Воет насос гидроусилителя
Сообщение Thinker » 04 май 2014, 14:54
Периодически в зависимости от оборотов двигателя, воет насос гидроусилителя.
Максимальная громкость на оборотах 1500-2000 об.мин.
После замены рейки, жидкость была заменена полностью, уровень в норме, утечек нет.
Пробег 100 тыс. км.
Что можно сделать?
Re: Воет насос гидроусилителя
Сообщение exxittus » 04 май 2014, 15:12
Приводной клиновой или поликлин проверяли?
Натяжение и износ?
Сообщение Thinker » 04 май 2014, 15:32
exxittus писал(а):Приводной клиновой или поликлин проверяли?
Натяжение и износ?
Нет не проверяли, это машина друга моего, сейчас сходим проверим.
Дело в том, что усилие на руле нормальное, не требуется приложения сил для поворота, все как бы в норме, но воет.
А как ремень может повлиять на вой, мне кажется, что если был бы ремень это сразу бы сказалось на руле, или я не прав?
Сообщение exxittus » 04 май 2014, 16:39
Thinker писал(а):А как ремень может повлиять на вой, мне кажется, что если был бы ремень это сразу бы сказалось на руле, или я не прав?
Можно страницы исписать, но проще проверить ремень на машине..
Скажу больше, в крайних положениях рулевого ремень и насос начинают издавать хорошо слышимые звуки, напряга и перепуска жидкости, на холостом ходу. Это нормально.
Вводная не совсем корректная.
Е120 это кузов. В него ставят гамму моторов.
За 100ткм ремень по любому должен быть подрастянут.
Чутку подтянуть не помешает. И послушать на вой.
Усилится....может даже и подшипники приплыли.
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 22:06
Жижку правильную залили? На сухую насос не дербанили? Жижу замещением меняли или опорожнением? Могли на сухую подгубить насосик.
Сообщение Изучаю » 04 май 2014, 22:27
Дюша писал(а):Жижку правильную залили? На сухую насос не дербанили? Жижу замещением меняли или опорожнением? Могли на сухую подгубить насосик.
Соглашусь с автором! Жижу в гидрик только оригинал!!!
И добавлю, ремень заменить!!!
Сообщение exxittus » 04 май 2014, 23:23
Изучаю писал(а):И добавлю, ремень заменить!!!
4A-FE.
Под 200тык, руки чесались поменять клиновой на гидрик,
ремень был в идеальном состоянии и почти не растянулся.
Не стал подтягивать.
Правда в теплом климате и по чистым дорогам.
Сообщение Изучаю » 04 май 2014, 23:29
4A-FE.
Приветствую!!!
А чего рисковать из-за копеек!
И так верой и правдой отслужил!
Сообщение exxittus » 04 май 2014, 23:45
Я и поликлин на генераторе не поменял.
Купил и в багажник кинул.
На 18 летней машине на поликлине были только мелкие трещинки на беговых дорожках.
Надежности Карины больше не увижу. Ни где, никогда.
Сообщение Thinker » 06 май 2014, 09:44
Странно, но замена ремня помогла.
Если честно, я так и не понял причинно-следственной связи, но факт на лицо ~^~
Сообщение Изучаю » 06 май 2014, 13:08
Thinker писал(а):Странно, но замена ремня помогла.
Если ремень вывернуть и посмотреть то в него впиваются мелкие частички песка, камушек, ржавчины со шкивов вот и происходит вой при нагрузке.
Сообщение exxittus » 06 май 2014, 13:33
Если бы мы понимали причины всех явлений, нам бы цены не было.
Проблема устранена? Что и требовалось. P-^
