Загорелся ЧЕК , двигатель не реагирует на педаль газа .
Юрий Юрьевич
Автомобиль: Toyota korolla
Сообщение Юрий Юрьевич » 28 авг 2014, 15:04
Здравствуйте .
Проблема такая ...
Сначала машина очень плохо заводилась (стартер крутил хорошо , но двигатель не заводился ) ,
затем минут через 5 завелась , но ЧЕК не потух и двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа .
Клемму скидывал , все контакты проверил ...
До сервиса ехать далековато , сканер не подключал так что кода ошибок нет .
Автомобиль Тойота Королла 2005 г.в. ,сборка Япония , кузов седан , руль левый ,дв-1.6,акпп.
Заранее благодарен за советы .
Re: Загорелся ЧЕК , двигатель не реагирует на педаль газа .
Сообщение Das ist » 28 авг 2014, 15:09
Юрий Юрьевич писал(а):сканер не подключал так что кода ошибок нет
Можно скрепкой, она всегда под рукой.
Сообщение exxittus » 28 авг 2014, 15:45
На коды ошибок для этого мотора 3ZZ-FE и для 1ZZ-FE залинкуйте, если у кого есть.
Хорошо бы их иметь под рукой.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 28 авг 2014, 15:57
В ссылке на дром выше есть коды для бензиновых тойот.
Сообщение exxittus » 28 авг 2014, 16:09
Действительно. Благодарю.
ТС, надо бы с этого начать: код неисправности считать..
Юрий Юрьевич
Сообщение Юрий Юрьевич » 28 авг 2014, 18:06
Нашел человека со сканером , выдает ошибку 1127...
Есть какие либо предположения , в нете ни чего толком найти не могу ...кроме того что это код ошибки работы привода ETCS.
Сообщение exxittus » 28 авг 2014, 19:08
http://autodata.ru/article/all/lexus_lx ... bka_p1127/
ТС, почитайте.
Может у в вас тоже самое: обесточен блок управления заслонкой.
Банально: предохранитель?
Юрий Юрьевич
Сообщение Юрий Юрьевич » 28 авг 2014, 19:28
Нет , предохранители все в норме.
Но спасибо за наводку ... при про звонки , реально нет напряжения на заслонку .
Кто что думает по этому поводу ???
Сообщение Das ist » 28 авг 2014, 19:29
Юрий Юрьевич писал(а): выдает ошибку 1127...
Юрий Юрьевич писал(а):что это код ошибки работы привода ETCS.
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
Подобный трабл, шатайте провода, может выскочила фишка.
Сообщение exxittus » 28 авг 2014, 19:34
Юрий Юрьевич писал(а):при про звонки , реально нет напряжения на заслонку
Это главная причина, остальное-осторожно прозванивать провода, как верно заметили качать разьемы итд.
На предохранитель напруга приходит?
Обрыв или неконтакт.
Где-за экраном не видать..
Юрий Юрьевич
Сообщение Юрий Юрьевич » 28 авг 2014, 20:11
Хорошо , завтра буду искать ...
Если у кого то есть еще какие либо предположения , пишите .
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 28 авг 2014, 21:05
Юрий Юрьевич писал(а):....Если у кого то есть еще какие либо предположения , пишите .
Почитайте, может поможет определить направление поиска неисправности.
Юрий Юрьевич
Сообщение Юрий Юрьевич » 29 авг 2014, 19:25
Все , авто отремонтировал .
В двух словах ...был обрыв в цепи , правда найти этот обрыв было сложновато (всю проводку пришлось переворошить ).
Если бы не товарищ , реально понимающий в электрики , то наверно пришлось бы тащить машину в сервис .
Всем спасибо , желаю что бы ваши машины не преподносили вам подобные не приятные сюрпризы .
