тойота королла 2002 акпп подбрасывает обороты
studiom1
Автомобиль: e12 3zz АКПП
Сообщение studiom1 » 08 авг 2014, 22:52
Помогите пожалуйста тойота королла 2002 акпп подбрасывает обороты при торможении
Здравствуйте!
История приключилась такая-ехал по весне в пробках и заметил что начал мигать значок аккумулятора на панели.Мигал только когда на месте стоишь.Газу дашь -не мигает.Что бы не искушать судьбу поехал на ремонт генератора.Генератор перебрали-поменяли щетки подшипники реле регулятор и т.д.
Лампочка мигать перестала.
Но заметил такую особенность-при торможении обороты сначала падают до холостых а потом поднимаются около 1200-1300 а потом опять падают на холостые как положенно.И чем интенсивней тормозишь тем выше подскакивают.
Думал что дроссель засорился.Промыл с разбором-ничего не поменялось
Открутил клапан сапуна-продувался в обе стороны-купил новый-все как прежде.
Проверил ваккумный усилитель тормозов-все в порядке и с ним и с клапаном
Недавно запрыгали стрелки на приборке-наконец то думал вылезла причина.Умирала катушка зажигания.Купил новую-методом замены нашел не работающую и поменял-обороты как подпрыгивали так все и осталось.
Поменял свечи промыл ДМРВ-трабл не изчез
Отключил датчик ввт-загорелся чек на приборке.Проехал так -обороты все равно подскакивают.
Поменял масло в АКПП и фильтр.Все по прежнему.
Машина заводится отлично в любую погоду.Масло не ест мотор работает ровно.АКПП переключается как положенно
Все шланги ваккумные на предмет подсоса проверял.Масло фильтр менял.Воздушный т
.Заправляюсь всегда на лукойле 95 бензином
Мотор 3zz АКПП заслонка с тросиком.
Посоветуйте умные люди пожалуйста куда копать?
купил адаптер диагностический ЕЛМ .Соединяюсь со смартфона программой торкью-ошибок нет никаких
Забыл написать-когда стоя на месте газую на холостых все четко обороты падают как положенно
dudchenko.2014
Автомобиль: toyota corolla le
Re: тойота королла 2002 акпп подбрасывает обороты
Сообщение dudchenko.2014 » 11 ноя 2015, 13:56
Такая же х-ня один в один, только с акумом проблем не было. Проявляется не всегда и в разных условиях.
Кто что-нибудь знает по этой теме, просьба отписаться.
Lexadies
Автомобиль: Toyota Corolla E120 хетчбек, 2005, АКПП, климат
Сообщение Lexadies » 28 ноя 2015, 08:52
а может умер клапан продувки адсорбера - проверить
датчик темпратуры - проверить
какое значение долговременной коррекции топлива по диагностике?
