Запотевают светодиодные фары
Den2
Автомобиль: тойота королла
Место нахождение: Радужный
Сообщение Den2 » 18 янв 2018, 09:33
Всем добрый день! У меня на королле 2017г.в. начиная от -20с' появляются узоры внутри головного света (светодиодные ) а в - 30c' начинает вообще как-бы затягивать.Смотрю на других короллах с галагенками такого нет,может это особенность фар с светодиодными лампами ?
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Bemsik » 18 янв 2018, 09:37
Den2 писал(а):Источник цитаты может это особенность фар
Это брак. Герметичная фара изнутри не должна ничем покрыватся.
Den2
Сообщение Den2 » 18 янв 2018, 09:40
Так получается обе бракованные?
Derji_eopta
133000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 18 янв 2018, 14:24
Аварии были? В фары лазили?
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 18 янв 2018, 14:38
Den2, в рав4 2014 год выпуск , то же самое. Запотевание фар район ДХО. Присуще даже изморозь внутри. Без проблем менялось по гарантии у ОД. Проблема не одиночна, есть тех письмо у ОД. Удачи ).
Den2
Сообщение Den2 » 18 янв 2018, 15:00
Аварий не было.Фары не трогал. Обращусь к ОД.Спасибо.
Сообщение Трибун » 18 янв 2018, 16:15
Bemsik писал(а):Источник цитаты Это брак.
А есть у кого опыт использования таких фар при хорошем минусе? Дело в том, что светодиод почти не греет внутренность.
Сообщение validuser » 18 янв 2018, 19:31
Трибун писал(а):Источник цитаты Дело в том, что светодиод почти не греет внутренность
Светодиод нет, а вот радиатор под ним ещё как греет. :)
Сообщение Трибун » 18 янв 2018, 21:13
validuser писал(а):Источник цитаты а вот радиатор под ним ещё как греет
Как конструктор я бы вынес радиатор наружу, т.к. внутри нет конвекции. Это раз. Во вторых, от радиатора светодиода тепла аки молока от козла.
Фара в принципе не может быть герметична, она герметична только с улицы. Со стороны монтажа лампы уплотнение там условное и кажется даже есть разбалансировочное окно с фильтром.
По опыту создания приборов, работающих на улице, знаю, что нужна или полная герметичность, или наоборот вентиляция. Когда внутренний объем "дышит" влажным воздухом, скондесированная там влага уже сама не выйдет, ее надо для начала испарить, а для этого нагреть объем.
Если объем условно герметичен и не прогревается, там со временем появляется лужа. Видел это в металлических оболочках с уплотнением шнуром из подобия пористой резины.
Сообщение Карп » 18 янв 2018, 21:35
На хайлендерах задние фонари , сталактиты внутри. Запотевание и изморозь. При мне гарантийшик решал ситуацию. Случай не единый.
Сообщение Карп » 19 янв 2018, 13:53
Типа так. Мойка авто была месяц назад.
BenGun
Автомобиль: corolla
Сообщение BenGun » 27 янв 2018, 08:06
Den2 писал(а):Источник цитаты Аварий не было.Фары не трогал. Обращусь к ОД.Спасибо.
Такая же проблемка =)) . Отпишитесь после обращения.
