Проблемы с коробкой Королла Ранкс 2001г. 1NZ-FE
furh
Автомобиль: Toypta corolla runx 2001г., 1nz-fe
Сообщение furh » 02 апр 2014, 06:47
Здрасьте всем!
Автомобиль Toyota corolla runx, 2001 год, двиг. 1NZ-FE. Появилась проблема с коробкой (4-х ступый автомат). Эксплуатирую машину без малого год, до этого проблем с коробкой не было, на холодную переключается плавно, на горячую есть небольшие рывки в основном с 1-й на 2-ю и то не всегда. Масло чистое, гарью не пахнет, стружки тоже нет, уровень норм. Недавно обратил внимание на то, что при старте с повернутыми колесами (например с перекрестка) машина не ускоряется, а вместо этого идет вибрация на двигатель, и только когда я выезжаю с перекрестка, и колеса встают прямо, машина нормально едет. Если после этого я оттормаживаюсь, то машина начинает дергаться в течение 5-10 секунд, потом все нормально. Причем такая ситуация происходит только в том случае, если колеса вывернуты в левую сторону (т.е. туда где коробка), при повороте в правую сторону никаких проблем нет. Специально выезжал на площадку, ездил по кругу в правую и в левую сторону, в левую каждый раз такая проблема повторяется.
Вопрос что с коробкой???
Advokat
Re: Проблемы с коробкой Королла Ранкс 2001г. 1NZ-FE
Сообщение Advokat » 02 апр 2014, 07:02
furh писал(а):Вопрос что с коробкой???
Хана ей настает
Варианта 3
1 продать машину
2 поменять коробку
3 ремонтировать, но думаю дешевле поменять, контрактная на ранкса/алекса 10 тырво стоит.
З.Ы. лучше спросить на ранкс/алекс форуме.
Сообщение Дюша » 02 апр 2014, 14:30
Не коробка это, надо смотреть привода, ШРУСы скорее наружные. А раз прыгает коробка и движок, то смотреть(менять) опоры двидка и коробки.
Сообщение St88 » 02 апр 2014, 14:40
Дюша писал(а): стружки
А как вы узнали что стружки нет?! Снимали коробку, разбирали и смотрели магниты???!
А так похоже на проблемы с гур (если он есть на вашем авто) или же шрусы (возможно внутренние).
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 03 апр 2014, 13:58
может вопрос что с приводом ? шлицы то есть у привода ?
furh
Сообщение furh » 04 апр 2014, 06:53
Вчера заехал на диагностику подвески, под замену только стойки стабилизатора, в остальном сказали, что все нормально. Поговорил со знакомым в сервисе, сказал что дело не в коробке, ибо по прямой коробка работает без нареканий. Больше похоже на проблемы с подачей топлива в двиг. Попробую к мотористам съездить, может подскажут чего.
