Ошибка P0171 на тойота королла 2005 г.двигатель 1zz
rjkbr
Автомобиль: Toyota Corolla 2005 1.8 ce 1zz
Сообщение rjkbr » 21 июн 2014, 19:56
Хочу спросить совет. У меня загорелся check, но поездивши пару недель он потух, затем через некоторое время снова загорелся и так продолжалось всё время. Решил продиагностировать и мне выдало ошибку P0171.Но в каком месте и что искать как то не совсем пойму. Вот сделал скрины по машине,подскажите что не в порядке. спасибо
Re: Ошибка P0171 на тойота королла 2005 г.двигатель 1zz
Сообщение Дюша » 21 июн 2014, 20:24
При прогретом двигателе и стабильных сигналах обратной связи о соотношении воздух-топливо коррекция подачи топлива приводит к значительной ошибке в сторону обеднения
(логика диагностирования за 3 поездки):
Система впуска воздуха
Форсунка засорена
Датчик массового расхода воздуха
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Давление в топливной системе
Утечка газов из системы выпуска отработавших газов
Обрыв или короткое замыкание в цепи подогреваемого кислородного датчика (датчик 1)
Подогреваемый кислородный датчик (датчик 1)
Подогреватель подогреваемого кислородного датчика (датчик 1)
Интегрированное реле (главное реле EFI)
Цепи подогревателя подогреваемого кислородного датчика и реле EFI MAIN
Соединения шланга системы принудительной вентиляции картера
Клапан и шланг системы принудительной вентиляции картера
ECM
Сообщение Дюша » 21 июн 2014, 20:26
Это по ТехДоку, немного не подходит, может навести на определенные мысли куда лезть и что делать.
Для начала, сменить фильтра все и проверить давление в рампе.
Сообщение Das ist » 21 июн 2014, 20:33
rjkbr писал(а):подскажите что не в порядке
Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
Проверяйте датчик массового расхода воздуха (ДМРВ/MAF), засрался поди, чистить надобно.
rjkbr
Сообщение rjkbr » 21 июн 2014, 22:32
Да проверял вчера, было немного пыли на датчике температуры и то только с одной стороны, почистил и поставил, на двух других крошечных пластинках всё чисто
rjkbr
Сообщение rjkbr » 22 июн 2014, 00:03
А скажите какой расход воздуха должен быть? у меня 2,3 г/с
Сообщение Das ist » 22 июн 2014, 07:41
rjkbr писал(а):А скажите какой расход воздуха должен быть? у меня 2,3 г/с
Лезем в техдок:
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА > ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ
При норм. состоянии-Менее 0,23 г/с
Сообщение Дюша » 22 июн 2014, 14:39
Лезем в техдок:
Я вчера поздно ночью тоже ТехДок посмотрел и увидел эту цифру 0,23, она меня удивила, не мало-ли?
По факту на 1,6 л двигателю надо воздуха на ХХ около 10 кг/час, это получается 0,166 кг/мин. и 2,7 г/сек.
Сообщение Das ist » 22 июн 2014, 17:45
Дюша писал(а):По факту на 1,6 л двигателю надо воздуха на ХХ около 10 кг/час, это получается 0,166 кг/мин. и 2,7 г/сек.
Епонцы фальшивый техдок подсунули))
rjkbr
Сообщение rjkbr » 22 июн 2014, 18:23
Так и чему верить?
Сообщение Das ist » 22 июн 2014, 19:17
rjkbr писал(а):Так и чему верить?
Документации, пока никто не опровергнет)
До кучи проверьте сопротивление датчика.
Сообщение Дюша » 22 июн 2014, 22:11
За ними водится.
rjkbr, могу для интереса завтра посмотреть свой расход воздуха и сказать.
rjkbr
Сообщение rjkbr » 22 июн 2014, 22:21
Сегодня проверил на не заведённом двигателе, показывала 0,46г/сек. И заодно замерил сопротивление датчика, температура воздуха была +25, показания - 0,88 кОм.Что скажете?
Дюшада проверь пожалуйста свои показания и скажи. спасибо
Сообщение Das ist » 22 июн 2014, 23:28
rjkbr писал(а):Что скажете?
Что типа мало)
1 (THA) - 2 (E2)20°C (68°F)2,21-2,69 кОм
Сообщение Дюша » 23 июн 2014, 15:21
На ХХ при ~650 об/мин, 6 кг/час=1,6 г/сек.
rjkbr
Сообщение rjkbr » 23 июн 2014, 17:42
Дюша писал(а):На ХХ при ~650 об/мин, 6 кг/час=1,6 г/сек.
А на не работающем двигателе сколько?
Сообщение Das ist » 24 июн 2014, 21:20
Стоп братцы, у ТС то 1ZZ, а я ему талдычу про 1ZR, и техдок сую на е150, чета в башку втемяшилось))
Вот книга Двигатели Toyota: 1ZZ-FE, 2ZZ-GE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE, стр. 99-проверка расходомера воздуха.
Ошибка 0171, стр.60:
Сообщение Дюша » 24 июн 2014, 22:39
0,7кг/час=0,19г/с.
Das ist, мало что изменилось.
