Пару вопросов по электрике Королла американец 2002 г
leoboec
Автомобиль: Toyota Corolla американец 1,8 2002 год
Сообщение leoboec » 28 окт 2013, 06:51
Собственно стал я обладателем этого автомобиля. появились уже и мои косяки и так есть вопросы:
- По поводу подсветки коробки передач... должна ли там быть лампочка???! в темноте переключаю, вообще не видно что включил (я понимаю дело привчки и прочее.. но все же..)
- Загонял на ремонт походу сгорела лампочка на бензин... то есть сейчас не загорается лампочка, когда топлива осталось совсем немного.
Тойота королла американец конец 2002 года кузов zze-130l
вот для начала вот эти вопросы )
Re: Пару вопросов по электрике
Сообщение Das ist » 28 окт 2013, 07:52
leoboec писал(а):По поводу подсветки коробки передач... должна ли там быть лампочка???!
По идее должна, если их там несколько, то смотреть предохранитель на эту цепь.
leoboec писал(а):в темноте переключаю, вообще не видно что включил
Так должно же на приборке дублироваться
leoboec писал(а):Загонял на ремонт походу сгорела лампочка на бензин...
Снимать приборку и проверять\менять лампочку.
leoboec
Сообщение leoboec » 28 окт 2013, 08:00
у меня приборка не такая! чуть позже скрин скину... по лампочке на бенз... я думал может предохранитель????
а еще где коробка предохранителей??)))
приборка примерно такая
Последний раз редактировалось leoboec 28 окт 2013, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Das ist » 28 окт 2013, 08:03
leoboec писал(а):у меня приборка не такая!
Я первую попавшуюся фотку из нета взял, суть в буквах Р R N D..они подсвечиваются?
Ага, другая, там буквей вообще нету ?
Последний раз редактировалось Das ist 28 окт 2013, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Das ist » 28 окт 2013, 08:12
leoboec писал(а):а еще где коробка предохранителей??)))
У вас где не знаю, в нашей(Е150) под рулем. Может и у Вас так же. Нырять под руль и выворачивать шею.
Advokat
Сообщение Advokat » 28 окт 2013, 08:21
leoboec писал(а): должна ли там быть лампочка???!
Должна, проверить дело 3 минут, сдергивать то с клипс надо и все..
leoboec писал(а):не загорается лампочка,
А оно надо?
Ну стрелка приборки же подсвечивается, там же все видно.
Ну если надо, то приборку надо снять и купить такую же лампу. Цена вопроса 50 рублей за лампу и 4 самореза.
leoboec
Сообщение leoboec » 28 окт 2013, 08:25
Das ist писал(а):Я первую попавшуюся фотку из нета взял, суть в буквах Р R N D..они подсвечиваются?
свою приборку поэтому и искал.. у меня нет на приборке этих букв вообще
Сообщение Das ist » 28 окт 2013, 09:13
leoboec, вот ваш блок предов в салоне
Сообщение Das ist » 28 окт 2013, 09:28
А вот и лампочка подсветки передач
leoboec
Сообщение leoboec » 28 окт 2013, 11:53
спасибо большое!
ТОгда еще один вопрос не совсем понял а чтобы поменять лампочку в подсветке коробки много там надо открутить?! и как?! верхняя крышка снимается???!
Прошу строго не ругать это моя первая машина... могу и на сервис отвезти, но хочется самому!! :)
Сообщение Das ist » 28 окт 2013, 14:40
leoboec писал(а):а чтобы поменять лампочку в подсветке коробки много там надо открутить?!
Вашу модель не разбирал, у нас так ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК В ОБЛИЦОВКЕ ТУННЕЛЯ ПОЛА (для моделей с кузовом типа "седан") > СНЯТИЕ. ~^~
Fluke
Re: Пару вопросов по электрике Королла американец 2002 г
Сообщение Fluke » 07 ноя 2014, 14:42
Здравствуйте,
Может кто сталкивался,помогите.Тойота корола американка 1,8.1999 года выпуска автомат.Проблема появляется при выключении зажигания.Включается ближний свет фар (иногда мигает и слышны счелчки из коробки предохранителей и реле), включается вентилятор радиатора (стрелка температуры двигателя не опускается), и видно, что значок давления масла немного светится.И это при том, что ключа в зажигании нет.Каждый раз приходится снимать клему с акума.Все это происходит в мокрую погоду.Спасибо
Сообщение Das ist » 07 ноя 2014, 19:25
Fluke писал(а):слышны счелчки из коробки предохранителей и реле
Fluke писал(а):Все это происходит в мокрую погоду
Вот и ответ, устраните попадание влаги в данном блоке. Где то коротит из за сырости.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
