Тойота Королла 2014 стучит сердце
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Re: Тойота Королла 2014 стучит сердце
Сообщение tabensik » 14 окт 2016, 13:02
Я жесть вообще не лью тока пластик бельгийский.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 14 окт 2016, 13:06
tabensik писал(а):тока пластик бельгийский
Дело не в "пластике/жести" - дело в вязкости. Думаю ТС - в первую очередь стоит поменять масло.
tabensik
Сообщение tabensik » 14 окт 2016, 13:08
Или авто -)
Nik35
Сообщение Nik35 » 14 окт 2016, 21:02
Стучит хорошо, у меня так стучать начинает когда уровень мала меньше половины падает, правда у меня и пробег 190 и стучит периодически.
Сообщение Изучаю » 14 окт 2016, 21:31
Nik35 писал(а):стучать начинает когда уровень мала меньше половины падает
Какое масло используете, пробовали менять производителя и вякость?
Натяжитель цепи какой модификации?
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 14 окт 2016, 21:53
Изучаю писал(а):Натяжитель цепи какой модификации?
А какая модефикация ставилась в конце 2008 года?
Сообщение Изучаю » 14 окт 2016, 22:07
TECAK писал(а):А какая модефикация ставилась в конце 2008 года?
скорее всего 13540-37020
Evgeniy750
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Evgeniy750 » 21 окт 2016, 19:32
Skitaletc писал(а):Купил автомобиль Тойота Королла в 2014 году. Постоянно обслуживал у дилеров. При пробеге в 40 тыс. км. двигатель застучал.
Видео на 2-й странице. Такой стук у Вас? viewtopic.php?f=7&t=2714
Skitaletc
Автомобиль: TOYOTA Corolla, 1,6 , механика, Стиль+ 2014г
Место нахождение: Орел, Знаменка
Сообщение Skitaletc » 22 окт 2016, 01:11
не, у меня стук по проще
Мужчина в полном расцвете сил
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 22 окт 2016, 14:03
Skitaletc писал(а):не, у меня стук по проще
Ну у Вас и пробег меньше, там около 70. Дилер вам масло наверное Тойота 5/40 льёт?
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2016, 14:06
Или я глухой ... Или ..
Чувак ниче у тебя не стучит !
Работает как и должно .. ну потукивает рандомно , и че ? .. это вопервых ты масло то залей то какое по книге надо ! а не фигню всякую что ОД насоветует
Это Рандомный Стучек , у меня появляется 1 в 1 такой же , после 3тыщь на масле . Я даже по нему как бы определяю стойкость масла .
Стучит скорее всего муфта VVTI . Но может и гидрик какой мозг поделывает .
Проблемы нет вааще !
Лить 20е масло , менять 5тык .. и жить счастливо
По мне так это вполне нормальная работа мотора
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 22 окт 2016, 14:27
Да есть у него стучок, надо записать со снятой крышкой и подальше от двигла, тогда будет понятней.
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2016, 16:48
Нету )
Рандомный легкий перестук я уже выше описал - для начала масло норм залить и вовремя менять ...
Не считаю это НЕИСПРАВНОСТЬЮ!!!
Ну работает он так , и пусть работает
Он еще звенит на ХХ , если че ... а это страшнее )))
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 22 окт 2016, 18:23
Stranger21 писал(а):Нету )
А на моем видео, тоже считаешь нет стука?
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2016, 19:54
Evgeniy750 У тебя есть Глухой ровный стучек ... такое похоже на шатунные стуки .
ЧТо то подобное слышу на своем но кажется не всегда ..
Или Распред в постели болтается ..
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 23 окт 2016, 07:14
Stranger21 писал(а):Evgeniy750 У тебя есть Глухой ровный стучек ... такое похоже на шатунные стуки .
При пробеге как у автора этой темы, у меня этот стучок тоже был гораздо тише, даже сейчас у меня этот стук не постоянный, остановишься слышишь стучит, потом может затихнуть. Человек не зря беспокоится пока есть гарантия.
Сообщение Stranger21 » 23 окт 2016, 07:19
Ну не путай ты звуки то ..
У него с Цепи и около нее , у тебя явно от подшипников скольжения - Шатуны , Колено , Валы ...
На его месте я бы просто заливал нормальное масло - Повторюсь точно такой 1 в 1 звук на моем моторе .. пока масло свежее практически никогда не слышно . После 3-4т начинается всегда , на холодную горячую особо нет разницы
зависит только ОТ масла !
К томуже - ну вот он чего то хочет доказать камуто ? ... а что он может доказать если НЕ СОБЛЮДАЛ инструкцию ИЗГОТОВИТЕЛЯ !!!! а ? какая нафиг гарантия если ты сам уронил телефон ?
Написано 0w20 .. ну и ? .. любой суд его лесом пошлет !
ИМХО
Сам виноват. Пока не позно залить верное масло , и с промывками .
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 23 окт 2016, 10:27
Stranger21 писал(а):К томуже - ну вот он чего то хочет доказать камуто ? ... а что он может доказать если НЕ СОБЛЮДАЛ инструкцию ИЗГОТОВИТЕЛЯ !!!! а ? какая нафиг гарантия если ты сам уронил телефон ?
ИМХО
А что он не соблюдал ??, машина обслуживается у дилера, люди даже порой не знают, что льёт дилер в сервисной книжке не пишется про масло ничего :). Про правильное масло- подобный стук как у меня, есть и у тех кто с новья лил 0/20.
Сообщение Stranger21 » 23 окт 2016, 12:17
Твой звук это Другое !! тут явно износ какого/каких то подшипников . И масло тут не причем , разве что Интервал его смены . Который НИКАК не может быть в России 10т и выше .
В инстукции по эксплуатации написано - лить только 0w20 в крайнем случае 30 , и сразу сменить . Эти слова подразмевают ЧЕТКИЕ рамки интервала смены , что если вдруг 5ткм тебя настигло в дороге , и нет в продаже 20 масла , залей 30 !
То что делает ОД - это все филькина грамота .
Экспертиза от TMC , они выявят что виновато масло не той системы , и + интервалы ... и все - не соблюдение условий Эксплуатации , в ремонте ОТКАЗАТЬ . ИМХО и они будут правы .
А вот потом можно подавать в Суд на конкретный сервис который лил фигню .. как вариант.
НО ИМХО все впорядке !!! и никаких Лишних звуков тем более стуков - Нету . Это нормальная работа данного вида двигателя .
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 28 окт 2016, 19:00
Stranger21 писал(а):И масло тут не причем , разве что Интервал его смены . Который НИКАК не может быть в России 10т и выше .
Максимальный интервал был 9 тыс. с копейками - это когда обслуживал дилер, а потом 6-7 тыс. думаешь такой интервал мог быть причиной :), сомневаюсь.
