Сломалась Акпп!
1stKorolev
Автомобиль: Corolla, e12, 3zz-fe, atm.
Сломалась Акпп!
Сообщение 1stKorolev » 07 апр 2014, 15:40
Ребят,
сломалась Акпп Corolla 1.6 (3zz-fe), японка. Не едет ни вперед, ни назад, на паркинге стоит.
Подскажите, пожалуйста, где можно взять хорошую контрактную, и с каких тойот еще подойдет.
Номер коробки A246E -03A. ( -03A понимаю, что оч. важно)
Буду очень благодарен!
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение FVL » 07 апр 2014, 15:55
Автомобили в разборе посмотрите, может найдётся ваша АКПП.
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение Изучаю » 07 апр 2014, 15:57
1stKorolev писал(а):Ребят,
Даете очень сложное задание!!!
Коробка это очень сложный механизм!!! С кучей датчиков и клапанов. И включение ее происходит переводом селектора Тросиками.
Что сказала компьютерная диагностика? Цвет масла? Запах?
1stKorolev
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение 1stKorolev » 07 апр 2014, 18:32
FVL писал(а):Автомобили в разборе посмотрите, может найдётся ваша АКПП.
Спасибо!
1stKorolev
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение 1stKorolev » 07 апр 2014, 18:36
Меня больше интересует, где контрактную нормальную найти. С маслом все в порядке, селектор - переключается, только машина не двигается.
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение Дюша » 07 апр 2014, 19:31
Какой пробег, буксовали-ли вы на ней, как давно, что происходило до остановки коробки?
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение Das ist » 07 апр 2014, 19:55
1stKorolev писал(а):Меня больше интересует, где контрактную нормальную найти
А с какого Вы города?
1stKorolev
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение 1stKorolev » 07 апр 2014, 21:06
Москва.
1stKorolev
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение 1stKorolev » 07 апр 2014, 21:08
Дюша писал(а):Какой пробег, буксовали-ли вы на ней, как давно, что происходило до остановки коробки?
128 000 км. Приходилось. Закончилась в предыдущую пятницу. Абсолютно ничего не происходило, работала в штатном режиме.
Благодарил (а): 507 раз
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение Карп » 07 апр 2014, 21:19
Акпп., разве ломается? Меня уверяли...ни когда.. )))
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение aleks 69 » 07 апр 2014, 21:22
Карп писал(а):Акпп., разве ломается? Меня уверяли...ни когда.. )))
У парня не королла,но Тойота АКПП 260 тыщ пока работает только жижу меняет...
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение Дюша » 08 апр 2014, 00:16
1stKorolev писал(а):Не едет ни вперед, ни назад, на паркинге стоит.
Поясните эту фразу. АКПП стоить только на Р? В другие положения переключается? Или переводится, но ничего не происходит ни в каком из положений:R, D, 2, 1(L)?
1stKorolev
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение 1stKorolev » 08 апр 2014, 01:27
Селектор переключается во все положения, но машина при этом не едет, ни вперед, ни назад(мотор крутится, движения-нет). Если включить паркинг, то она стоит на месте, назад не катится.
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение Изучаю » 08 апр 2014, 08:10
Всем добрый день!!!
Разрешите вставить свои 5 копеек.
С уважением отношусь к обратившемуся человеку за помощью, но диалога в решении трудно найти из-за того, что у обратившегося нет желания объяснить, что происходит с его коробкой.
Я понимаю, что Вам нужна только контрактная. Но поймите, что не разобравшись с вашей ситуацией, может и не помочь контрактная.
Вынося вопрос на форум мы тем самым даем возможность другим устранить или избежать подобный случай.
С уважением.
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение FVL » 08 апр 2014, 08:26
Изучаю писал(а):Я понимаю, что Вам нужна только контрактная. Но поймите, что не разобравшись с вашей ситуацией, может и не помочь контрактная.
Хотите предположить что дело может быть не в коробке, а к примеру в "мозгах"?
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение Изучаю » 08 апр 2014, 08:32
Приветствую! Да там много интересных решений, но человек не написал всех подробностей!!!
Даже не знаем загорелся чек или нет!!! И открыв капот посмотреть на флажок переключений,каков его ход.
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение FVL » 08 апр 2014, 08:46
Ждём подробности...
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение Дюша » 08 апр 2014, 11:17
1stKorolev писал(а):Если включить паркинг, то она стоит на месте, назад не катится.
По это фразе можно понять, что переключалка работает.
ТС из Москвы, в большом городе больше возможностей и сервисов, однозначно сейчас нужно на эвакуатор и в мастерскую по ремонту АКПП. Если ТС умеет пользоваться тестером, надо прозвонить переключатель положений селектора на коробке, проверить все преды на коробку (на переключатель он как правило свой стоит).
1stKorolev
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение 1stKorolev » 09 апр 2014, 01:19
Изучаю писал(а):Всем добрый день!!!
С уважением.
Контрактная поможет всегда, если она не сломана :)
Я готов расписать подробно всю ситуацию, но никаких интересных моментов больше отметить не могу. Чек не горит, масло в коробке в норме, не пенится, не горит, не воняет. Селектор работает хорошо, слышно что передача переключается, но движения нет! Скорее всего проблема чисто механическая, по моему мнению, закончился гидротрансформатор, или проблемы с давлением масла ( сношенные сальники, насос, что угодно). Машина заводится нормально, работает, но не едет. До поломки тоже никаких проблем не возникало. Масло менял в 100 000.
Re: Сломалась Акпп!
Сообщение Дюша » 15 апр 2014, 13:14
Что-то ТС пропал совсем, ушел в "Вежливые люди"? :)
