толчок с 1 на 2
Xarizma
толчок с 1 на 2
Сообщение Xarizma » 18 мар 2014, 16:28
Здравствуйте, формучане. Имеется королла 120 европейка, с двигателем 3zz. Имеется такая проблемка, на горячую ощущается не т чтобы толчко но жесткое переключение с 1 на 2 в положении D, в положении коробки 2 переключения плавнее. На холодную коробка переключается идеально. Маслу тысяч 10-15, не пахнет, примесей не видно. В чем может быть проблема:?
Re: толчок с 1 на 2
Сообщение St88 » 18 мар 2014, 16:37
а уровень масла нормальный?
Xarizma
Re: толчок с 1 на 2
Сообщение Xarizma » 18 мар 2014, 16:41
вполне
пробовал я с ним играться, толку ноль
Re: толчок с 1 на 2
Сообщение St88 » 18 мар 2014, 16:47
Xarizma писал(а):вполне
в смысле?
проверяют при заведенном двигателе и прогретой коробке, причём перед проверкой надо провести селектор по всем положениям.
Уровень должен быть в пределах нормы, не больше не меньше. пены на щупе нету когда уровень проверяете?
Xarizma
Re: толчок с 1 на 2
Сообщение Xarizma » 18 мар 2014, 16:53
процедуру проверки я знаю
сейчас стоит на верхней риске HOT, может пару милиметров повыше
нет, масло конечно не как в банке, но на нем еще ездить и ездить
почему в положении селектора '2' все происходит плавно и на холодную?
Xarizma
Re: толчок с 1 на 2
Сообщение Xarizma » 18 мар 2014, 16:54
да и уровень не думаю что на это влияет, у знакомого на рафе на сантиметра полтора выше, так она как вариатор работает
