Е-180 Течь воды на проводку. Косяк изготовителя в дренаже и ливневке.
Use1ZR
Автомобиль: Королла 2017 (Стиль)
Сообщение Use1ZR » 07 апр 2017, 22:22
Касается абсолютно всех владельцев новых королл. Вода из-под жабо справа (пассажирская сторона) хлещет на проводку. Кто не верит - вылейте 3 литра воды в сток на жабо и все увидите.
Где течет - смотрите фото 1. Был у дилера, сравнили с другой новой машиной, сказали что так должно быть, это нормально для машины марки тойота с ценой за миллион и делать ничего не стали. Меня это дилерское фуфло не удовлетворило и за работу взялся сам.
Для начала надо снять дворники, вместе со щетками. Далее снять жабо, это пластмассовое корыто, для чего надо вынуть всего лишь 4 пластмассовых пистона (фото 2). Затем отсоединить питание с движка дворников с снять водосток в сборе вместе с трапецией, для чего отвернуть 11 болтов на 10. (5 справа, 6 слева походу авто).
На фото 3 - ключом показано место течи через ДВА отверстия, которые вам надо заделать любым способом. Я банально заклеил изолентой и прогнал еще сверху скотчем. Затем, на фото 3, показал участок красной линией, который необходимо проклеить толстым слоем в 1 см любым уплотнительным клеем (силикон, момент монтаж, чем угодно). Потому что при наложении корыта водостока там получается щель в 5 мм, через которую тоже хлещет вода на проводку.
Затем приступить к сборке в обратном порядке.
Не бойтесь, все легко снимается и это заняло у меня всего лишь 1,5 часа времени у родного подъезда.
На фото 4 показана проводка которую заливало.
На фото 5 показано снятое корыто водостока.
Все. Сегодня проверил. Вылили 3 литра воды - течет где надо, аккуратно сливается по внутренней стороне крыла.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
Сообщение Трибун » 07 апр 2017, 22:54
Use1ZR писал(а):Источник цитаты вылейте 3 литра воды в сток на жабо и все увидите.
Течет ли в нормальных условиях - дождь, мойка Керхером?
Сообщение Stranger21 » 08 апр 2017, 09:35
Интересное наблюдение , недавно кто то спрашивал про мокрый моторный щит ...
Посмотреть нужно у себя .
Сообщение Трибун » 08 апр 2017, 21:50
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Посмотреть нужно у себя .
Разбирал там в Королле 2008, искал, оказалось кондей. Сейчас 2009, там все аналогично, недавно где то тут фоты давал. Только у нас жабо из двух половин и правая снимается, не беспокоя дворники.
Плескал водой из ведра - проблем не заметил. Думаю должен быть разумный предел для беспокойства - ливень, мойка. Если опрокинуть кубовую емкость, то выдюжит только подводная лодка.
