Магнитола не читает CD
Алексей1977
Автомобиль: toyota corolla runx 2001
Сообщение Алексей1977 » 09 фев 2014, 19:25
Всем привет!
Приобрел осенью toyota corolla runx 2001 год, стоит магнитола toyota 30304 mct-w50s.
Беда, не читает диски. Какие только не пробовал, в каком только формате не записывал CD-R, ничего не помогает.
Может кто сталкивался с подобным помогите, подскажите какие диски будет читать или в чем причина?
Re: магнитола не читает CD
Сообщение Fin » 09 фев 2014, 19:45
А магазинный audio-CD пробовали? Если и его не будет читать, значит неисправность магнитолы.
korsika
Красавица в Королле
Автомобиль: Toyota Corolla 2006г., 3ZZ-FE, 1.6 АКПП, SOL TYPE
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение korsika » 09 фев 2014, 19:49
У меня такая же беда на 120 королке. Пробовала и фирменные и записывала в разных прогах - результат один: первые 5 песен играет норм, остальные скрипят и пищат. В итоге купила трансмиттер и слушаю флешку.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 09 фев 2014, 23:18
Алексей1977 писал(а):Беда, не читает диски. Какие только не пробовал, в каком только формате не записывал CD-R, ничего не помогает.
Почистить головку лазера спиртом (ватной палочкой), возможно ток лазера подкрутить надо, для этого естественно нужно аппарат разбирать.
korsika писал(а):В итоге купила трансмиттер и слушаю флешку.
USB адаптер
Последний раз редактировалось FVL 10 фев 2014, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
korsika
Красавица в Королле
Сообщение korsika » 10 фев 2014, 11:14
USB адаптер
да, нечто похожее мне предлагали вывести в бардачок
хороший вариант и прикуриватель разгрузит))
Сообщение St88 » 10 фев 2014, 11:30
korsika писал(а):да, нечто похожее мне предлагали вывести в бардачок
чистящий CD пробовали ставить?!
korsika
Красавица в Королле
Сообщение korsika » 10 фев 2014, 11:32
St88 писал(а):чистящий CD пробовали ставить?!
в первую очередь, не помогло...
тот же диск (с записями) пробовала читать в других машинах - всё ок, играет без проблем
Сообщение St88 » 10 фев 2014, 11:33
korsika писал(а):в первую очередь, не помогло...
тот же диск пробовала читать в других машинах - всё ок, играет без проблем
с сухой или влажной очисткой? сухой мог линзы не отчистить..
korsika
Красавица в Королле
Сообщение korsika » 10 фев 2014, 11:34
St88 писал(а):с сухой или влажной очисткой? сухой мог линзы не отчистить..
влажной чистки точно не делала
Сообщение St88 » 10 фев 2014, 11:37
korsika писал(а):влажной чистки точно не делала
сделайте, возможно поможет. цена вопроса 200-300р.
на вскидку: http://key.ru/shop/foto_and_video/acces ... ace_turbo/
korsika
Красавица в Королле
Сообщение korsika » 10 фев 2014, 11:40
St88 писал(а):сделайте, возможно поможет. цена вопроса 200-300р.
спасибо, попробую :)
Алексей1977
Re: Магнитола не читает CD
Сообщение Алексей1977 » 10 фев 2014, 15:41
понятненько... попробую чистящий
а вообще какие форматы должна ента магнитолка читать?
korsika
Красавица в Королле
Сообщение korsika » 10 фев 2014, 17:29
Алексей1977 писал(а):а вообще какие форматы должна ента магнитолка читать?
если у вас как у меня CD-магнитола, то mp3 точно не читает :(
Сообщение FVL » 10 фев 2014, 19:06
CD(не MP3), MinIDisk(тогда популярны были) если это та что на фото.
Протрите головку лазера спиртом ватной палочкой, если не поможет, то подкрутить ток лазера.
Вообще её менять пора на что то более современное.
Алексей1977
Сообщение Алексей1977 » 10 фев 2014, 19:42
именно такая у меня. Где подкручивать? я в этом вопросе не понимаю
Алексей1977
Сообщение Алексей1977 » 10 фев 2014, 19:43
...на более современное пока нет денег... :(
Сообщение FVL » 10 фев 2014, 20:28
Алексей1977 писал(а):именно такая у меня. Где подкручивать? я в этом вопросе не понимаю
Протрите хотя бы головку, нужно добраться до CD-привода (как разбирается ваша магнитола я не знаю, в руках не держал)
Сообщение FVL » 10 фев 2014, 20:34
Алексей1977 писал(а):...на более современное пока нет денег... :(
Можно обойтись малой кровью *-* MP3 USB адаптер TOYOTA YATOUR
Алексей1977
Сообщение Алексей1977 » 11 фев 2014, 18:40
спасибо, попробую всё
Миха 116 регион
штатная магнитола перестала читать диски
Сообщение Миха 116 регион » 24 авг 2015, 11:10
Всем здравствуйте.подскажите,что могло случится?перестала читать диски,пишет error 1
