок на цепи ДПКВ и ДПРВ
Чем черт не шутит, тоже не верю, но проверить надо.
Сообщение Kandalf » 20 сен 2014, 12:39
Не, бывает ставят, сам видел, правда на 3 фокусе.
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2014, 13:34
Я бы этим сигнальщикам ... Две беды в авто по электрике - Вода , и сигнальщики !
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 22 сен 2014, 10:41
У меня на ВАЗ-е сига рвала цепь ДПКВ и машина просто глохла. Причём радио реле, спрятано так что не найдёшь.
Соответственно сигнализация может влиять. Временно отключить и проверить.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 22 сен 2014, 19:14
bandyboy писал(а):.....кстати сигналка тоже заглючила после ремонта такого.....
Каким образом заглючила?
Сообщение Дюша » 22 сен 2014, 22:35
Пропал человек. :-))Наверное в движке ковыряется ломом.
Vladimir 1085
Автомобиль: тойота королла Е-150
Сообщение Vladimir 1085 » 24 сен 2014, 17:58
Подскажите пожалуйста, у меня загорелась ошибка, я сделал диагностику комп показал: неисправность цепи датчика кислорода б1 д2 p0136,- это какой датчик нужно менять верхний или нижний? ~^~
Сообщение Stranger21 » 24 сен 2014, 18:32
- Отвечу - скорее всегого никакой !
Но это Банк 1 Датчик 2 . по ходу движения потока газа.
Нужно все сначала проверять.
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... o024x.html
№ DTC
Условие обнаружения DTC
Неисправный участок
P0136
Выполняется одно из следующих условий (a) или (b) (логика диагностирования за 2 поездки):
(a) Напряжение заднего подогреваемого кислородного датчика не изменяется и составляет менее 0,4 В (обеднение) или превышает 0,5 В (обогащение), несмотря на то, что в течение 5 мин автомобиль разгоняется и замедляется.
(b) Напряжение заднего подогреваемого кислородного датчика не изменяется и составляет 0,05 В в течение длительного промежутка времени.
Обрыв или короткое замыкание в цепи подогреваемого кислородного датчика (датчик 2)
Подогреваемый кислородный датчик (датчик 2)
Подогреватель подогреваемого кислородного датчика (датчик 2)
Подогреваемый кислородный датчик (датчик 1)
Интегрированное реле (главное реле EFI)
Утечка газов из системы выпуска отработавших газов
ECM
Добавлю тех док , что и сам катализатор может быть виной.
А также - Топливо !
Блин !!! ((( походу человек спросил не там ... а я ответил (( ...
