Замки дверей и зажигания.
Александр83
Автомобиль: Toyota Corolla 2005
Сообщение Александр83 » 23 апр 2014, 12:19
Здравствуйте! Только купил Короллу в 120 кузове 2005г. Хозяин передал с машиной только один ключ (с магнитным чипом), ссылаясь на то, что ему она с одним ключом и досталась. Открывал первые дни с брелка сигнализации. Тут как то попробовал с ключа багажник открыть, ключ не входит, сунул в двери ключ-такая же история. Вопрос в том, должны ли двери и багажник открываться ключом от замка зажигания или к ним другой ключ должен был идти? И что мне вообще дальше делать? Замки на дверях и багажнике менять чтобы в связке было два ключа: один от зажигания, другой от дверей и багажника? либо вообще все замки менять вместе с замком зажигания и делать все под один ключ?? Подскажите пожалуйста, знающие люди!!! Расстроился, чую не малыми затратами все это дело обойдется(((
Re: Замки дверей и зажигания.
Сообщение Das ist » 23 апр 2014, 13:46
Александр83 писал(а):должны ли двери и багажник открываться ключом от замка зажигания
Да. У меня 3 ключа, на одном бирка с номером, чтобы в случае чего заказать ключ. На прошлой прульке(2001г.в.) тоже было 2 ключа, подходили везде.
Сообщение FVL » 23 апр 2014, 15:37
Александр83 писал(а):Хозяин передал с машиной только один ключ (с магнитным чипом)
А разве на ключе кнопок нет? Багажник дистанционно открывается с брелка сигналки ?
Как вариант купить с разбора замки с ключом, а может замки закисли от не использования, что ключ совсем не лезет?
Я ключом только багажник несколько раз открывал, а так дистанционно.
Александр83
Сообщение Александр83 » 23 апр 2014, 21:16
FVL писал(а):А разве на ключе кнопок нет? Багажник дистанционно открывается с брелка сигналки ?
На ключе две кнопки только: открыть и закрыть центральный замок. Сигналка видимо древняя, багажник с брелка не открывается. Ключ только наполовину залазит, что в двери, что в багажник.
Сообщение Das ist » 23 апр 2014, 21:37
Можно по ВИНу у ОД заказать родные ключи, но это недешево думаю, потом еще и прописывать их.
Александр83 писал(а):Ключ только наполовину залазит, что в двери, что в багажник.
Походу не родные замки...
Сообщение FVL » 23 апр 2014, 21:40
Не вижу серьёзной проблемы, да.., не приятно что так вышло с ключом, пользуйтесь пультом(возможно со временем сигналку поменяете на более современную и багажник открывать будет удобнее).
Как вариант купить с разбора замки с ключом или хотя бы замок багажника с ключом.
Александр83
Сообщение Александр83 » 23 апр 2014, 21:49
Александр83 писал(а):Замки на дверях и багажнике менять чтобы в связке было два ключа: один от зажигания, другой от дверей и багажника? либо вообще все замки менять вместе с замком зажигания и делать все под один ключ??
Сообщение FVL » 23 апр 2014, 21:55
Александр83 писал(а):либо вообще все замки менять вместе с замком зажигания и делать все под один ключ??
Это идеальный вариант, возможно вам продадут комплект ключей(как и должно было быть изначально).
Последний раз редактировалось FVL 23 апр 2014, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Александр83
Сообщение Александр83 » 23 апр 2014, 22:04
Спасибо! Посмотрю замки на разборах в своем городе, и по ценам узнаю...
